1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот те новости. Откуда взялось это не трамбую? Песок неплохо трамбуется. Хотябы своим весом, и под борта набить обязательно. Как вы потом ловить дом будете? Не трамбовать = столбы давать будут усадку, и она заведомо не равномерная...
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Речь была про нижнюю обвязку.
    Посмотри как у сереги сделано. взял и сшил на большие шпильки. У себя оставлял выпуски обвязки для того чтоб связать...
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вряд ли я под это дело песок привозить буду. Как-то хватило таскать песок, когда детям в песочницу привозил. Учитывая, что грунт - под 40% щебня, буду его и сыпать. Сделаю распорки из штакетины, расшиперю покрышку и напихаю :)
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А остальные 60% (между прочим это даже больше половины ;)) это что?
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    у меня на участке можно сказать не ограниченное количество красной глины, жирная такая хорошая, но чет стремно с ней связываться, во первых при размокании этот монолит снова становится мягкой глиной, потом при намокании и замерзании глину эту хорошо раздует, в третьих кто ее пытался набивать им это не понравилось.
    Я то хотел баллоны заливать тощим бетоном, допустим под брусовой дом мне надо 9 больших грузовых баллонов на 300 литров. Если их заливать глиной это сколько же мороки будет и сколько времени уйдет. Потом посчитаем стоимость. Мне понадобиться 1 машина (камаз) пгс, она стоит примерно 7-8 т. р. Пгса этого хватит и на подушку и на бетон и на отсыпку (один хрен брать маленькую машину не выгодно) На один блин думаю по жирности хватит 1 мешка 50 кг цемента, итого мне потребуется 9 мешков, плюс буду отливать на блинах блоки но это отдельная песня (отливки по вкусу). 9*250=2250. Замешивать буду в корыте, не переломлюсь. Итого на блинобетонный фунд у меня уйдет около 10 000 т. р. из которых львиная доля будет на машину пгс. По эксплуатационным свойствам бетонные блины будут куда лучше набивки (на мой взгляд), а стоить не намного дороже.
    П. С. никого не уговариваю, делайте из чего и как хотите;)
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    С западной стороны - щебень и суглинок, с восточной стороны - щебень, песок, суглинок. Сверху - плодородка. Ниже домика с западной стороны грядку копал, там вообще пипец - землю сквозь сито сеял. От мелкой крошки с кедровый орех до больших плоских кусков почти A4 формата. Вот https://www.forumhouse.ru/threads/344327/#post-14859404 кучка скальника из ямы из-под туалета. Копал что-то в районе 1.5 м2 глубиной в среднем в штык-полтора. Щебень очень разного размера, вот более-менее крупные куски, скальник:
    Не очень знаю, как его буду в покрышки пихать :) Учитывая, что у меня под домиком ещё и сарай "для лопат", восточную часть придётся углублять существеннее:
    С учётом поднятия дома на ~50см, получается хорошая такая сарайка в полный рост... Может, там душ сделать? Бочку 227л на мансарду поднять, воду туда фильтровать https://www.forumhouse.ru/threads/344327/#post-14870768 существующей системой водополива (там фильтр уже есть), добавить тройник, трубу наверх, поплавковый клапан "от унитазного бачка", стерилизатор/озонатор воды http://ru.aliexpress.com/af/Food-Ozone-Generator-Water-Air-Sterilizer-Ozonizer.html и разводку с краном... Только вот ещё солнечную батарею надо, терморегулятор и прочие (не) нужные вещи :(
    А может, вообще, сделать заброс воды на мансарду, а оттуда самотёком полив? Эх, мои мысли - мои скакуны! :faq:
    Это по Глебоматери, она всё народ убеждала об этом, что глина под давлением в покрышках каменеет. У меня, например, глина в смеси, так что мне проще щебёнку/скальник.
    https://www.forumhouse.ru/threads/287971/page-67#post-15329442
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Впринципе можно.
    Если совсем швах по деньгам... то наверное правильно. Но вот честно скажи положа руку на сердце, дорого ли стоит отсев? Обычно это бросовый материал на любом карьере. Просто ты верно подметил.
    Кстати это ты меня спрашивал и подначивал что за 8 килорублей это с учетом наемного труда :) нет, это как раз 4 рубля за 6 кубов отсева. + даже бензин посчитал на машину как я возил эти покрышки, + соседу платил за грузовик за доставку. В т. ч. и грузовых на дреннажный колодец после септика...
    А набивать отсевом - одно удовольствие. Ну в кавычках конечно :)
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Я когда говорил не трамбовать имел в виду когда покрышки будут набиваться (это более правильная формулировка) и заполнится все покрышечное пространство, и сверху это придавится весом обвязки и так далее, то дальше этот фундамент никуда не денется неважно что будет внутри песок, щебень, глина, грунт,
    песок при набивке влажный поэтому усилие только чтоб заполнить всю покрышку!
    и работать легче всего песком!
    и самое важное огромная куча вопросов отпадет когда попробуете набить покрышку или столбик из них!
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А у меня ещё всё осложняется тем, что над покрышками будет дом...
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    у меня так
  11. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Палыч, это я у тебя уже видел. У меня же все на покрышках и никакого бетона. Вопрос как скрепить нижнюю обвязку домика с нижней обвязкой веранды? :faq:
    пока склоняюсь к шпилькам, может есть еще какие варианты
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня то же нет бетона в месте крепления опорной доски... там между блоками арболита находятся торцы половых лаг пола дома 50х270, в которые и закручены глухари 300мм сквозь опорную доску... пол веранды в одном уровне пола в доме...
  13. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый!
    Просветите, пожалуйста. Применение покрышек, на сколько сокращает жизнь обитателей?
    Автопокрышки - ЯД! http://tasha-jardinier.livejournal.com/51192.html
    Например в Китае, даже в далекой провинции не украшают клумбы и деревья этой отравой!
    Просто набираете в поиске "Автопокрышки канцероген"...
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Покрышки конечно воняют в плюсовую температуру, но не думаю что они резко меняют экологическую обстановку. В городе постоянно ездит транспорт как в муравейнике и стирает свои шины об асфальт, эта пыль смешивается с выхлопными газами (сажой), с другой пылью и все это черной пылью летает в городском воздухе. На приоткрытых окнах появляется черный налет, вот эта пыльца и есть, и люди ей дышат постоянно, а куда деваться. Если бы покрышка просто лежала на земле то с нее была бы вонь поблизости но не было бы стертой пыли, которая легко летает в воздухе.
    На участке резина будет попахивать, но если это так вредно, то почему же крошкой из покрышек покрывают спортивные стадионы и детские площадки? Просто щас столько всего вредного что покрышки если не нервно курят в сторонке, то растворяются в той таблице Менделеева в которой мы живем.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Нахалыч, Конечно яд. Вам их использовать категорически нельзя. А на улице, в проветриваемом месте, где обычно они и устанавливаются это еще и тем более актуально.
