1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    а ждать просушки не надо? примерно через 10 см слоя трамбовать? можно ногами?)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fortunamente, трамбовать через 10 см. Ногами не надо, сделайте элементарную приспособу для трамбовки:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fortunamente, не надо заворачивать геотекстиль, это лишнее. Подушка делается по уровню плодородного грунта или чуть выше. Снимаете всю плодородку с площади застройки, застилаете геотекстилем, затем отсыпаете отсевом с послойной трамбовкой. Далее, по желанию покрышки/блоки/лента. Сделайте водоотведение от основания, прокопав траншею в сторону понижения участка
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Важно в этом случае, чтобы подсыпка не высыпалась из-под покрышек, это чревато нарушением устойчивости. Некоторое время назад был человек с фотками проблемы, он насЫпал кучки и положил на них покрышки. Кучки развалились и покрышки покосились...
    В два слоя по высоте? Можно.
    Без укрепления и не надо. Во время стройки много придётся ходить вокруг дома, всё, что выше уровня грунта, растащится и развалится ногами.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так именно поэтому не кучки под покрышки, а тщательно утрамбованное основание под всю площадь застройки.
    Такое возможно с песком, особенно с мытым, однофракционным. С отсевом такого быть не должно, если его правильно трамбовать.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем столько труда и денег закапывать - разве, что под плиту?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для надежности или "если вам интересен результат" (С)
  8. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Для крепления ручки к бревну я бы забил гвозди не вертикально, а горизонтально.
    В этом случае гвозди будут работать как им и положено - на изгиб, а не на вырыв.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы реально считаете, что это оправдано в данном случае?
    Под две бытовки цельную плиту? :ogo: Как тут не вспомнить о принципе разумной достаточности? ;)
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Всё зависит от конкретной обстановки на площадке.
    Мне думается, если гидрогеология хорошая, достаточно выполнить выемки под каждой покрышкой, не делая общую подушку.
    Если УГВ расположен глубоко, обеспечен водоотлив из выемки (например по растительному грунту), верх песчаной подушки находится не выше уровня земли либо склон подушки защищён от вымывания (например отмосткой), то отчего бы не съэкономить силы и средства, выполнив песчаные подушки только под покрышки. ИМХО.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот и я о том же... Если кустарники не растут, снять со всего пятна застройки верх дерна с корнями, застелить толстой плёнкой, проклеить скотчем, засыпать до уровня "0", дальше покрышки. Если деревья-кустарники есть, то корчевать. Если склон ещё сильный - тоже сложности с выравниванием площадки в "0". Хотя можно и ступеньками.
    Я копался в грунт глубоко, потому как есть интерес сделать под домом комнатку, вот и копался до уровня пола той комнатки. Да, и у меня крутой склон.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы все сделал по другому:) Это просто картинка из инета, подходящая по размеру без редактирования. В любом случае, трамбовать ногами, это нонсенс.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Atos, да, я так считаю и так делаю. Но я ведь не навязываю свое мнение, а даю рекомендации. Застройщик сам для себя решит, что и как делать.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Па 100, опыт общения с застройщиками на форуме подсказывает, что в конкретном случае отсев значительно дешевле песка (есть такие регионы:)), поэтому его исключаем из лексикона.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только не пленкой, этого делать нельзя, категорически.
