1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дим, спасибо за понимание моей информации. Вот без предвзятости прямой ответ на прямой вопрос. Без попыток увести обсуждение в сторону.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Groundworkturf, вот Ваш рисунок.
    По моему мнению, данный эскиз нисколько не противоречит моему заявлению, что "опускающийся фронт льда равномерно разгонит нижележащую влагу относительно подошвы фундамента". Тут надо помнить, что фронт льда гонит вниз воду в песчаной подушке (см. рис. 2). По сути опускающийся фронт льда - это поршень равномерно давящий на поверхность воды.
    Если Ваше мнение иное, прошу его обосновать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Па 100, Николай, с этим никто не спорит. Речь об уменьшении пучинистости грунта, которому, по Вашему мнению, способствует такая подушка. Здесь все не так однозначно и зависит, в первую очередь, от слоя песка. Чем больше слой слой песка (не пучинистого грунта), тем меньше воздействия сил морозного пучения.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Обещал видео - держите видео. Есть место, где я показываю мой грунт "в толще". Собственно, почему я не беспокоюсь насчёт пучения и несущей способности грунта.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да нет же, Михаил. Дайте ссылку, где я это утверждал. Я сделал заявление только о том, что песчаная подушка выравнивает морозные деформации грунта.
    По поводу толщины песчаной подушки уменьшающей деформации грунта я полностью согласен.
    Но, опять же, не будем увлекаться заглублением, чтобы не попасть в яму из глины! ;)
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Грунт действительно мечта строителя! :super:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, возможно выравнивает, но эффективность, опять же, зависит от слоя песка.
    :super::hndshk: Вот к этому я постоянно призываю!
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    https://www.forumhouse.ru/threads/352580/page-141
    Как мне кажется @Vfrkby, от неприятия песчаной подушки перешёл к выяснению её функций.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Михаил, благодарю за понимание моего заявления.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Взаимно, Николай:hndshk::hello:
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Па 100,
    Если честно я не очень понимаю как песчаная подушка выравнивает пучение грунта, давайте представим себе некое здание на такой подушке и как под ним оттаивает эта самая подушка, в реальности не будет равных условий для оттаивания всего фундамента одновременно, с одной стороны дома солнышко пригрело с другой тень, или с той же стороны где солнце есть к примеру крыльцо и соответственно равномерного оттаивания не будет
  12. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Мда, споры, споры... Я вот на днях был на даче, был очень жуткий мороз (почти стих). Прошелся я по своей песчаной засыпке из покрышек, и отметил, прям таки звонкий песчаный монолит образовался. А если бы во время засыпки песка туда арматуру вложить, получился бы песчаный ледобетон? :)]:aga:
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Мокрый песок смерзается в точно такой же лёд, как если бы в воде не было никакого песка.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ciberb, комментарии к рис. 1 в этом посте.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Весной возможна неравномерная просадка фундаментов по причине см. пост № 2250 @Groundworkturf. В этом случае здание, обладающее достаточной жесткостью, способно перераспределить дополнительные нагрузки. Летом дом должен сесть в первоначальное положение.
    А если не село, причина объяснена в посту № 2250.
