1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Никто вам гарантию не даст, стройка то ваша. Читайте, задавайте вопросы и делайте выводы. Я никогда не строил дом и тем более с покрышками дел не имел. Однако я почитав форум взялся за это дело, что будет дальше посмотрим. Мой пост об этом на предыдущей странице, и фото есть. И да, я уложил покрыхи на землю, сыкотно конечно, но выбора у меня нет...
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Я о заявленном вами в сообщениях о потере здоровья и потери времени на фундамент из покрышек... вы вроде бы не хвалили, а как бы порицали челов месяцами теряющих время и здоровье на фундаменте из покрышек... камушек в их сторону кинули... ненароком конечно... или мне показалось?... а я пыталась объяснить вам, что это далеко не так с моей точки зрения.
    Две недели - это максимум на фундамент из покрышек, если не убиваться от зари, до зари.
    Я вам сочувствую... не спешите... обдумайте все... себе не навредите... и людей необдуманными советами не смешите
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Уверяю камнями не кидаюсь, сам смотрю где бы их достать, да побольше.)
    Камень он дорогой, а глина дешевая. Вы скорее всего неправильно поняли ход моих мыслей...
    А мысль простая. По аналогии, если покрышка это всего лишь ограждение, несъемная опалубка, то и искусственные борта из глины (грунта) таже самая опалбука только выглядит это не много-много маленьких опалубок из покрышек, которые надо набивать неделями а одна большая из глины, эдакая "большая покрышка под весь дом сразу", которая засыпается трактором за один день.
    Вместо щитов опалубки там может служить бетонный блок, по обе стороны которого ведется отсыпка грунтом, далее блок перетаскивается еще на метра, опять отсыпка с обоих сторон и придавливание грунта ковшом, потом еще на метр и так далее, В результате получаем искусственно нарощенную в высоту транщею, которая тут же, в этот же день засыпается ПГСом и тут же проливается водой и утаптывается. Все, Фундамент готов за один день!
    Понятен ход мыслей?
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    слушай ну у меня так и было сделано, одна большая покрышка из глины 6х6 под все пятно стройки.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    О ... похоже в секте покрышечников нарисовалось новое течение - гигантоманы глино-моно-покрышечники .. ;) Бигфуты от строительства, так скзать .. ;) Больше покрышек, больших и разных ! ... :)] Жить становится интереснее .. :) Так глядишь, вы и меня в свою веру уболтаете .. :)]Завяжу с этими смешными микрорезинками .. :)] Стану работать по крупному, с привлечением тяжёлой строительной техники ... :pioner::)] А то всё лопатой, тачкой ... руками да руками .. ;)
    Андрей, как там поживает твоя большая покрышка ? ,.. расскажи, интересно. Подмораживает .. Гулять не начало ?
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Оказывается я не первый и разговоры о фундаменте на покрышках но без самих покрышек давно ведутся на форуме, причем не где нибудь, а в самой покрышечной теме.)
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Грунт под домом выравнивается трактором (5 тр час, работы на 2 часа максимум).
    По грунту под стенами делается бетонная стяжка толщиной 10-15 см. Стяжка выводит уровень в ноль, распределяет нагрузку, частично гидроизолирует строение. Можно и без нее.
    На стяжку кладется гидроизоляция. Склоняюсь к пластмассовым лентам, применяемым для гидроизоляции нефтегазопроводов.
    На гидроизоляцию ставится деревянный дом.
    Сруб стоит на 4 столбиках под углами. При этом одна стена лежит на земле. Стена целая. Это навело на мысль что дерево гниет когда через него "сифонит". Нет движения воздуха, нет конденсата, нет гниения. Надо утеплять стены и устранять подсос воды из грунта.
    Возможно экономичнее сделать цокольный этаж в котором разместить все коммуникации и отопление?
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Мне дед, когда был живой рассказывал, что сруб ложили прямо на глину и избы стояли в деревнях многие десятки лет.
    Раньше из антисептиков были только поваренная соль да щелок настоянный на печной золе.
