1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Я расчитывал края геотекстиля завернуть не под, а на покрышки (R13) с верху. А песчаную подушку думал устроить, так как уровень грунтовых вод близко к 0. А опалубка как бы играет временную роль на момент засыпки песка
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Под, над - не важно. Если УГВ - болото, поднимать надо по-любому, потому что иначе в верховодке по весне можно утонуть. Верховодки весной и в неболотистых местах обычно бывает очень много.
    Подворачивать под покрышки выгодно тем, что край прижат будет. А на покрышки - надо его крепить. Степлером? Сопли это. Либо делать сразу уже деревянный тротуар прямо на покрышках и по нему ходить, строить. Но тогда гидроизоляция между тротуаром и покрышками нужна.
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Это мне пока не очень понятно. Хочу на такой фундамент поставить металлическую бытовку (3*6 м) и вокруг неё возвести каркас с односкатной крышей из шифера. Достаточно ли будет поставить по периметру 6 покрышек R16, или же мало будет?
  4. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    У меня участок бугристый, ровнять тяжело так как дерн ковырять тяжко. Спина опять же побаливат... в общем я думал застелить геотекстиль, и в ямки засыпать песок. То есть вывести пятно застройки в 0, а затем уже ложить покрышки. Домик 6.5х6.5, а с учетом отмостки площадь пот дом получилось 9х9. Ровнять это лопатой не айс...
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У меня сейчас бытовка таких же размеров, так же как вы описали поставил ее на 6 столбов. Тоесть с шагом 3 метра. Маловато. Пол батутит. Потом строю большой дом, там шаг не превышает 2х метров. Сделал выводы. :)
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @kompart, мы не знаем в какой местности расположен ваш участок, неизвестна структура грунта (толщина растительного слоя, толщины нижележащих слоёв, их состав).
    Как определить структуру грунта: отрываете ямку рядом с бытовкой и замеряете толщины слоёв и определяете их состав.
    Нагрузку от бытовки вам надо передать на грунт природной плотности через песчаную подушку, уложенную в выемке растительного слоя.
    Чтобы определить количество покрышек вам достаточно сделать не хитрый расчёт.
    Суммируете вес металической бытовки, полезную нагрузку на пол бытовки (рассчитывается 200 кг/кв.м х площадь пола), снеговая нагрузка (нормативная снеговая нагрузка в вашей местности, взятая из инета умножается на площадь кровли бытовки и увеличить её на 20 процентов перегрузки).
    Определяете площадь одной покрышки, умножаете её на площадь всех покрышек.
    Сумму нагрузок, полученных выше, делим на общую площадь покрышек. Получаем давление на грунт основания от вашей бытовки в кг/см2.
    Прочность песчаной подушки возьмём 2 кг/см2. Если давление от бытовки меньше 2, то 6 покрышек хватит по несущей способности. Единственное, что зыбкость пола может быть, как выше писал Дмитрий. Тогда по конструктивным соображениям ещё добавим покрышек.
  7. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    Я бы не парился, но это на ростверк. это как строить дом на возможно "проблемном" фундаменте, авось пронесет не хочу. Верну бабки и пусть сезон потеряю, но буду eже зимой доску без черноты.
    Я тут нашел продают вполовину дешевле цен обрезной короба из дюймовой доски, 2,3 м на 12 см, вроде из Турции из-под чего-то. Вроде чистые, по-любом ровные и сухие. Такие на грядки себе, на обшивку и возможно на пол, только чаще лаги поставить.
    Ну, вроде начальник жены (уже бывший), жена там смотрит и руководит (но ее алкаши-макоеды не слушают, девка ж против них, надоело ей, все никак не решалась). А тепер ьпока бабки отдадут, то сезон потерял. Так что начнем заблаговременно, просто придется еще где-то пожить. Но покрышки уже стоят, хотя не полностью набитые, теперь сомнения что можно было и гео-текстиль вместо поли-пропиленновых б/у мешков положить, а теперь поздно.
    А что, большой дом тоже на покрышки будешь ставить?
    Я пока только времянку так и на поле грузовых покрышек с плитами перекрытия хочу поставить гараж, но основной дом думал на тисэ.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Давно уже поставил. Ссылку давать не буду, а то некоторые тут без умолку говорят что я рекламирую тему. Если интересно найдешь тему по профилю.
