1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Кунгом у нас в РоиССии принято называть все что стоит в кузове и образует некое подобие крыши.
    И не важно будет это стоять на 66м или Мицубисси Л200...
    А если правильно то КУНГ это аббревиатура: "Кузов Универсальный Нормального Габарита" Сами догадаетесь откуда ноги растут у этого чуда Cоветской мысли?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Именно сделано вопреки твоим советам, которые кроме как жестко сшить два строения другого никогда и не видели. А сделал деформационный шов, коя конструкция тебе доселе неведома была. Потому и стоит. И уж точно не благодаря тебе это...
  3. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    У нас тоже должны выделять каждому по не помню сколько соток каждому, только нужно лет 5 в бюрократию поиграть. И свет на новое место бесплатно подключать. Но на деле.
    Я подсобирал за год и купил за штуку баксов (с оформлением) два участка 25 (половина на застройку и остальное огород) и 5 соток (в конце первого огорода второй огород).
    Всего за 200 баксов 4 Квт провел, но и тут хотел поиметь меня местный РЭС, типа в мою стоимость не входит электро-опора с намеком покупай через нас с установкой. Но пару человек посеяли сомнения, в итоге есть закон Украины, что если стандартное подключение (а линия рядом через дорогу), то все входит в стоимость, в мои 200 баксов при тех же 50 баксов чистой к выдаче зарплаты (это я еще много получаю, работая СисАдмином в районной больнице). Но расспросы к вышестоящему руководству РЭСа и у меня стоит новенький бетонный столб..)
    Насчет дальнего, у нас тут систематическая миграция в Европу на заработки в Италию бабушек ихних глядеть или вот сейчас большой спрос в Польшу, много так и валят. Не, я лучше рабом буду на родной земле - главное подальше от ненавистных городов поближе к земле, у меня ее много, она так и ждет чтобы ее любили.
    РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ от Гёте:
    Фауст:
    К бессмысленным их чарам отвращенье
    Питаю я: найдётся ль исцеленье
    Здесь, в этой тьме безумства, для меня?
    Я не хочу советов старой бабы!
    Но, может быть, дряная пачкотня
    Лет тридцать с плеч моих долой сняла бы?
    Нет, мир надежды для меня потух:
    Беда, коль не найдешь другого мне леченья.
    Ужель природа и могучий дух
    Нам не дадут бальзама возрожденья?
    Мефистофель:
    Мой друг, ты говоришь умно:
    Есть средство стaть моложе;
    Жaль, не про нaс лишь писaно оно,
    Дa и довольно стрaнно тоже.
    Фaуст:
    Я знaть хочу его скорей!
    Мефистофель:
    Изволь; вот средство возрожденья
    Без чaр, без денег, без леченья:
    Уединись в глуши полей,
    Руби, копaй, потей зa плугом
    И огрaничить тесным кругом
    Себя и ум свой не жaлей;
    Питaйся просто в скромной доле,
    Живи, кaк скот, среди скотов
    И тaм, где жил ты, будь готов
    Сaм удобрять нaвозом поле.
    Поверь мне: в этом весь секрет
    Помолодеть хоть в восемьдесят лет.
    Фауст:
    Но не привык я к плугу и лопате,
    За них и взяться было бы некстати;
    Нет, труженника мне жизнь не суждена!
    Мефистофель:
    Так ведьма, стало быть, нужна...
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @AnarchySaur, хорошая и к месту цитата. Заставляет лишний раз задуматься.
    Но какой выбор Вы сделали? Лопата или продать душу?
    Уважаемые модераторы, не сочтите этот пост за флуд. Как мне кажется вопрос о выборе актуален.
    Мне кажется небольшое отступление от темы вполне допустимо.
  5. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    @Па 100,
    Толстый слой мульчи и сидераты, лопата по мне прошлое, можно обойтись тяпкой.
    НУ это смотря что садить, я сажу батат и чуфу, для них приподнятые грядки, зарывать глубоко противопоказано.
    Ну а так я агностик, мой Бог это Бог, которого я могу лицезреть и ощутить, то есть свою душу с рождения я продал Матери-Природе и страны у меня тоже нету, но у меня есть моя Планета и я ее житель...)
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я тоже агностик.
    Жаль в агрономии совсем не разбираюсь. Но надеюсь, как чуть буду посвободней от стройки заняться этим делом.
    Люблю свежую картошку с зелёным луком и укропом.
    Дальше пока моя фантазия не идёт.
    А я - рус. И страна у меня есть.
  7. НиколайНСК
    НиколайНСК
    НиколайНСК
    Сегодня провел эксперимент.
    Цель эксперимента- проверить подходят ли грузовые колеса без заполнителя в один слой, под планируемый мною гараж на плите, с нагрузкой около 700 кг на кв/м.
    Мои ожидания (Требования) к колесам, практически не изменять геометрию под нагрузкой в 700 кг, при 3 кратной от планируемой нагрузке колесо должно деформироваться от 50 до 100 мм и вернуться в исходное положение при возвращении номинальной нагрузки.
    Изучаемыеколеса
    Fjrwardtraction 11.00 r20 и-111ф диаметр 1030мм, ширина 260мм. далее колесо 1 узкопрофильное
    Tirexallsteel 385/65-r 225 диаметр 1030мм, ширина 380мм. далее колесо 2 широкопрофильное
    Контрольные грузы вес 1000 и 1100 кг.
