1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Закончил строительство своего сарайчика-трамвайчика на покрышках, предназначенного для хранения остатков пиломатериалов и с небольшим рабочим местом.
    [​IMG][​IMG]
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    тема отливов, как говорят, раскрыта полностью! :) а я че-то все с линейкой скачу, люди вон вашпе не заморачиваются:) завидую...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Про пустые покрышки.
    Тут заходил человек, собиравшийся на пустые покрышки ставить гараж кажется. У меня пустые грузовые покрышки пока вот так используются. Штабель дров ростом выше курятника, лежит на 4-х камерных грузовых совковых покрышках. Простоял в таком виде года два. Сфоткал покрышки после того как штабель убрал. Большая часть дров в виде горбыля пошла по прямому назначению, а меньшая часть перекочевала на соседний штабель, который был не меньше этого а стал ещё больше. Там такие же пустые грузовые покрышки в основании.
    Там ещё кирпичи были рядом .. Сейчас они тоже перекочевали на высвободившиеся из-под штабеля покрышки. Правда в другом месте.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня штабель доски "имиташки" примерно 2 куба лежит на 3 пустых покрышках, наверно 15" или 16", до будущей весны. Не беспокоюсь о них.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я б тоже не беспокоился. Зимой резина деревяннее, смять её сложнее. А даже если и сомнёт, то всё равно хоть не на земле лежат доски. Лишь бы сами покрышки в землю не вдавило .. ;) У меня такое было.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Положил покрышки, на склон - лежат криво. Подсунул бруски под нижнюю сторону каждой, выровнял. Положил по доске сверху каждой покрышки поперёк штабеля и просто стаскал на них штабель. Не думал, что такой огромный-высокий получится... Позже приезжал, когда уже землю сковало, лежало всё замечательно. А сейчас уже 2 или 3 недели прошло, уже и подавно промёрзло. Вот весной не знаю как будет, когда ручьи побегут. Хотя, может и не побегут... Снег лёг практически на сухую мёрзлую землю, может, её отпустит и все талые воды впитаются. Было у нас так лет 20 назад - снег растаял и в сухую землю весь ушёл, так что даже ручьёв не было. Очень редкое для нас явление.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Летом делал фундамент из покрышек под банную печь, набивал 3 покрышки из под полуприцепа гравием, стопкой друг на друге. Печь вроде стоит не шевелится. С одной стороны понравилась быстрая, легкая, несъемная опалубка из покрышки, которую еще и простым ПГС можно засыпать вместо трудоемкого и дорогого бетону.
    Когда делал под печь, даже не думал о покрышках под дом и хотя на форуме уже давно, все же очень удивился, что люди и под дом их запросто пихают.
    С технологией вроде все предельно понятно, берешь грузовые покрышки из шиномонтажки и тупо набиваешь их песчано гравийной смесью, проливаешь водичкой, топчешь и получаешь весьма жесткую структуру сравнимую с бетоном в несьемной опалубке.
    С другой стороны не очень понятно, как люди умудряются КАЧЕСТВЕННО заполнить жесткую грузовую покрыху на весь ее объем.
    У меня получалось заполнить в основном место под обод, а в саму покрышку доверху наталкивать рука не лезет в конце - покрышка пузатая, а посадочное под обод намного уже. Приходилось сверлить много дырок и проливать песком разведенным водой. Очень утомительная процедура. На полное заполнение 3 покрышек у меня ушел целый день. Работал без перерыва.
    Как заполнить покрышку доверху без сверления?
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Элементарно. Борт поднимаете, и забиваете туда песок. Набиваю покрышки до упора вообще без воды.
    В прошлом году, когда ставил дом на ещё один слой покрышек, умудрился набивать так что покрышка на песке начала отрываться от земли .. Это было под домом, было не оч с освещением .. не сразу заметил.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Так говорю же резина настолько жесткая попалась, что руками вообще практически не отгибается, разве что ломом! Когда сверлил, сверло плохо брало, сплошной металлокорд! Или специально искать резину помягче? Из трех грузовых баллоно, один попался вполне себя мягкий и с низким профилем. Тот проблем никаких не доставил.
    Думаю придется отгибать ломиком и подставлять деревяшку во время набивки.
