1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    А как глина в покрышке намокнет, если внизу у нас лист рубероид а сверху уже сруб? Если глина высохнет то как на неё может повлиять мороз? Глина всё-таки застывает и становиться более или менее монолитным, а песок как был сыпучим, так им и останется... А если бетон заливать в покрышку то в чём разница? Не проще ли сделать обыкновенную ленту? По затратам то же самое выйдет...
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Terrible, опыт набивки покрышки глиной есть. Но как она работает на пучение мне лично не понятно. Глина изначально пучинистый грунт. Тут вариант или не пускать внутрь влагу, или какое-то чудо. Но у людей работает.
  3. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Пучинистый это если в глину попадает вода, без воды такой реакции не будет. Просто не торопиться и давать нормально высыхать каждому слою.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Пучение бывает при сложении трех составляющих. Пучинистый грунт, вода и мороз. Уберите любое и не будет.
    Тут вопрос спорный. Потому как сохнуть может месяцами, а натягивать воду может из грунта... Ну это все предположения, на самом деле как, я не проверял.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня в покрышках под курятником глина, точнее суглинок, достаточно рассыпчатый, не зря раньше в окрестностях был кирпичный заводик:)
    Набивал не сухим, но и не сырым-крошился лопатой и перед набивкой засыпался в покрыхи... но при трамбовке немного "плавал"-ударяешь в центр-края чуть вылазят и тд... Снизу ничем не гидроизолировал, сверху накрыл банером... Вторую зиму перезимовал... Изменения уровня не ловил, но окно и дверь прекрасно открываются-закрываются в любое время года:)
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    разница что бетон схватится через сутки, а глина эта может сохнуть хз сколько, разве что загодя глиной заливать, потом попробуйте заготовить и намять такое количество глины, саманщики ее в купели мнут ногами чуть ли не всей деревней. По расходам я написал свое видение, на 2 тыс р. дороже чем обычная набивка при 3кубовом объеме, попробуйте за 10 тыс ленту залить, там поди и арматуру нада и бетон получше и опалубку мастерить...
    Намокнуть глина может при высоком угв, я планирую чтобы покрышечные блинчики были почти вровень с землей, а угв у меня высокий, при таком раскладе они точно намокнут, а если у вас подходящие условия для использования глины, типа сам Бог велел, то почему бы и нет:hello:
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не знаю как на третьей планете от солнца глина сохнет, но в московском регионе саманный блок в стене и за лето не высыхает, а в покрышке это будет просто бомба замедленного действия.
    Я в покрышки отсев набивал, две зимы каркас не шелохнулся, кому интересно как я делал почитайте у меня в теме, "Мини эко дом кораблик из соломы".
    При высоком УГВ я бы делал до глубины промерзания, в плотной части грунта песок с проливкой и трамбовкой
    за тем где грунт плодородка уже покрышки, больше одной покрышки над уровнем земли поднимать смысла нет, так как с учётом обвязки и так получается высоко, в покрышки отсев чтоб избежать капилярного подсоса влаги из грунта, под покрышками песок, см 20 остальное щебень до покрышек, не будет влаги до глубины промерзания не будет и пучить. Если без такой подготовки то и смысла в покрышках не вижу, влажный грунт будет что с покрышку поднимать что бетонный блок.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Кстати чтоб просветить.
    Есть такой классификатор отходов ФККО "Федеральный классификционный каталог отходов". Так вот покрышки там идут 4 класса опасности "малоопасные".
    код 9 21 130 01 50 4 - покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
    9 21 130 02 50 4 - покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
    Ну и ради прикола чтоб понимали что такое четвертый класс опасности.
    Это например шлак от сжигания угля. Это перегной птичий перепревший, который добавляют в землю чтоб картошка росла, это лом кирпича, остатки от ПГС при строительных работах... Ну вы поняли да?
  9. Terrible
    Terrible
    Terrible
    В оригинале я хочу сделать фундамент из покрышек и набить их глиной (спасибо что подсказали что не стоит её мочить перед закладкой) причём покрышки планирую маленькие (хотя вот в грузовых корд металлический а не тканевый как в легковых но они тяжелей и габаритней) использовать в три слоя по всей поверхности фундамента а сверху хочу положить на покрышки заливную бетонную плиту (толщ 15 см) и уже на неё ставить каркас. Чтобы дом уверенно стоял на плите которая при необходимости играла бы в свою очередь на покрышках.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    попробовать конечно можно, но только ради эксперимента, но, кмк, ничего дельного из этого не выйдет, тк глина в покрышке будет дооолго сохнуть и уменьшаться в объеме и трескаться...
    под
    имхо, перебор:)
    Ленты с минимальным жб армопоясом более чем...
  11. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Бог ты мой, зачем же на грузовых ? R 13-R15 за глаза. Две покрышки R 13, одна на одну, держат до 2 -2,5 тонн. Если через полтора метра под ваш домик. то с 50% запасом.
  12. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Ну во первых у меня размер дома 7.5 х 11.5 а во вторых покрышки и глина пока бесплатны... чтоб уж наверняка лет 100 хотя бы без нареканий отстоял
  13. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Дело в том, что способ доставки мне более приемлем, поясню: R 13-R15 через 1.5 метра - выходит 19 точек опоры по 2 шт, итого 38 шт, возить на своей легковой машине, это 6-7 рейсов (специально с этой целью, так как вторым рейсом придется вести домашних), к тому же размеры будут, скорее всего, отличаться. Куда предпочтительнее один раз решить вопрос с газелькой и привезти 9 одинаковых 385 батонов, к тому же в моей машине будет чисто и в салоне и в багажнике. Где в одном месте есть 38 легковых, да еще и приблизительно одного размера пока не знаю, нашел бы, было бы предпочтительней.
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @jerry68, не заморачивайтесь с одинаковостью покрышек!
    даже если низ будет "в ноль" верх будет отличаться ! выравнивать его будете проложками бруса, доски, двп и т. д. потому что вы не сможете одинаково набить все покрышки как не старайтесь! они надуваются все по разному! везите примерно одинаковые.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вообще не выдумывал в части одинаковости. Что было на шиномонтажке - то и брал :) Где-то можно углубить покрышку, где-то подложить. Но в целом по большому счету верх получился +/- 1 см. Что очень неплохо.