    Покрышки бывшие в употреблении, с стертым до до 0мм протектором, разрыва корда и боковых поверхностей нет, производство Россия.
    Покрышка укладывается на бетонную плиту, для равномерной нагрузки на всю поверхность колеса, сверху кладётся 2 листа фанеры 1200х1200х15мм. Замеры высоты производятся рулеткой от пола до верхней точки фанеры, замеряется высота каждого угла фанеры и принимается среднеарифметическое значение.
    Колесо №1
    Ненагруженное состояние высота 310,25мм
    Под нагрузкой в 1000кг высота 270,625мм
    Поверх первого груза устанавливается второй, под нагрузкой 2100кг высота 160,25мм
    2 груз убирается, 1 груз остается, нагрузка из 2100 в 100кг, высота через 1 минуту 260,75мм
    Через 5 минут при нагрузке в 1000кг высота 270.375мм
    Колесо №2
    Ненагруженное состояние высота 380,0мм
    Под нагрузкой в 1000кг высота 350,25мм
    Поверх первого груза устанавливается второй, под нагрузкой 2100кг высота 340,0мм
    2 груз убирается, 1 груз остается, нагрузка из 2100 в 100кг, высота через 1 минуту 340,5мм
    Через 5 минут при нагрузке в 1000кг высота 340,75мм
    Вывод. Колесо1 полностью удовлетворил заданным требованиям, Колесо 2 при 3 кратной нагрузке практически не просело, тем самым критическую нагрузку от подвижки грунта практически полностью передаст плите.
    В своем планируемом фундаменте буду использовать узкопрофильные грузовые колеса, тип 1 а широкопрофильные колеса типа 2 только в углах фундамента
    Протокол исследования не велся, фото-видеосъемка не производилась. Результаты принимать на свой страх и риск.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @НиколайНСК, может быть, есть смысл попробовать сделать тесты ещё и в диапазоне температур? Сдаётся мне, что при охлаждении покрышек в сжатом состоянии не слишком-то они будут распрямляться при снятии нагрузки.
    И ещё такая тема - можно сделать в верхней стороне покрышки радиальные пропилы, раскрыть покрышку и вставить внутрь неё другую покрышку, меньшего диаметра. Жёсткость наверно повысится.
  9. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Чем можно еще выстлать яму перед засыпанием и уплотнением отсева? Советовали полипропиленовые мешки, но у меня ямки большие и глубокие вышли, что нехватаеть и нескольких мешков. Можно выстлать яму плотным полиэтиленом, засыпать отсевом, уплотнить и завернуть края полиэтилена, чтобы исключить попадание влаги в отсев?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А зачем? Если отсев совсем мелкий, настолько, что может капиллярно поднимать воду, лучше сделать несколько разрывов в столбе покрышек. Например, на дно - рубероид, пару покрышек, ещё слой, ещё пару покрышек... Так даже если зальёт верховодка одну-две, по капиллярам вода не попрёт. Покрышки под давлением одна к другой и так хорошо прилегают, но если столб воды стоять будет, она по-любому себе путь найдёт.
    А дно я устилал просто рубером, а перед ним - лопаткой разравнивал и ногами притопывал.
  11. НиколайНСК
    НиколайНСК
    НиколайНСК
    я измерял на 700 кг так как больше мне не нужно, самое тяжелое у планируемого гаража это подушка и снег зимой, а инструмент, машина, и каркасные стены по сравнению со снегом и подушкой почти невесомые, по температурным испытаниям, тут нет у меня такой печи и холодильника, но на сжатие покрышка работает когда землю неравномерно пучит, а на выпрямление когда оттепель и земля дает неравномерную усадку, так что температура сегодня 15-20 градусов не сильно то и отличается от весенних 5-10
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если земля не старая и не было на месте гаража каких-либо хозпостроек или захоронений стройматериалов, то вряд ли на небольшой территории будет сколько-либо ощутимое различие в морозном пучении грунта. Хотя оно, конечно, будет. Уже потому, что одна сторона южная, а другая северная, на одну сторону с крыши течёт, на другую - нет.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    @AnarchySaur, если вода на вашей местности имеет свойство подниматься высоко, то никакие заворачивания отсева от неё не спасут. Лучше заморачиваться не тем как воду в отсев не пустить, а тем как, неминуемо её туда попавшую, оттуда выпустить.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @НиколайНСК, а Вы уверены, что со временем покрышки не потеряют свойство распрямляться после снятия нагрузки? Ну смотрите, вот они сжимаются - расширяются. Со временем возможно происходит разрушение связей между молекулами резины. Ну вот как проволку сгибают - разгибают, в результате проволка распадается в месте деформаций. Покрышки неравномерно просели и Ваш каркас перекосило.
    Мне думается, что набили бы Вы их чем нибудь, лучше не пучинистым, и забыли бы про них очень надолго.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @AnarchySaur, различные материалы (геотекстиль, полипропиленовые мешки, полиэтиленовые плёнки и т. п.) выстилают не для исключения контакта засыпки с водой, а для предотвращения вымывания этой засыпки в грунт.
    Не бойтесь намокания Вашего отсева. Сделайте преграду типа сита, с ячейкой меньше частиц отсева. Чтобы вода циркулировала, а отсев оставался на месте.
