1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    песок не трамбуется можно сказать вернее де дает усадки сколько он привезет столько и будет
    привезет три куба значит три и затолкаете в покрышки
    это не как с опилками ! привезли мне для бани камаз опилок. когда он вывалил было ощущение что на земле уже 3 камаза, а через год в баню нужно еще камаз досыпать!
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    баня утеплена опилком? в каком виде? Засыпуха там или опилкобетон?
  3. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    А разве не нужно снять хотя бы верхний слой чернозема с дерном, как я понял из 3-х тем, почти все так делали, за исключением тех, у кого торф.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    засыпуха! осенью будет 2 года! отфильтруйте от меня сообщения в этой теме и про опилки там даже фото есть
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    я делал только если уровень нужно было подогнать! но считаю лучше не трогать ! даже с дерном зато годами формировался этот слой а вы нарушите и под ним может даже и глина но уже не то
  6. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    В моем случае не годами, писал выше, что пол участка перекопал в том году, глубиной где на штык, где на пол штыка, где на 2, ямами, неравномерно, выкорчевывал все подряд, большую часть утоптали, так как жгли ветки на будущем пятне застройки.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    песок трамбуется, проливается водой, уседает при вибрации.
    А холодно не будет? Теплее было бы из шлака, но там наверно радиация?
    Посмотрите вот это ещё: https://www.youtube.com/channel/UC2Afd5CBNwTuhKjSdfDTySA интересная (хоть и не новая) концепция.
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    поэтому не надо его трамбовать проливать и вибрировать!
    я когда свое делал спрашивал у @Crechet
    он на берегу озера из легковых покрышек лентой каркасник на опилках строил он не трамбовал я тоже смысла нет
  10. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    А вот с этого момента можно подробнее? Сколько эксплуатируете? Как ведет себя после первого года? Какой опыт у @Crechet?
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    В багажник и салон моей "десятки" легко входят 10-11 покрых от 13 до 17 дюймов. По пути с работы заезжаю на шиномонтажки и спрашиваю - есть ли резина "на выброс"?Потому что некоторые колёса после ремонта ребята умудряются продать. Редко кто скажет, что у него нет этого добра. Грузовые не использую практически. Проём багажника 90 см, вес - не для моей хлипкой организьмы, да и песка туда уйдёт прилично, замучаешься с тачкой бегать и трамбовать. Да и смысла не вижу - всё прекрасно стоит и на 16-17-ти дюймовых, если не кочками, а сплошной лентой. Сказка, а не фунд. Особливо когда денег вообще болты, а строится нужно ибо жить на улице не комильфо. Как-то так.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть засыпаю покрышки песком и не трамбую? И сколько времени песок будет давать усадку? А то получится как с брусом, построил, отделал, осело, переделка... Ждать усадки год? Два?
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    раз никто не отвечает я немного погуглил, чего и вам советую, можно попробовать вариант крепления через опорные доски, жестко думаю не закрепить, если фундаменты разные будут и гулять могут отдельно, следовательно жесткую сцепку может сломать, лучше позаботиться о предотвращении морозного пучения под опорами веранды, а именно ямка, в нее геотекстиль, подушка из пгс, опора, или сваи какие нибудь. Смысл в том чтобы не колбасило сильно, тогда и гулять все не должно...
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    не знаю точно! но у меня он усел пока к стройке крыши добирались! почитайте от меня за последний месяц сообщения тут и в опилках!
  15. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Посмотрел. И почти сразу пришла идея. А что если набивать покрышки не песком а глиной. Не ругайтесь, сейчас всё объясню. Вниз покрышки нижнего ряда укладываю кусок рубероида, разминаю глину и жидком состоянии, ну не совсем как, прости, понос, а просто чтоб была мягкая и при сжатии принимала форму, закладываю глину в покрышку и так с каждой покрышкой в ряду. Даю высохнуть и кладу следующий ряд. 3-4 ряда и нужная высота достигнута. Теперь объясняю почему заклад делаю глиной. 1. Глина мягкая и не нужно будет особо труда чтобы её утрамбовать. 2. Когда глина высыхает она образует собой достаточно крепкую, почти монолитную основу, по крайней мере эксперименты разбить глиняный блин в покрышке кувалдой у меня успехом не увенчались. 3. Если глину трамбовать не "с горкой", то когда глина высыхает. она чуть-чуть но сжимается и образуется совсем не большой зазор между блином и верхней частью (кордом) покрышки, то есть верхний корд не затянут и имеет за счёт резины амортизацию, так необходимую для фундаментах на "плавающих" грунтах. Единственное что я рекомендовал бы - делать такой фундамент не точечным а сплошной лентой. Также можно нижнюю и верхнюю покрышку скреплять между собой длинными саморезами, чтобы не разъехались. Ну и 4 это конечно существенная экономия. Не знаю как где, а у нас в Подмосковье этим летом за машину (ЗИЛок - сельхозник) песка просили 6 т. р. За такую машину щебёнки - 9 т. р а глина свободно лежит, подъезжай, набирай, тебе никто слова не скажет... Ну а теперь можете дружно ругать меня.
