1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    [QUOTE="PbI6A, post: 16536389, member: 1334872"
    @морячок2010, Хотя, знаешь... Если домик двигать, собирать/разбирать или использовать покрышки под бытовку, то бетонные покрышки-блины удобнее. Особенно, если в наличии воровайка. Бытовку поставил на платформу, скидал блины, увёз. Там места вымерил, раскидал блины, поставил бытовку. Как-то так я это себе представляю.[/QUOTE]
    Вот еслиб я знал, что мне придётся заниматься таким весёлым занятием, как на доме по участку кататься, то вообще бы фундамент не делал. кинул по углам диски с грузовика либо полностью колёса с легковушки и мама не горюй.
  2. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    Я с месяц назад поставил компостируемый туалет на набитые покрышки.
    Изначально выкопал чуть больше штыка котлован, уложил полипропиленовые мешки, сверху отсева, уплотнил, прошел дождь, до-уплотнив все это.
    Потом положил 4 покрышки R13, в них полиэтилен и набивал, потом тяпкой приподнимал бока и туда трамбовал.
    Потом дотащил туалет сам, переволакивая по пустым покрышкам и поставил. Сидит как влитой и есть не просит. Все было хоть и трудоемко, но просто.
    Но для своего домика я подобрал покрышки от грузовиков R16-17 в основном (но есть одна 19-шка пойдет посередине), но подобрал парами, чтобы повыше и под высоту в 45 см (просто больше 225-ых покрышек, остальные суммировал типа 235+215, 245+205, а так в основном 225+225).
    Хотя отсев у меня такой, неплохой наверное. Когда высчитывал объем пустот в 10 литрах отсева, заливал это водой и читал ее, то отсев напомнал сверху уже как раствор цементный (ну как вроде цемент в нем присутствует) и после того как из ведра его высыпал и он высыхал, то ставал немного плотным.
    Просто вот не знаю, насколько надежно будет затрамбовать две покрышки такие. Тогда их уже лучше скрепить болтами с шайбами.
    Дом не тяжелый будет, соломенный. Но леса пойдет примерно до 7 кубов на каркас + 350 тюков соломы (до 8 кг весом) + навскидку 6-7 м3 глины (ужос как представлю)..
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @AnarchySaur, у меня покрыхи ничем не скреплены. Строение выдержало ураганный ветер.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    И у меня не один ураганный ветер дом с мансардой на 1,5 метровых столбах из покрышек выстоял :) тоже ничем не скреплял, только набивка отсевом.
  5. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    @морячок2010, @Dimention,
    Тупо набили, с проливкой водой?
    Мне тоже ближе набитьи не траться на цемент, но пока мои 4 покрышки под туалетом это весь опыт.
    А это покрышки в два ряда + для дома, волнуюсь малеха.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Просто набил без проливки.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Тут так дуло, на магазине сорвало крышу всю. Примерно 72 м кв. Так и приземлилась на камаз.
    У меня только двп со стены чуть оторвало.
    Всё что на покрышках устояло без последствий.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Каждый кулик хвалит свое болото, onozdrachoff тут наверно единственный уважаемый покрышечник-заливник, да характер у него вспыльчивый, банят его периодически, поэтому он не может вступиться пока что за заливку. Я к чему тот кто забивал никогда не порекомендует заливать, типа он же забил потратил силы, сделал, а если он порекомендует заливку, то получится что он сам сделал типа не правильно, оказывается можно было по другому. Поэтому заливняков тут не любят. Заливняков тут меньшиство, тот кто заливал тоже ни разу не порекомендовал забивку.
    300 кг цемента на наши деньги это примерно 2000 рублей, на ваши не знаю. У нас это небольшая сумма для фундамента дома. Конечно если есть у кого спросить бетономешалку.
    7 кубов это примерно 4т, тюки 350х7 примерно 2,5т, глина до 15т думаю, итого около 20т, плюс крыша, снеговая нагрузка, утварь.
    мне вообще без разницы будешь ли ты набивать или заливать, дело твое тебе решать, мне покрышки нравятся с утилизационной стороны, это своего рода ресурс, а что с ними делать дело десятое...
    Я к чему это все пишу, просто хочу чтобы ты принял свое осознанное решение, а не резко поменял свою точку зрения под нажимом забивняков, решишь забивать тоже хорошо...
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А дуло так.