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Еще есть такой вопрос, возможно ли узаконить в дальнейшем строение, претензий к фундаменту из покрышек не будет?
  10. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    :aga: мои посты то появляются то исчезают, чудеса. Что то глючит...
  11. alex3434
    alex3434
    alex3434
    Волгоградская обл, СреднеАхтубинский р-н
    Всё. Вчера закончил фундамент на покрышках, теперь перехожу к каркасу. Итак по порядку:
    1. Решил заменить 50см в глубину грунт на песок через геотекстиль 200-й плотности с послойным трамбованием и проливкой водой.
    2. Затем всё пространство под домом вместе с вылетом на метр из под него застелил армированной пленкой и присыпал песком на 2-5см
    3. Выставил первый ряд покрышек (высота 385мм) с планируемым вылетом в 30см из под дома и набил песком, потом второй (высота 315мм) и также набил песком. Изначально думал заливать - попробовал набить - не сложно.
    По деньгам:
    1. Палка-копалка Хитачи - 3200 р.
    2. Геотекстиль рулон 50 метров - 2900 р.
    3. Армированная пленка - 2900 р.
    4. Покрышки (за доставку) - 2000 р.
    5 Песок речной намытый три камаза по 2500 р = 7500 р.
    Итого 18500 рублей.
    Из не запланированного: 3200 за эксковатор и 400 рублей доплаты за пленку, т. к. у рукопопых производителей в 50-ти метровом рулоне оказалось 46 м. п.(
    IMG_20160724_101321.jpg IMG_20160724_101335.jpg IMG_20160814_134102.jpg IMG_20160814_134131.jpg IMG_20160814_134153.jpg IMG_20160903_183248.jpg IMG_20160904_161922.jpg IMG_20160904_161942.jpg
  12. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Цены у вас..., мне б такие...
    А какого размера шины использовали? И что за чудо палка копалка, можно подробности?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @лвж70, бугристый участок (если не болото с кочками, конечно!) следует рассматривать как благо. Это не просто разнообразие ландшафта, которое можно будет весело обыграть, а ещё и возможность в дальнейшем легко посадить какие-то менее влаголюбивые растения на холмики, а более влаголюбивые - промеж :) Сделать "цветочные кочки" с дорожками и газоном между ними и т. д. и т. п.
    А дёрн ковырять не тяжко, а надо. А чего не надо, так это ситуации, когда накрытый домом дёрн перегниёт и местами провалится. Вот будет радость и веселье! Так что разработать такой метод, который будет не сильно утомителен, и колупаться. В конце концов, привлечь таджикстрой... Или бобкэт.
  14. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Несколько страниц назад я описывал состояние участка, в общем болото и есть, даже сейчас когда хороших дождей давно уже нет, земля влажная. В июле пропахал полосу земли культиватором, что бы выровнять кочки, на следующий день прошел ливень, на вспаханную землю даже наступить невозможно было, утонуть можно по уши. В общем землю трогать не буду, наверное
  15. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Отработка успешно быстро высыхает на дереве. В итоге, результате защиты отработкой нулевой.
    Дерево упакованное в битум .. - вообще безбашенный маразм. Результат - труха в битумной "рубахе". Деревяга влаги хапнет всёравно, вот тока битум её обратно не выпускает. Это примерно то же самое что и вместо правильной мембраны на наружной стене каркаса налепить рубероид. Только ещё хуже.
    Коля, я тя умоляю, не дури народ ... Ты уж ежели и читаешь чота где-то, то лучше цитатами и ссылками вещай, а не в виде сопсной интертрепации.
    При условии что те кто придёт на этот участок после тебя, не похерят эту покрышку в силу иного мировоззрения ..
    Если при этом эту подушку не отделить от имеющейся земли (которую трогать не охота), то рано или поздно земля с этим песком превратится в одно целое.
    Ну, каждому своё ..
    Попроси Рыбу научить тебя поставить в свою подпись ссыль на свою тему. И живи с миром .. И далеко людей посылать не придётся.
    Всё правильно .. нефиг на вспаханном болоте делать ..
