1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Там наверно. Во всяком случае здесь я не читал.
  2. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    ПРС это почвенно-растительный слой. Итого: подушки только под покрышки, а остальное под домом прямо по растиловке пленкой старой на пару слоев закрываешь и приваливаешь песком. И пусть себе преет под пленкой, пространство между землей и полом сухое, а если еще и забор воздуха в печь из-под пола и на зиму вентиляция закрыта, то как утверждают канадцы и Михайловна по опыту - жить будет. Я лично замкнутого контура не воспринимаю, потому как родился и вырос в Архангельске на деревянных сваях, где ветер гулял потому и сам такой. :)]
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Картина маслом: берег Сев. Двины. В месте выхода трубы на берег необходимо соорудить типа причала по урезу воды, шпунт по урезу забили а по берегу плывун-буквально зыбучие пески. Берется газовый "лифчик" это пригруз объемом куба 2 из синт. ткани, набивается песком, ставится-топится, за ним следующий и т. д.
    Площадка стабилизируется сверху матрас Рено с гравием или георешетка со щебнем по геотекстилю и все-идет любая техника. В сибирях на размороженной мерзлоте так целые городки ставили-уже лет по 25 стоят.
    Мне повезло в Архангельске пересечься с разработчиками этого метода и пообщаться сутки- я подозреваю, что и ты бы пол-царства отдал за общение с таким спецом.
    В домашних условиях в локальных конфликтах могут быть мучные мешки с песком, а если на любую типа геосинтетику укладывать, то просто вечно.
    Я писал ранее, что так въезд во двор спасал-раньше по весне я на Эльке вяз, так, что блокировка не спасала, теперь 3 сезон хоть на жигулях и расход мешков 10-15 ПГС в прорезанную колею.
  4. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    Это да, я читал исповедь заливающего, тощий бетон залить это легче в сравнении с трамбовкой, но будет ли достаточной плотность или с водой уплотнение будет лучше, чем трамбовка.
    Но подумывал развести отсев глиной, как связующим.
    А хватит этих 15 тонн на 9 точек +да в этих два этажа камазовских покрышек?
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Мы с Пиролизом в теме "Фундамент из покрышек-финал релиз" в конце многострадально считали (из за моих проблем с алгЕброй и геометрИей) объем колесика исходя из надписи на боковине.
    Объемно-насыпной вес примите 1,8 или для запаса (шоб було:aga:) 2,0. Для снижения расхода, если заливаешь непрерывно бетоном, верхнюю покрышку можно и легковую, только с разбивкой не промахнитесь, хотя блинчик в случае чего можно и стропой на удавку подвинуть, если забетонировано.
    Водой только песок уплотняют, т. е дрен. грунт фр. до 10 мм, а тощий бетон в домашнем исполнении чуть пожиже для текучести сделать (как цем.-песчаный кладочный раствор), я его еще старым Фиолентовским перфоратором отвибрировал-вообще высший класс (западным-китайским дерьмом не советую-не выживет), а после застывания это бетон как бетон, только не 22,5, а от 7,5 до 15 в зависимости от прижимистости заливающего.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне камаза хватало на порядка 30-ть штук бескамерок 315х80х22.5. А тут будет 18 штук.
    Но камазовские покрышки бывают разные. Как и загрузка камаза песком.
    Но в целом, я думаю хватит с лихвой.
  7. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    В таком случае необходимо сочинять опалубку на покрышке, из чего - мыслей пока нет, ненужной жести тоже.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    бетонили вокруг крышек колодцев, делали съемную опалубку из куска трубы большого диаметра...
    но это, имхо, вариант для перфекционистов:aga:
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    https://www.forumhouse.ru/threads/352580/#post-11276425
    или бочку колбаской нарежьте.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Чего только не пришлось из бочек понарезать, а вот так использовать не догадался. Тоже была задумка в будущем отлить "блины" поверх покрых, чтоб меньше гемора с выставлением уровня иметь.
  11. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Ну вечером мерну, 4 штуки рядом лежит и я какие-то грузовые и легковые приношу ежедневно вечерком женой с ближайшего СТО.
    Просто еще ж под покрышку сыпать отсев? Ямку размером с покрышку и глубиной скажем в 30 см? Или ложить сразу на грунт, вода неплохо впитывается, но почва суглинок на глубине 30-40 см навскидку, глины на 1,2 м не видно, дренаж не буду делать, а вот мульчировать это да + свесы крыши у меня будут метровые.
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Чес. слово это не я-это Вологодские коммунальщики на окраинах так люки из бетона ваяют взамен утраченных чугунных. Сергей, а ты то как такую технологию проглядел? :faq::)]
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    с языка снял ...;)
    Но среднестатистическая бочка максимум 600мм в диаметре, а грузовая покрыха метр/метр с копейками ..
    Ещё можно опалубки нарезать из тех же покрышек ..
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я просто позже тебя на форум зашёл. :)
    Такие крышки на дороги не ставят. Только в не ответственных местах.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если не заморачиваться на окружность:) квадратные "блины" из четырех досок:victory: делал себе самодельные жб крышки с квадратными же отверстиями внутри:) на три колодца септика из круглых :aga: колец...