    Тракторов тоже не было, траншеи не рыли.
    Глина это сила, но она требует глубоких знаний как с ней обращаться. Имхо.
    Действительно, раньше в деревнях бетону не было и никаких стяжек не делали. Делали искусственное возвышение из грунта на полметра-метр, и ставили сруб.
    На территориях где часто затопляло помимо холма, делали стулья из чурбанов, устанавливая их "кверх ногами" - то есть против роста волокон, чтобы не было капиллярного подьема влаги по стульям.
    И кстати на моем участке давным давно жила старуха, говорят был дом, показывают на то место, а там холм из грунта, небольшой такой холм для маленького домика
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Вот с этого места поподробней.
    Считаем отметку пола первого этажа за 0. Как положено.
    Какая отметка гидроизоляции?
    Какая отметка поверхности земли, примыкающей к стяжке?
    Планировка участка производится бульдозером или скрепером, но не трактором. Вы себе представляете планировку трактором? Растительный слой уплотняете траками? Это не планировка, это уплотнение грунта трактором.
    Допустим, для планировки Вы будете использовать бульдозер. Снимаете им плодородный слой толщиной предположим 150 - 300 мм. Что далее? Выполняете ли как положено песчаную подушку? Из Вашего описания этого не следует.
    Если Вы отказываетесь от неё, то значит в выполненном бульдозере "корыте" устраиваете бетонную стяжку 150 мм, на неё гидроизоляцию и затем нижняя обвязка. Низ нижней обвязки будет либо на отметке земли либо ниже, и поэтому обвязка постоянно будет находится во влажном состоянии, что неминуемо приведёт её к гниению.
    Неприемлемый вариант. Вы будете обречены на постоянную замену нижних венцов.
    А допустим приподнимаете Вы нижнюю обвязку ну хоть на 200 мм от уровня земли (и совсем не обязательно на набитые покрышки, если они так Вам не подходят) и Ваша обвязка находясь в сухости, прослужит Вам 200 лет, при условии не допущения образования на ней грибка.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если быть точнее, то участок выравнивается тем что есть поблизости - бульдозером или лучше фронтальным погрузчиком. Скрепера и грейдера для этой цели подходят хуже - они не поворотливые.
    Для какой цели нужна песчаная подушка?
    Уровень расположения нижней обвязки не принципиален.
    От куда в нижнюю обвязку будет поступать вода?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Строители обязаны в своей деятельности руководствоваться строительными нормами и правилами. Иначе их ждёт наказание. От гос. органов, уполномоченных на надзор, или же необходимостью расхлёбывать свои ошибки, напрасно тратя свои силы и средства.
    Читаем нормативный документ.
    Конечно, Вы скажете, что для дачного строителя он носит рекомендательный характер. Но он несёт в себе опыт строительства множества объектов, основанный на научных исследованиях. И прочтение его поможет избежать множество досадных трат сил и средств.
    ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    мелко заглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
    ВСН 29-85
    Минсельстрой
    МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВА СССР
    Москва- 1985
    Разработаны: Центральным научно-исследовательским, экспериментальными проектным институтом
    по сельскому строительству (ЦНИИЭПсельстроем) Министерства сельского строительства СССР.
    К пучинистым грунтам относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При
    определенной влажности эти грунты, замерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что
    приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких
    грунтах фундаменты также подвергаются подъему, если действующие на них нагрузки не
    уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта, как правило, неравномерны,
    происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается. В результате
    этого над фундаментные конструкции зданий и сооружений претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Деформациям, от пучения грунта особенно подвержены легкие сооружения, к числу
    которых относится большинство малоэтажных сельских зданий.
    В соответствии с нормами по проектированию оснований зданий и сооружений глубина заложения
    фундаментов в пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания.
    В этом случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных сил пучения. Однако
    глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют
    касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на
    фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.
