1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вычеркиваем! (С) тоже из анекдота)
    Надеюсь, покрышечники не в обиде будут.
    Чистосердечное признание
    Я почти всегда заходил в эту тему, читал, был в курсе почти всех событий. И частенько заходил в темы Николая (прекрасные фото!), Дмитрия - мастеровой человек на x-trail, Александра (пи би ай) - огородник) (Саша, не рискуй, под домиком страшно быть...)
    Мария, Михайловна... Давно не видно, где они?
    Молчал, молчал, вот выговорился. Простите, если что не так...
    Удачи всем!
    Михаилу отдельное спасибо!
    :hndshk:
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Михалну забанили... Мария видимо в делах вся.
  3. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    Цитирую:
    Почему заглубляют фундаменты?
    Сначала давайте посмотрим, как взаимодействует с грунтом обычный столбик.
    Давление столбика передается грунту во все стороны и перемещение грунта происходит туда, где сопротивление меньше. Если столбик стоит на поверхности, то столбик погружается, а грунт, частично сжимаясь под основанием, в основном, перемещается вверх. У погруженного столбика такому перемещению мешает вес выше расположенного грунта. Чтобы переместиться грунт вверх в таком случае надо преподнять и весь грунт расположенный выше. Поэтому, чем глубже закопан столбик, тем труднее это сделать. Остается сжимать под основанием. Но и там грунт уже был сжат вышележащим грунтов. Поэтому его несущая способность гораздо выше, чем у выше лежащего.
    Теперь, что нам сделать, чтобы получить столбик, способный нести большую нагрузку? Мы выяснили, что если столбик заглубить, нам поможет вышележащий слой грунта. Что еще? Естественно, площадь опоры. Чем она больше, тем большую нагрузку будет нести столбик.
    Обязательно большую площадь должен иметь сам столбик?
    Вовсе нет. Самое главное равномерно передать давление от столбика на большую площадь и поглубже. И это можно сделать с помощью столбика из покрышек набитых недорогим желтым щебнем или песком. Покрышка, подобно опалубке. воспримет давление, уходящее в бок и вверх, и направит все давление вниз, под стопку. Площадь такой стопки из жигулевских R13 примерно 2500 см2
    Она без особых забот будет нести, как минимум, 2 тонны. Больше и не надо, поэтому именно R13.
    Сверху на покрышке армированная бетонная крышка, которая передает и распределяет давление от столбика.
    Что, если, мы неравномерно утрамбуем щебень или песок в стопке?
    Это маловероятно, но если это произойдет, мы 1 раз капельку приподнимим дом домкратом и тем или иным легко исправим положение.
    Для деревянного дома это совсем не страшно.
    Неприятности в другом - в пучении.
    Как от него обычно защищаются?
    Делают жесткий фундамент - МЗФ, который не изменит свою геометрию, если его приподнять за какой-то угол. Не изменит её и дом, стоящий на таком фундаменте.
    Однако, у такого фундамента есть серьезные недостатки.
    1 Он дорогой.
    2. Он не утеплен. Поэтому и он, и грунт под домом за зиму на даче промерзает.
    А на ПМЖ утеплитель пола отсыревает. В нем находится точка росы, а проветривать ...Короче кака.
    Не ну можно и утеплить его. Но зачем тогда было огород городить с жесткостью, которая нужна против пучения, которого на утепленном фундаменте нет? :faq::faq::faq:
    Вместо этого по полной программе мы лучше утеплим нашу стопку, сделаем завалинку, на даче утеплим и грунт. А летом у нас не будет проблем с проветриванием. О сырости забудем.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-radius: 5px; border: none; background: transparent;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Как-то так.
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @АлексейНовосиб, вы хорошо проштудировали информацию Билли Бонса. Он уважаемый человек, но его информация не носит всестороннего характера.
    Сейчас нет времени полностью разобрать его посылы, но вот хотя бы это
    Ну не будет столбик погружаться, если давление под ним не превышает несущую способность грунта. Иными словами, если дом развивает давление на основание допустим в 1,9 кг/кв. см, а несущая способность грунта 2 кг/кв. см, то столбик не погрузиться в грунт. Используя покрышки в качестве столбиков на поверхности мы значительно понижаем давление на основание грунта за счёт увеличения площади опоры. Поэтому и просадки не будет.
    И ещё - зарывать покрышки в грунт на мой взгляд не экономно - достаточно уложить песчаную подушку просто в выемку. А покрышку, зарытую в грунт, касательные к её беговой дорожке силы морозного пучения, могут запросто выдёргивать наружу. А нам это надо?
  5. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    Вокруг покрышки, если по уму делать, песок же будет. Как грунт будет касаться беговых дорожек?
  6. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    Па 100.
    Не только БиллиБонса проштудировал.
    Вы, вероятно, правы, но... условия-глина, склон в дух плоскостях- просто снять чернозем и бросить покрышки не получится. Разная толщина песчаной подушки...как-то не внушает доверия. Ровнять участок отсыпкой тоже не шибко бюджетно... Вот мозга за мозгу и цепляются, как ноги после марша. "Думай, голова, шапку куплю!"...
    Метаморф, вот и говорю- где-то каверза есть. Думаю.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если такие расценки не бюджетно, то тогда:faq:
    ОПГС — обогащенная песчано гравийная смесь
    70% гравия, 30% песка. Применяется в строительстве для выравнивания дорожного полотна, а также для выравнивания территорий большой площади в ландшафтно-дизайнерских работах.
    Цена: от 350 рублей за тонну с доставкой
    Отсев
    Сыпучий материал образованный при дроблении горной породы. Проще говоря отсев щебня – это побочный продукт при добыче гранитного щебня. крупность фракции отсева 0-05 мм.
    Цена: от 300 рублей за тонну с доставкой
    Чтоб я так жил:ogo:
  8. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    Вкусно по ценам. А тут 7000 за машину песка. Пять реальных кубов.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АлексейНовосиб, так это я цены по Новосибирску выложил;)
  10. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    В сентябре себе по машине песка и щебня привез, поэтому могу точно сказать. А у кого такие цены? Не с Горного?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что за машина?
  12. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Суть в том, что он привез Вам, видимо не 5, а больше кубов песка. Вы с @Groundworkturf, говорите примерно об одной цене. Дело в том, что 1 м3 песка весит 1,6 тонны. Естественно цена за тонну и куб различаются: 1 м3 дороже, чем тонна в 1,6 раза. Доставка тоже стоит по разному: или на 3 км перевезти, или на 20.
  14. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    Совершенно верно! Но мне-то тонна не важна- меня объем заботит! В Горном с камнедробилки можно очень дешево взять, но переть тот же отсев 80км... Золотым он станет.
    А по фундаменту, похоже, так подсказок и нету...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поиском в ГУГЛ.
    Уж больно велика разница (в разы).
