1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Выкидывай, кому не интересно будет пусть не смотрят, никто же не заставляет.
  2. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    @PbI6A, Выкидывай на суд "божий". Имеющие думать отфильтруют сами. Хотя как знать...
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Пост не про покрышки, но про качество устройства оснований.
    Вчера ночью на одной из строек в Северо-Западном округе в бытовом городке самопроизвольно обрушилась противопожарная стенка из фундаментных блоков между бытовками. В результате погиб один рабочий.
    Высота стенки 3 м. Случай редкий, но такое периодически случается.
    Морозы, потом оттепель, пучение, потом просадка грунта, видимо, вот стенку и перекосило. Была ли выполнена песчаная подушка, выравнивающая деформации грунта? Следствие разбирается.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Фундаментные блоки - это какого габарита изделия?
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Может быть песчаная подушка предотвращает пучение грунта, а не устраняет его последствия (выравнивает деформацию)?
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Песчаная подушка способна равномерно распределить воду под нижней поверхностью фундамента.
    Допустим вода попала в песчаную подушку. Затем ударил мороз и влажный песок в замкнутом пространстве подвергнется вспучиванию.
    Но это вспучивание произойдёт равномерно, потому что опускающийся фронт льда равномерно разгонит нижележащую влагу относительно подошвы фундамента.
    Поэтому, по моему мнению, песчаная подушка выравнивает вспучивание, но не избавляет от него.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Пример, равномерного распределения пучения песчаной подушкой, но не избавления от пучения.
    Лет 5 назад для тёщи я выложил на цементно-песчаном растворе с армированием швов из фундаментных блочков 20х20х40 см двухступенчатое крылечко для сарайчика. Сарайчик стоит в низине, грунт под ним всё время влажный. Под блочки выполнил песчаную подушку толщиной 40 см. За эти годы крылечко поднялось сантиметров на 3 - это хорошо видно относительно порога сарая. Но горизонтальная плоскость осталась в первозданном состоянии.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я думал она чтобы вода под фундаментом не задерживалась. :faq:
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Допустим в глинистом грунте отрыта выемка под опору малозаглублённого или незаглублённого фундамента. Выемку заполняют песчаной подушкой.
    Как вы думаете, куда уйдёт вода из выемки, если вокруг глина - водоупор?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В глину и уйдет. Кроме того, сверху, как правило, слой почвы не совсем глина. Там растения всякие растут, водоупора не получается. Этот слой и снимают под подушку.
    Глина воду впитывает, а песок пропускает...
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    По уму вода из песчаной подушки должна уходить как вот тут описано - http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html .Иначе выходит корыто заполненное водой с песком и все проблемы связанные с СМП. Если дом не ПМЖ конечно. Если дом отапливается, то песок в подушке не замёрзнет независимо из чего лента сделана, из покрышек или из бетона. У меня в одной постройке присутствуют оба типа фундаментов, отапливается всё хозяйство уже третью зиму и ничего не гуляет.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Скорость просачивания воды через грунт называют коэффициентом фильтрации грунтов (Кф). Его определяют в лабораторных и полевых условиях.
    Кф среднезернистых и мелкозернистых песков в пределах 10 - 1 м/сутки.
    Кф глины в пределах 0,005 - 0,001 м/сутки.
    Мы видим, что пропускная способность глины практически равна нулю.
    Мы рассматриваем выемку в глинистом грунту, заполненную песчаной подушкой.
    Повторно: Куда в этом случае будет уходить вода?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В землю.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пучение бывает, но торф не пучинистый грунт:)