    1. Под домом лежала пачка ондулина. Листов 80. На этой пачке сверху легковая покрышка. Так вот пачку подняло и поставило на ребро, уперло в столбик покрышки.
    2. Возле лестницы был прикручен лист фанеры 20 мм на 4 самореза. Ну чтоб ходить было не страшно. Так вот его оторвало, сломав эти 4 самореза.
    3. Мангал из кирпича был накрыт железякой. Где-то 600 на 500. Сверху две половинки кирпича. Улетела эта железка и кирпичи не спасли. У меня там ОЧЕНЬ сильные ветра.
    Все это было три разных случая. Тоесть уже не один ураганный ветер выдержал дом, стоя просто на покрышках, ничем не закрепленный. А потом добавится отделка, всякая мебель/барахло. Устойчивость только увеличится.
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @AnarchySaur, я так понимаю домик будет примерно 3 на 5. А грунт то под домиком какой?, глина?, грунтовые воды высоко?, зимой на сколько грунт промерзает?
    Ростверк будет видимо из трех досок, его нужно видимо поднять над землёй сантиметров на 20? Получается если столбик из двух покрышек, то одна будет в земле, а вторая над?, что-бы ростверк не гнил? Без этой инфы сложно что-то подсказывать.
    А так, набитый отсевом стобик из двух покрышек довольно устойчивая штука, для самоуспокоения я в четырех местах покрышки проволкой стягивал, это не долго, и набивать потом проще, стоят ровно.
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @AnarchySaur, с набивкой будет проще всего. Я сейчас леплю себе бытовку 2.50 на 3.50, каркасную, там у меня покрышка одна у каждого столбика в земле, на ней блин бетонный, потом пенёк бетонный, и потом ростверк, заморочек немного больше, но решил так попробовать, просто покрышки будут торчать сильно из-под ростверка, а стобики вроде как симпатичнее, и завалинку не нужно городить.
    Вот специально для тебя фотку сегодня сделал, поставил рядом стопку покрышек, для сравнения толщины столбиков ;)
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @AnarchySaur, почитал твою тему про освоение участка (кстати я что-то сразу на "ты", если что, могу перейти на "вы", нет проблем). Так, у вас чернозём полметра, а потом суглинок. Мой вариант не подходит, у меня 5 см суглинок и сразу глина. Тебе желательно покрышечные столбики упереть в суглинок, и ростверк поднять над землёй см хотя бы на 20, поэтому столбики могут стать из 4-х покрышек. Дабы не разориться на цементе, проще забить их отсевом. В предыдущем твоём посте указана площадь 16 кв. м,... но если домик шесть на шесть, то лучше поставить столбики через два метра.
  13. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    @dimiddimidroll,
    Не, 5*5 внешний периметр, внутри чистовое 4*4. Покрышки в основном 225 (205-245)/65-75 R16-17 (есть 18 и 19), но все в сумме подобрал 45 см.
    Между центрами покрышек 2,15-2,24, пролет ростверка (из трех 150*50) между покрышками 1,5 метра.
    Грунт тяжело сказать, чернозем см 40 и есть, но в некоторых местах как камень (так как этот участок не новый, там хватает и погребов непонятно где и старой дом завален, вернее кучка самана). Далее суглинок, глина на 1,2 метра вроде начинается. Глубина промерзания 90 см когда-то была, участок на одной из самых высоких точек на центральной улице. Грунтовые по соседним колодцам метров 5.
    Где будут стоять покрышки я вынул грунт на 35-40 см (круглые ямки), на выходных застелю мешками и засыплю отсевом и уплотню, наверное с водой с водой, отсев тогда сильнее уплотняется.
    Ну а сверху пара покрышек в основном с жестким профилем (такие подыскивал, что трудно прогибаются, ранее выкладывал их фото, у тебя в 1737 посте второе фото точно такие же и протектор такой же). Ну и буду набивать, тоже не хочу еще на цемент тратится.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Именно так, не надо туда лить тонны, нужно смочить. Сухой очень плохо трамбуется. А если отсев у вас еще и с глиной, то при высыхании он еще и схватится... не сильно, но все же.
  15. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Отсев не с глиной, но от увлажнения и высыхания схватывается вроде с цементом, фото давал ранее.
    Туалет стоит на набитых покрышках как влитой, грунт вынимал и замещал отсевом под покрышки. Нужно сфоткать, просто страшный туалет, сырая доска, двери так покрутило, что стыдно за рукожопство.(
