1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Не очень понял в чём проблемы.
    Если делать по уму, то пучения не будет, потому что песок должен быть уложен в выемки под покрышками или между стенками выемки и беговой дорожки, и из выемок должно быть обеспечено водоотведение.
    Если же работы будут выполнены так, что грунт будет касаться беговых дорожек (выемка выполнена без зазора между стенкой выемки и беговой дорожкой покрышки) или выемка будет заполнена песком с водой, то это уже будет выполнено не по уму и пучение практически обеспечено.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Metamorf, я говорю только о том единственном случае, когда в грунте с небольшим уклоном поверхности выполнена выемка и её предстоит заполнить песком. На мой взгляд не нужно в эту выемку устанавливать покрышку и затем набивать её песком. Это излишество.
    В этом случае достаточно дно и стенки выемки застелить геотекстилем и затем заполнить выемку песком с послойным уплотнением.
    Можно, конечно и покрышку уложить, если есть желание, но как мне кажется, это излишне.
    И конечно возможны ситуации, когда установка покрышек в выемки будет обоснованным решением. Например если выемка выполнена на склоне. С одной стороны стенка выемки, с другой кроме воздуха ничего нет. Тогда покрышка будет оболочкой для песчаной подушки.
  3. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    @Па 100, полностью согласен с 2553 и 2554 постами.
    Кроме конструктива, нужно учитывать целесообразность применения и качество выполнения работ.
    Иначе любой фундамент можно будет признать "плохим".
    П. С. 20 кубов песка мне обошлись в 9 тысяч с доставкой, но у меня карьеры рядом.
    Отгружают кубами, тонны никого, особенно после дождя, не интересуют.
  4. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    А такой вариант: выкопать яму метра два, по периметру выложить стенку из покрышек, дальше- обвязка, лаги...
    Можем получить нормальное такое подполье...или не можем?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АлексейНовосиб, не ищете Вы легких путей:)
  6. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну почемуже! а если действительно человеку нужен подпол? Выход же! я вот голову над этим ломал-ломал, короче сломал :) Вся беда в моем грунте, невозможно там что-то выкапать нормально, скала кругом.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу корреляции:
    Да и прав @Metamorf:
    Как бороться с касательными силами морозного пучения в таком варианте?
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Действительно, не внимательно читал. В таком ключе - смысла нет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И еще, в контексте сказанного мной:
    По объемам инертных такой вариант, дороже по финансовым затратам, предложенного мной. По трудозатратам, дороже на порядок.
  11. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    Эт точно. А насчет подпола- чисто умозрительно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АлексейНовосиб, а какие размеры баньки планируете? Схема/проект есть?
  13. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    Схемка есть, размер 6х6., каркас.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @АлексейНовосиб, мне думается, что покрышки в качестве фундаментов лучше всего работают в качестве тумбочек. Т. е. незаглублённых фундаментов: на песчаную подушку устанавливаем набитые покрышки. Это самое лучшее для них место. ИМХО.
    Конечно покрышки широко используются в качестве подпорных стенок.
    Можно разумеется использовать их и в качестве стенок подпола (если нельзя, но очень хочется, то можно :aga:), но при этом придётся решать очень серьёзные проблемы, с которыми покрышки в конце концов могут и не справиться.
    Какие это проблемы.
    Выше @Metamorf, и @Groundworkturf, указывали на боковые давления от фундаментов основного здания и от материкового грунта. Для сопротивления боковым давлениям покрышки потребуется тщательно раскрепить между собой в горизотальной и вертикальной плоскостях.
    Из выемки в глине потребуется сделать водоотвод (дренаж), гарантированно работающий.
    Качественно утеплить грунт от промерзания.
    Выполнить качественную гидроизоляцию, под которую придётся делать выравнивание поверхности из покрышек. А чем выравнивать? Штукатуркой по сетка? За ... мучаешься в этой яме штукатурить.
    Лучше, а главное надёжней, как мне думается, выполнить подпол из монолитного железобетона или на худой конец из полнотелого красного кирпича.
    А толстые стенки из покрышек, съедающие площадь подпола, обрекут застройщика на лишний объём земляных работ
    Может я чего-то упустил или сгустил краски. Пусть коллеги поправят меня. :hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так примерно и думал:) И как на мансарду подниматься собираетесь? Относительно комфортная лестница съест значительную часть внутреннего пространства.
