1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    А я лестницу снаружи присобачу!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это мы проходили, через пару лет приходит в негодность. Если только металлическую, если бюджет позволяет;)
  3. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    Да и фиг с ней. Развалится- заменим. Деревянное крылечко уже лет семь стоит.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С таким подходом и фундамент не нужен. Простоит домик лет 5-10, заменим.
  5. АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    АлексейНовосиб
    С таким подходом и фундамент не нужен. Простоит домик лет 5-10, заменим.[/QUOTE]
    Не, через десяток лет уже не затеюсь на что-то большое и хитрое. Боюсь, что авантюризьму не хватить.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @АлексейНовосиб, а плодородка совсем "жидкая"?, а баня какой вес иметь будет?
    я вот такую фигню сколхозил, а под баню думаю закопаю грузовые, и там площадь опоры (покрышка- блин-пенёк бетонные) будет просто чумовая. Щебень мне больше чем песок в покрышке понравился.
    Может у вас такая тема прокатит?, дешевле уж некуда :) на семь опор ушло 2 мешка цемента, понятное дело еще щебень, песок, вода! :)]
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Как там говорят профи?, если воткнуть в землю лом и он не тонет дальше, значит грунт держит нагрузку в 2 кг на кв. см и значит можно строить! ;)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не избавляет от проблемы пучинистости грунта, которая является основной для @АлексейНовосиб,
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @dimiddimidroll, Дим, а где почитать то про твою стройку? ;) а то вона че понастроил, а народ и не вкурсе :)
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @Dimention, :) у меня как и у тебя, темка на форуме есть ;) за твоей слежу периодически, ты молодец!, мои успехи скромнее и домик меньше раз в десять:)], к весне его доделаю, а вот сразу после него планирую баню начать, она будет уже чутка больше 6х4 :victory:
    А если кто не знает, темы форумчан легко искать на странице профиля ;)
    _
    У меня тоже грунт пучинистый, немного плодородки, а потом глина. По осени дождей было много, покрышки со щебнем внутри уже видимо вмёрзли в грунт, бетонные пеньки стоят себе на бетонных блинах, ничего не выдавливает и не перекашивает, весной отчитаюсь как и что. Но если осенью не разбежались и не просели, а под ногами всё хлюпало:)] сильно сомневаюсь, что весной что-то с ними будет.
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Пучит грунт 10 см на метр, вода потому как замерзает и расширяется. У меня высота лежащей легковой покрышки в земле 15 см, в ней щебень, даже если туда налить до верха воды, ну расширится максимум на полтора сантиметра, и это большая проблема? :) опять же, расширяться будет вместе со всем грунтом, а когда настанет тепло, хорошая площадь опоры не даст опоре проседать во влажно-рыхлый грунт, как это уже было проверено осенью. Под вес каркасника или деревянного строения думаю вариант рабочий, уже даже эксперименты на себе ставлю, пока всё нормально :)
    а вот если сваи двухметровые попрет пучение вверх сантиметров так на десять, да еще и естественно не одинаково они это будут делать, да весной они поеду обратно, и так несколько раз, тады домику быстро трындец придёт, любому)
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dimiddimidroll, не хочется Вас огорчать, но проблемы пучения выявляются именно весной. Грунт, промерзший зимой, оттаивает не равномерно. Трагедии не будет, так как дом деревянный, но просадки неизбежны.
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Неравномерно - ключевое слово.
    А качественно выполненная песчаная подушка под незаглублённым фундаментом дачного деревянного каркасного дома способна практически к нулю свести деформации грунта.
    Песчаная подушка толщиной минимум в 40 см - это всё что нужно под фундамент дачного дома. Ну если не считать геотекстиль.
    На мой взгляд зарытие в выемки кроме песка ещё и покрышек - излишество.
    А тумбочки на песчаной подушке можно любые делать. Какие только пожелаешь. Только чтобы они несущую способность не теряли.
    Ещё дренаж нужен, если есть куда воду отводить или песчаная насыпь, если воду отводить некуда.
    Можно и без дренажа. Но тогда по весне возможны сюрпризы.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно верно. Это не способствует надежности фундамента.
    В данном контексте, покрышки, вполне приемлемый вариант (при правильной набивке/заполнении), так как площадь распределения нагрузки весьма значительная. Если снабдить стопки из покрышек армированной ж/б крышкой, толщиной 10 см, то такой фундамент может нести большие нагрузки.