    Таким образом, материалоемкие и дорогостоящие фундаменты, заложенные ниже глубины
    промерзания грунта, не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на
    пучинистых грунтах. (лёгкие здания не имеют достаточного веса, чтобы уравновесить нормальные силы пучения (я).
    Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий
    является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются
    на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные
    фундаменты). Таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные
    касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.
    Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых
    материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и
    др.).
    Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого грунта на
    непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания.
    Толщина подушек и глубина
    заложения фундаментов определяется расчетом.
    Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.
    При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.
    Для обеспечения совместной работы фундаментных элементов последние жестко соединяются между собой.
    Необходимо подчеркнуть, что поскольку основной причиной пучения грунтов является наличие в них воды, способной при промерзании переходить в лед, следует строго соблюдать требование о недопустимости водонасыщения грунта в основании мелкозаглубленных фундаментов в процессе строительства и при эксплуатации зданий.
    Следует предусматривать надежный отвод с площадки строительства атмосферных и производственных вод путем вертикальной планировки застраиваемой территории, устройства водоотводов и дренажа.
    При рытье траншей для фундаментов иинженерных коммуникаций земляные работы следует производить с минимальнымобъемом нарушения грунтов природного сложения. Не допускается скопление воды отповреждения временного трубопровода на площадке строительства. Вокруг зданий следует устраивать водонепроницаемые отмостки шириной не менее 1 м и уклоном неменее 0,03. Следует избегать устройства вводов трубопроводов канализации иводоснабжения с нагорной стороны здания. При эксплуатации зданий не допускается изменять условия, применительно к которым запроектированы мелкозаглубленныефундаменты.
    3. КОНСТРУКЦИИ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
    3.1. Для зданий с малонагруженными фундаментами следует применять такие конструктивные решения, которые направлены на снижение сил морозного пучения и деформация конструкций зданий, а также на приспособление зданий к неравномерным деформациям оснований.
    3.2. Мелкозаглубленный (незаглубленный) фундамент конструктивно представляет собой бетонный или железобетонный элемент (некоторые с успехом применяют автомобильные покрышки, туго набитые непучинистым материалом (я) уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала (рис. 2), которые уменьшают перемещения фундамента, как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании.
    3.3. В качестве материала для устройства подушки (подсыпки) может быть использован песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, а также -непучинистые грунты, имеющее показатель дисперсности Д < 1.
    В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40 %), щебня или гравия (60 %).
    Рис. 2. Конструктивные решения фундаментов;
    а- не заглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке, б - не заглубленный фундамент на подушке из непучинистого материала, в - не заглубленный фундамент на подсыпке из непучинистого материала, г - мелко заглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке, д - мелкозаглубленный фундамент на подушке из непучинистого материала, 1 - фундаментный блок, 2 -выравнивающая, подсыпка из песка, 3 - подушка из не пучинистого материала, 4 - засыпка из непучинистого материала, 5 - подсыпка из непучинистого материала, 6 - отмостка, 7 - гидроизоляция, 8-стена здания
    3.4. При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы.
    3.7. Столбчатые мелко заглубленные фундаменты на средне- и сильно пучинистых грунтах должны быть жестко связаны между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему.
    На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это требование распространяется также на средне пучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков.
    3.8. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между фундаментными балками и планировочной поверхностью грунта. Зазор должен быть не менее расчетной деформации пучения не нагруженного грунта.3.7.
    Столбчатые мелко заглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых грунтах должны быть жестко связаны между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему.
    На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это требование распространяется также на среднепучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков.
    Я ответил на вопрос?
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    СНиПы и ГОСТы - это хорошо.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Это не хорошо и не плохо. Это данность. Обязательная для строителей.
    Но разумеется на своей даче Вы имеете полное право их игнорировать.
    Но лучше пользоваться чужим опытом, чем приобретать собственный, напрасно растрачивая силы и средства.
  14. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    От снега... Не?
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Дерево будет закрыто:
    1. утеплителем
    2. обшивкой
    3. по земле отмосткой
    Как может влага пройти?