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    У меня плодородный слой земли 1 метр, надо ли копать до глины?
    Хочется расти в высоту, а не в глубину... Копать очень не хочется, под дом - 100 кубов земли.
    Плодородный слой большая проблема, если его уберу, взамен много ПГС придется забивать. Как никрути, а это дорого хоть с покрышками, хоть без них!
    С другой стороны есть опасение, что покрышки утонут в плодородном слое. Со временем.
    Уровень грунтовых вод у самой поверхности.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    И то, что утонут ещё не вся беда. Другая беда в том, что водонасыщенный грунт при замерзании будет пучить. И самое неприятное, что неравномерно. И пойдёт дом гулять на перекосяк. Так, что потом ни двери, ни окна ни откроешь-ни закроешь.
    Поэтому заменять растительный грунт на непучинистый нужно обязательно. Как ни крути.
    Но есть хорошая новость.
    Не обязательно вынимать весь растительный грунт из-под пятна застройки. Если фундамент будет ленточным, то достаточно вынуть плодородный грунт только под лентой. Не забудь уложить в траншею геотекстиль, чтобы в траншее растительный грунт не смешивался с ПГС.
    Тут заочно не скажешь. Если растительный грунт достаточно плотный, то достаточно и на пол-метра траншею выкопать и затем засыпать ПГС с тщательным уплотнением. Чтобы практически без пор была отсыпка.
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Если полностью менять грунт под стенами, тогда не вижу выгоды от покрышек! Можно с таким же успехом засыпать траншею ПГСом до уровня земли как минимум! А если сделать опалубку из глины с обоих сторон стены (вместо покрышек), то можно наростить высоту "ленты" из ПГС до любого необходимого уровня.
    Вижу ценность покрышек именно в том, что с помощью них не нужно проводить земляных работ! На любой болотине...
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Так точно. Можно. Но я бы сказал по-другому: сделать не опалубку из глины, а обваловку из глины. С достаточно пологим откосом (градусов 30), чтобы атмосферная влага не размывала откосы. Откосы затем укрепить. Например отсыпать по ним растительный слой и посеять газонную траву.
    Покрышка туго набитая ПГС - это фундаментный блок, который будет подниматься и опускаться вместе с пучинистым грунтом, на который она установлена.
    поэтому этот блок должен быть установлен на непучинистый грунт. Непучинистый грунт даже полностью залитый водой выравнивает деформации грунта от морозного пучения. Блочки будут более-менее равномерно подниматься и опускаться. Правда это не относится к устройству фундаментов на торфе.
    Специалисты по устройству фундаментов на торфе рекомендуют не нарушать целостность торфяной поверхности. Их совет: на торфе выполнить насыпь из песка и затем на этой насыпи возвести фундамент любой из этих конструкций: ленточный, столбчатый, плита.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    у вас везде там такие почвы (чернозем на метр) или только где вы строитесь? Может есть возможность продать эту землю если не нужна, а на вырученные деньги можно купить песка и все засыпать. Лично у нас земля стоит в несколько раз дороже речного песка если сопоставить на объем. Ну например зилок земли сосед брал за 3 тыс. р. а я брал камаз песка за 4тыс, 25 тонник за 6тыс (объем в 2 раза больше камазовского). Короче песок дешевле будет, если можно продать то думаю предприниматель сам приедет выкопает (экскаватором или трактором) и увезет...
  15. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Так я и не хочу нарушать целостность)
    Поэтому и посматриваю на покрышка как на эдакую георешетку с повышенными плавучими свойствами. Иногда смотрю на пустые бутылки ПЭТ и приходит в голову мысля попробовать набить покрышку не песком а пустой бутылкой, чтобы повысить плавучесть. Правда столько кубов бутылок набрать век со свалок не вылазить
    Сосед завез пгс на 100000 рублев, собирался дорогу делать, половина уже утонула.
    Что касается советов выполнить сначала насыпь из песка, а потом сверху все остальное...
    Что не кидай, все уходит под землю, думаю песок исключение не составит) Поэтому есть мысли насчет не песка, но толстого слоя глины, проармированного древесными отходами (горбыль).
    У другого соседа сортир на столбах подняло в воздух почти на метр, по весне. Теперь будет покрышку под него сувать)
