1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Здравствуйте господа покрышечники, осилил все 3 темы, планирую строить летний одноэтажный домик 6*6, хотел изначально 16 столбиков по 2 легковые покрышки, но на этих выходных нашел место, где есть грузовые, выкладываю изображение покрышечного поля, может есть соображения по поводу оптимальности такого варианта, при диаметре колеса 90см - получается расстояние между покрышками 2 м, обвязка 3доски 150*40 на ребро. И еще, по опыту бывалых, подскажите объем набивки необходимый для одного грузового колеса, помню что кто-то выкладывал, но очень давно, не могу прикинуть какую машину песка везти.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    \лучше по центру опирать.
    Объем цилиндра - пи на радиус в квадрате и умножить на высоту цилиндра.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А еще же сами покрышки собрать надо... их же сейчас не выбрасывают, вроде...
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    когда будете выбирать покрышки берите широкие от иномарок (фуры, автобусы) в них легче набивать
    иномарочные грузовые покрышки диаметр 100-105 см
    высота покрышки 30 см
    для легкости расчета переводим в метры 3,14х (0,5х0,5) х0,3=0,2355 грубо в одной грузовой покрышке
    если по одной в высоту вам нужно 0,2355х9=2,1195
    если по две в высоту 2,1195х2=4,239
    этот объем можно выкопать там же в периметре дома или привезти 1 камаз песка или щебня смотря что нужнее лишнее пригодится тем более только начинаете осваивать стройку
  5. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Я приблизительный диаметр написал.
    Дело в том, что камаз вряд ли сможет въехать на участок, хоть ворота я прошлым летом сварил 4м, дорога в СНТ узкая, перпендикулярно воротам, там бы зилок зашел бы, а у него, я так понимаю, 3 куба умещается, а песок или щебень, думаю выбор будет в сторону того, что дешевле. Там, где свалены колеса есть очень широкие, визуально 35-40 см шосейные, надеюсь в один ряд уложить. Снимать буду на штык, так как чернозем, плавно переходящий в глину на глубине 1м.
  6. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Я думаю, что по углам смещение в таком виде не критично и где центральная часть обвязки тоже, так как опираетя буквой Г и Т соответственно, а вот когда обвязка давит линией не по центру на покрышку, наверное нужно сместить по центру, другое дело, как потом это обыграть, над одной покрышкой в аккурат будет крыльцо, а вот остальные думаю как-то с 3 сторон закрыть что-ли, сделать подобие столбов, подпол закрывать не хочу, пусть там проветривается. Домик исключительно для летнего пользования. Вопрос все-таки остается, не большой ли пролет у обвязки получится.
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @jerry68, вам все равно периметр закрывать впоследствии, поэтому лучше легковые лентой и повыше
    и ложить прямо на землю предварительно постелив условную гидроизоляцию
    а снимать слой только если вам этот грунт нужен
    кстати даже если это будет летний домик спланируйте что то типа тамбура и соответственно под него покрышки!
  8. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Мне думается что легковые в 2 ряда лентой значительно более трудоемко, чем 9 грузовых, а площадь опоры будет достаточна в обоих случаях.
    Не совсем понятно про тамбур, покрышки же будут торчать по всему периметру.
  9. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Планировка будет приблизительно такая пр.jpg основная площадь-беседка (она же терасса, она же летняя кухня), кстати на этом рисунке раскладка покрышек как изначально планировал 16 столбиков легковых (хотел 15-16 радиус по 2 шт в высоту)
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    это возле компьютера так кажется, а на деле если песок свалят возле фундамента вы весь дом из них захотите строить!
    если легковые и немного см на 10 сместите обвязку ближе к краю, то торчать будет см 15 всего, а может и меньше.
  11. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
  12. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Если легковые и немного см на 10 сместите обвязку ближе к краю, то торчать будет см 15 всего, а может и меньше.[/QUOTE]
    А как поможет тамбур скрыть эти 15см?)
  13. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у вас в плане открытая терраса тогда правда смысла в ленте нет! А "машина песка" это такое эфемерное понятие... много зависит от наглости водителя! мне привозил знакомый водитель на чуть удлиненном зиле с его слов на выезде с карьера стоят сотрудники дпс и контролируют вес авто
    точно не знаю но например зил вместе с грузом больше 10 т не может весить!
    какой у вас регион?
  15. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Мы с вами соседи, г. Тамбов, у нас, во всяком случае, в объявлениях пишут зил 3 куба, правда исходя из расчетов, на 9 грузовых необходимо 2.5куба, но ведь еще не ясно сколько будет из 3-х (даже честных) после трамбовки, возможно прийдется довозить самому в мешках, в багажнике.
