1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я плитку тротуарную подсунул. Тоже один столбик просел.
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    тут не просел а совсем нет 3х столбиков !
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А был бы литой фундамент с кирпичным домом, и дом бы пополам... :(
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Теперь внимательно прочитал. Ставь столбики на место чуть выше. у меня также один из за грунта проседает. Была ямка когда-то засыпанная травой, ветками и опилками с землёй. Всё равно встанет на место через годик другой. Не кретично думаю. Правда с домкратом лазить пару лет тоже не хочется, но куда деваться:) то, раз надо.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я думаю, надо столбики по очереди разбирать и под ними огромной бабой трамбовать. Разумеется, когда грунт растает.
  6. denn333
    denn333
    denn333
    Доброго дня всем!
    Решил делать небольшой сарай каркасный на покрышках (3х5 м, нагрузки практически не будет, просто сложить инвентарь, резину зимнюю, велосипеды и т. д.). Основание планирую - решетка из доски 50х150 на ребро. Прочитал три темы профильные по фундаментам, и еще десяток где упоминается подобное. Сегодня начал готовить грунт под основание. Но есть один вопрос - много видел, что набивать покрышки нужно на 50-80%, и лучше гравием чтобы исключить влагу и обеспечить амортизацию. Хотя на всех картинках реализаций покрышки засыпаны под завязку, еще и утрамбованы, и наполнитель глина с песком, который слеживается в камень, т. е. практически амортизации не будет? Как все-таки правильно сделать?
    п. с. плодородный слой снимаю, стелю геотекстиль, сверху кладу покрышки в два слоя по периметру и посередине, засыпаю щебнем 20-40. Далее интереснее - положить бетонные куски бордюрин 20х20 см на гравий, или нужно чтобы на всю плошадь покрышки была опора?
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @denn333, Думаю универсальных советов тут нет, все делают по разному.
    О какой амортизации речь? если покрышка набита только на половину, она просто сомнется под тяжестью конструкции, да еще и не равномерно может, т. к. на глаз не определить эти 50-80%
    В общем я такой идеи вообще не понимаю.
    И где такое видели?
    Не забываем оставлять вентиляцию подпола, иначе все сгниет! т. е. покрышки не плотно друг к другу укладывать.
    По желанию, можно класть сверху плитку на покрышки, а можно толь постелить и сразу лагу.
    Если интересно я в прошлом году сарай строил тоже на покрышках: https://www.forumhouse.ru/threads/303204/
  8. denn333
    denn333
    denn333
    Спасибо, тему вашу прочитал. Давайте по пунктам, так понятнее)
    1. Где видел про набивку в 50-80%? У Семыкина собственно так и есть, вот строка поиска, несколько ссылок на сообщения, где упоминается: вот, вот, вот и др... Поэтому и спрашиваю.
    2. Я думал просто покрышки использовать как ограничитель для гравия, чтоб никуда не уходил, соответственно сверху положить на гравий квадрат бетонный где-то 25х25, и на него уже лаги. Про грунт я пока не все понял и прочитал, а меня плодородный слой немного, см 20-30, потом глина, песок слоями (до берега реки 150 м). Глубина промерзания значится у нас в Краснодаре 0.7, но наверно это старые данные, зимы последние лет 5 очень теплые, мороза нет практически...
    3. Я так понимаю, мне смысла нет на всю площадь сарая снимать плодородный слой, только для покрышек место подготовить? Кстати грунт еще хотел завозить попозже, ничего что под сараем ниже будет? Сам сарай наверно будет немного выше нового уровня грунта за счет колес
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, у меня участок для постройке находиться практически на вершине горы. Участок с уклоном, сколько - не знаю, все под снегом, но предполагаю где-то 4 см. на 1 м (может быть больше или меньше). Про грунты также ничего не известно, предполагаю суглинок. Про УГВ думаю что он низкий (т.к участок практически на вершине).
    Размер фундамента около 15х9. В нижней точке участка фундамент выступает на 80 см, в верхней точке на 20 см над уровнем земли. Планируемый дом будет каркасным с утеплением опилками.
    Скажите свое мнение по поводу такого фундамента (см. рисунок):
    в качестве оснований фундамента выступают покрышки заполненные щебнем/гравием, нижняя покрышка заглублена на уровень плодородного слоя (около 30см.) верхняя покрышка заполнена щебнем/гравием наполовину, сверху арматура и заливается бетоном. Сверху на бетон из бруса выставляются столбики и связываются с ростверком тоже из бруса. Пол будет утеплен опилками 30 см, стены около 35, чердачное перекрытие 40 см.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мне кажется рискованно, не пополнзёт ли?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На склоне вода прёт. И тут два варианта - либо пропускать свободно под домом (размывать будет), либо отводить. Всё же, надо копать, хотя бы на полметра-метр, чтобы понять, что там. Так что распланировать участок и взяться копать септик. Там весь пирог грунта и будет виден. Мне так кажется.
  12. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Спасибо - были такие же сомнения, решил что необходимо все покрышки выровнять в один уровень
    так уплыть не должно (по моему) - друзья, просьба высказать ваше мнения.
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Буду выводить нижний уровень покрышек в один уровень (ямками в полметра, метр)
    По поводу грунта - я считал площадь фундамента под грунт с несущей способностью 2 кг/см2 с запасом в 2 раза.
  14. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Таблица с расчетом нагрузок и планировкой дома - дома - выложу вечером, может быть при взгляде на планировку увидите еще что-нибудь на что стоит обратить внимание.
  15. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Возможно вокруг дома не будет контруклона, отмостки и забирки в первый год (хотя постараюсь), но во второй год точно сделаю забирку отмостку и контруклон - чтобы вода не попадала под дом.
