1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    ТоварисЧи, ну зачем вы так накинулись на человека, может он таки имеет шо нам сказать?
    @Atos, а присоветайтека мне на каком фунде мне дом поставить на этой землице?
    УГВ весна уровень 0, летом примерно 0,8-0,9м, дренаж сделать не возможно. Грунт 30-40см плодородка, далее глина сплошняком.
    Счас стоит каркасник 5х5 на покрышках, окна/двери все гуд, кроме чердачных-те явно подклинило.
    Ну и какой фундамент на таком грунте можно сделать?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не не не не - как я уже писал разнообразные варианты применения и использования в строительстве покрышек мне известны.
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    В 14 году антипокрышечник Slava 137 в моей теме бился с зубрами покрышечниками (Геннадьевича тогда ещё не было). Ушёл он тогда не убеждённым в праве покрышек быть фундаментным элементом. А он оказывается, втихоря, мониторит мой фундамент! (ахахаха!). :aga: Он засветился поставив минус Акулине.
    @fus111, мне думается, в Вашем случае, очень бы сработала замена плодородного слоя на непучинистый грунт. Т. е. выбрать плодородку по пятну застройки до глины, уложить на глину геотекстиль, отсыпать выемку песком с послойным уплотнением с проливкой водой. ИМХО.
    А по этому основанию уже любой фундамент, по Вашему усмотрению.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Можно сделать разные, но наиболее целесообразным в Вашем случае для дома такого размера представляется выполнение "плавающего" фундамента из покрышек с правильной и качественной гидроизоляцией и ростверком повышенной прочности - с опорой подошвы фундамента на глину. :hello:
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Свайный
  6. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    А на такой...?:)]
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Свайный уже дорого. И ещё надо шурф отрывать, чтобы смотреть на какой грунт будут опираться сваи.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
  9. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    4 сотки болотной топи.., почти..:) Все внутрь уйдет.., только покрышки на плаву останутся.
    ..как у нас:)]
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    можно сваи закрутить метров на... 10, как в видео (хотя оно больше рекламное), все упирается в бюджет, надо знать на сколько метров торф, если не десятки метров то чел с деньгами вкрутит сваи как тут, хотя мне с трудом верится что плита просел под собственным весом, явно с подушкой что то наколбасили, может геотекстиль положить забыли и торф все засосал...
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    По науке вроде все так и есть... Третий год смотрю как это на практике делается у нас в поселочке, у нас половина участков в низине весной и осенью имеют такой нулевой УГВ, и то-ли делают как-то все не так, но получается какая-то лажа. Слой глины под домом выкапывают, туда песок геотекстиль, трамбуют, плиту сверху отливают, вроде все по науке, а весной и осенью эта плита почти под самый верх под водой оказывается, интересно что в этом случае греют теплые полы, всё озеро вокруг? :)
    По деньгам, выкопать котлован + вывезти глину + привезти песок + трамбовка и т. д. Мне два года копали котлован под септик, куча глины получилась приличная, я её просто бульдозером сразу разровнял на участке, и за два года спрессовалось, и это теперь самое высокое, сухое и твердое место на участке весной и осенью. Если на нем ставить не очень тяжелый дом, там и дренаж получается не нужен. Такие вот наблюдения.
    Вывод не строителя :): как-то при высоком УГВ на суглинке мне хочется не менять грунт, а просто досыпать сверху той-же глины, у нас Камаз её стоит около 3 т. р (песок 5. т. р.), час работы бульдозера 2 т. р. Дать ей полежать годик, и вот сверху хоть ленту покрышек, хоть столбики, хоть плиту, и всё будет бюджетно!
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Так именно члены клуба строят разные фундаменты из покрышек, делятся опытом, удачами и ошибками, выкладывают фотки, дают практические советы доброжелательным новичкам, если они просят. Без членов клуба и темы не было бы. Ферштейн? :)]
  13. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Друзья! Помню, что кто-то поднимал вопрос, но, думаю, страниц 500 назад, вряд ли найду, суть следующая:
    не хочу скрывать покрышки под домиком (сезонный каркас6*6, 9 грузовых 385 батонов),
    как сделать верхнюю часть покрышек облагороженной?
    мысль такова - срезать верхний корд и залить сантиметров 5 раствором, покрыть битумной мастикой и покрасить в какой-нибудь веселый цвет, на него обвязку, избегая монтажа опалубки на покрышке для заливки "блина". Смущает то, что могу ослабить саму покрышку, так как верхнего корда не будет.
    У кого какие мысли или опыт?
    P. S. деревянные щиты сочинять неохота, рассматриваю как крайний вариант.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @dimiddimidroll, согласен с Вами, при высоком УГВ - это хорошо. Только мне думается под насыпь из глины на разжижаемый весной и осенью верховодкой растительный грунт хорошо бы уложить для укрепления грунта например слой щебня, а то и просто битый шифер. А если на такую насыпь уложить покрышки набитые песком, то считаем наш дом будет стоять на непучинистом грунте. :)Т.е. песчаную насыпь мы заключили в опалубку из покрышек.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @jerry68, я свой первый домик когда ставил на покрышки, срезал борт... ниче, стоит домик:). У меня легковые стоят. У вас батоны. Думаю вполне допустимо, учитывая, что сверху бетонный блин будет
