1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Используйте дарнит. Нарезав его кусками (по размеру покрышек) закройте им "дно" покрышки - чтобы края дарнита были завернуты во внутрь покрышки, и набивайте их (покрышки) песком. Дарнит не даст песку возможности просочиться из покрышки. А гидроизоляцию, конечно же, только с верху - вода случайно попавшая во внутрь должна свободно от туда уходить.
  2. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Доброго времени суток всем! В грядущий сезон буду ставить баню 3х8м. У меня на участке уклон на 8метров около 50см, баня будет располагаться длинной стороной (8-миметровой) по склону, плодородного слоя 20см, далее суглинок. Выше 5м от бани проходит ручеек поперек участка. Дык, вот стою перед проблемой организации опор моего каркаса - ставить на покрышки (перепад выравниваем заливными столбиками 300х300мм (сечение) с опорой на заливные опоры) или выкапывать ямки 600х600х1000мм, класть геотекстиль, далее с трамбованием щебень в уровень с землей, далее перепад выравниваем заливными столбиками 300х300мм (сечение) с опорой на заливные опоры 450х450х150мм. Кто что посоветует?
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я бы прежде всего воду отвёл на глубину больше всех предстоящих работ. Благо - склон.
  4. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Допустим с водоотведением справимся, а далее?
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    1. Отвести воду, если это возможно.
    2. Убрать плодородный слой.
    3. Положить геотекстиль на дно, или что найдете из аналогичных "геоматериалам".
    4. Покрышка, набивается песком (отсевом или иже с ним, что у вас в наличии?). Поднимать щебнем на уровень планировочной отметки совершенно не обязательно, а может быть и вредно.
    5. Вывести столбик на уровень планировочного горизонта фундамента. У меня уклон поболя будет, больше метра на 8 метров. Столбики выводились больше метра. И ниче пока :)
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Edy96, какую печь планируешь? Металлическая, со щитком, под обкладку, кирпичная? Вот от неё и пляши с фундаментом.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А это тут причем? Вопрос был про фундамент каркаса. Про печку тоже самое, но сплошняком плитой и отдельно...
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Баня начинается с печки. Если металличка, то можно хоть на сваях делать, а вот если КП или под обкладку, то тут фундамент под печь надо связывать с фундаментом под каркас.
    Ну да хозяин барин...
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это только ваши мысли, не более, примеров, обратного вашему, тут миллион и маленькая тележка. И у всех нормально.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У соседа, допустим, баня сгорела, а делал он не по ГОСТу, а как у всех...И что теперь мне то же так делать? Или всё таки так, как будет правильно?
    Хотя повторюсь
  11. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    "Подвернулся" контейнер 3т задешево для сарая под инструмент и материалы на время стройки (до 5 лет), хочу поставить на покрышки, чтобы обезопасить от проливных дождей и поднять уровень (весь участок будет поднят песок-грунт на 0,5м). Грунт основания - глина
    Вопросы:
    - в сколько слоев укладывать покрышки?
    - лента или под ребра?
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    смотря какие газелевские 18 см одна (ширина шины) считайте какая вам нужна высота
    там в обвязке швеллер или труба или уголок вобщем в ленте смысла нет совсем
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Судя по видео 6 покрышек вам хватит на периметр а уже по 1й или две в высоту решайте сами
  14. Edy96
    Edy96
    Edy96
    что то я не понял, а столбики из чего делались? покрышки? или что то другое?
    Vadim313
    печь у меня металлическая, будет стоять на тех же лагах что и пол, под печью лаги сдвоеные
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Приветствую!
    А баня из чего, в смысле вес какой?, фотка местности есть?, если у вас там ручеёк, и баня на склоне, тараписа не нада ;) а то уедет. У меня похожий грунт, уклон метр двадцать на 24 метра ширины участка, но ручья нет, бытовку (пока только каркас) я на покрышки с щебнем поставил, на снег со льдом:), фотки тут выкладывал, если нужно, повторю. Но бытовка моя легкая будет, каркасник, и 3 на 4.
