1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    dimiddimidroll
    баня у меня комбинированная, т. е парилка 2,5х2,5 (в чистоте) -сруб из кругляка соснового, сруб выстоявшийся, моечная и комната отдыха каркасная технология. Все это стоит на обвязке из сплоченных трех досок на ребре 150х50. Как видно из написанного конструктив легкий. Вообще, планируется 15 опор, До покрышек склонялся к засыпке щебнем в геотекстиле ям размером 600х600х1000мм, затем лить бетонные столбы размером 300х300 (в сечении) с переменной высотой, т. е вывожу ими уровень. Теперь почитал про покрышки и появились колебания. Куда приткнуться? К покрышкам? или моему варианту с засыпкой и трамбовкоя ям?
    Да, очень хотелось бы взглянуть на вашу бытовку, в часности покрышки. Ссылочку дайте, пжалуйста.
    Фоток местности нет, а вот с ручьем пока мысли делать дренаж- водотвод,
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Edy96, Я у себя просто отсыпал ленту из щебня, самого мелкого. Потом поставил баню на шпалы, стоит уже три года, никуда не ведёт. Сыпал лентой просто на грунт. Так что думаю, что можно смело на покрышки ставит. Я тогда на эту тему просто не наткнулся, а так бы тоже на покрыхи поставил.
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    симпатичное такое строение задумано!, баня как и многое другое у меня в планах только, вот пару фоток фундамента
    20150228_153949.jpg 20150328_143708.jpg 20150312_172722.jpg 20150424_180209.jpg
    уклон участка на последней фотке видно, грунт у меня по весне вот такая квача :), обвязку я решил железную сколхозить, железки от забора остались, посмотрю как себя поведет, щебень в покрышках мне понравился однозначно больше песка.
    Я заранее думаю как буду строить баню, она будет недалеко от бытовки, там где моя тень на последней фотке, поэтому уже сейчас смотрю и интересуюсь.
    По вашему замыслу мои простецкие мысли, с вашего разрешения :hndshk: Если на покрышках, я бы делал либо все каркас, либо все сруб, конструкция более предсказуемая, поднимать-ровнять в случае необходимости интуитивно понятно как, опять же главное, ощущения нахождения человека в срубе и в каркасе разные, я не знаю, как это будет в бане ощущаться? Но это скорее мои фобии и перестраховки, такой я человек, не обращайте внимания :)
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    покрышки конечно :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/249014/page-59
    У меня так же 5 тонный стоит. Чо хочу сказать, контейнер сам по себе жесткий. Ему по большому счету нифига и не надо, надо чтоб только в луже не стоял и не гнил лишнего. На вашем месте я бы поставил на что угодно, хочешь покрышки, хочешь булыжники, диски от колес, да хоть деревянные бруски. Повторюсь лишь бы поднять. Ежели это сооружение по определению временное то и целесообразность вложения туда трудозатрат стремится к нулю. Поэтому рациональней сделать по возможности проще. А тут еще и трехтонник...
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    то скорее всего оно станет сооружением постоянным, у меня так уже начинает происходить :)]
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    вероятней всего да, но только вот... сейчас контейнер размещен там где мне удобно из него инструмент вытаскивать, шланги разматывать, переноску тянуть и т. п. А вот потом это будет хламежник который надежно закрывается на ключ, но вот в другое место надо утянуть. Ну не гармонирует он прям под окнами. И чо, снова фундамент ему городить? :)
    Ну все... началось! :)]
  7. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Господа покрышечники, ну и дамы естессно:hello:
    подмогните советом: как стыковать и крепить нижнюю обвязку веранды к обвязке дома? https://www.forumhouse.ru/threads/284405/page-187#post-14427538 как-то этот момент вылетел из головы.
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А есть фотки изготовления пола каркаса?
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Непосредственно пол я еще не делал, вот пару фоток с лагами
    20150316_183305.jpg 20150319_175209.jpg каркас пока в таком виде и стоит, стоек еще добавил,
    пришлось переключаться на огород, потом на забор, и т. д. Сразу говорю, схема экспериментальная :), хотя и не совсем, в какой-то теме фотки видел, полноценный каркасник с мансардой ставили на обвязку между столбами тисэ на профтрубу 80 на 80, но их там по две рядом кидали, у меня труба одна идет под обвязку 60 на 60, толщина 3 мм, но у меня вес строения меньше на порядок, и шаг опор чаще.
    коробочка всего 3 на 4. Шаг половых лаг 40 см по осям, но доска 150 на 40.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Друзья, вот приятно когда наша болтовня за покрышки тут, не проходит даром. Люди заходят, читают, и строят!
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Старое видео, а так да, заходим смотрим, строим.
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Небольшое отступление напоминание:
    в октябре 2015 года построили каркасник на покрышках 7х9 + пристрой 3х4
    покрышки в основном газелевские R16 по 4-5 покрышек в высоту в среднем цоколь из покрышек вместе с проставками получился около 100 см
    дом с того момента и по сей день это каркас одинарный обшитый осб и накрытый крышей пол только лаги потолок обшит дюймовкой
    27 октября 2015 накрыли крышу и я лазерным нивелиром "стрельнул" и маркером нарисовал горизонтальные и вертикальные полоски по углам по серединам сторон и тд и тп
    27 декабря еще раз стрельнул все метки сошлись кроме одного угла пристройки на 5 мм (там в углу грунт просел и 3 столба покрых упали т. е. угол просто висит в воздухе)
    сегодня мерил опять весь периметр поднялся примерно на 5 мм тот угол упал на 6 мм т. е. тот угол относительно всего периметра стал ниже почти на 11 мм
    как такое может быть скажете а вот мысль какая грунт по периметру подняло морозным пучением а грунт под покрышками в середине дома если и подняло то намного меньше
  13. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Возможно, проблему решит выставление летом с помощью домкрата угла вновь в уровень и утепленная завалинка...
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Kendarat, по плану есть поставить покрышки на место но вот выставлять в уровень есть смысл или нет не знаю, или приподнять с запасом еще на сантиметра 2...
    насколько это критично?
    забыл сказать грунт просел т. к. там был кессон от скважины засыпали грунтом он осенью после дождей просел! снег сойдет фото вставлю
  15. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Ну значит мороз не сильно подействовал на тот угол, может, если перепад составил всего около 1,5-2 см, то просто слегка поддомкратить и какие ни будь дощечки из листвянки подсунуть, там если и останется минимальный перепад, то его находясь внутри заметно навряд-ли будет...
