1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Принято, спишем на мой взгляд тенадзора-это хуже цепного пса, а потом хочешь-не хочешь, а в глаза само все лезет. :aga:
    Кстати есть у пиндосни опалубка из крепкой ткани, в нее вшиты 4 ножки, что забиваются в землю по нижнему урезу. Бетон залил-она стала круглой шайбой. Понятно объяснил? - а то что-то найти не могу.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сам не видел, не довелось .. Мужики рассказывали .. В советское время отец одного из друзей ездил на тех осмотр .. мусор докопался мол у тебя на одном из задних скатов на ЗИЛе нет канавки .. Типа резина разная .. Чо сделал русский мужик .. поехал в гараж на базу, задомкратил нужную сторону задка, запустил движок и включил передачу .. взял болгару и нарезал недостающую радиальную канавку на покрышке) .. Поехал снова на ТО и предъявил менту.
    ТО прошёл.
  3. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    @Onozdrachoff, В своей исповеди для тощего бетона (типа м100?) вы использовали типа "моего" отсева?
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да я одно время размышлял по поводу монолитного колодца, наш плывун кольца ворочает легко, надо стопку стягивать по примеру Егора Довганя. Он пользует швеллер стальной. Но мне при наличии одной пердячей силы с кольцами связываться интереса мало, а толковой опалубки круглой формы так и не придумал. Была на форуме такая тема - мужик лил колодец и по мере усадки колец доливал сверху. Только у него толщина кольца просто дикая была. Но так и осталось это дело в списке желаний. Технически сложно исполнить дома на коленках.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Боюсь, это вариант не для русского человека ... :)]
    А где и для чего это пиндосы юзают ?
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Я использовал ПГС (песчано-гравийную смесь) природную, там с прочностью все гораздо хуже, чем у гранитной крошки. А вообще привез 2 борта ПГС по 8 куб. м, да 3 борта не пойми чего но типа ПГС с пылеватыми (зато халява-плиз)- только доставка. А о чем вопрос?
    Фантики обесценятся, запас инертных никогда.
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А что-то типо верхушки буро-набивного заглубленного столбчатого фундамента (как помнится) и так у них это складно выходило-просто жуть брала:hndshk:
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Денис, у нас примерно такая же опа. Кольца если без замков, можно поставить меж собой на Н - соединители и стянуть меж собой за монтажные уши (если они есть). Швы на раствор. Опытные копали колодцев, когда кольца закапывают, первое и второе кольцо меж собой так стягивают. И идёт ровнее, и в говёных местностях нижнее кольцо не оторвёт от второго. Типа опыт и практика диктуют.
    Монолитный колодец в соседнем СНТ лил дед, про которого я уже писал как-то. Стенки колодца там тоже были не слабые. Но зато колодец стоит намертво. Дед рассказывал что сам его заливал, но в технологию не вдавался. Да я сильно его и не распрашивал об этом ..
    Передвижную разборную опалубку для колодца можно сделать по образу и подобию деревянной бочки. Только дощечки прямые и по-проще.
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Вот что то
    Вот что то около, но не то
    А вообще, если в резиновые сапоги бетона налить, то голенища станут совсем круглыми. Палочками с четырех сторон подпираем и уся лябоффь.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Геннадьевич, но песчаные подушки под покрышки тоже могут превратиться в плывун.
    Кстати, если на бортики выемки завести геотекстиль, пылеватая взвесь не пойдёт в слой песка.
    По поводу превращения той ванны в плывун согласен. Будет бяка.
    Председатель СНТ рассказал анекдот.
    Бабка услышала, что пепси-кола повышает мужскую половую способность.
    Дала деду. Потом спрашивает деда: "Ну как?"
    Дед: "Пепси есть, кола нет".
  12. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    была мысль нарезать полосок около 5-ти - 6-ти см из рубероида, но, боюсь, в незакрепленном виде это все развалится как только я первое ведро опрокину в это дело:)], а закрепить жестко не придумал как. Была мысль про бочку, но такого диаметра вряд ли найду, да и вообще вряд ли найду бочку:)]. Возможно купить полоску жести см так 20 толщиной (должно быть не дорого) и длинной 2м, нарезать на 3-4 вдоль и стянуть болтами, но как в таком случае соблюсти геометрию окружности?
    P. S. Хочется ведь почти бесплатно "рыбку съесть":)]
  13. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    А вот еще мысль возникла, ведь любую опалубку необходимо крепить к покрышке:faq:, если это конечно не стальной обруч из 6-ки...
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да эт понятно что регруверная нарезка рулит) .. Но то ж совок был .. где ж ему регрувер тогда было взять (?) ..
    Да я в общем-то о другом хотел сказать. Таким вот макаром можно нарезать покрышку на кольца-опалубки для блинов на покрышках. Прям как на токарном станке. ;) Ровно и удобно, и без лишней возни .. :no:
  15. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    А если просто полосой ДВП нужной ширины обернуть покрышку, закрепив проволокой вокруг же? При этом верх ДВП-шки зафигачить на нужной высоте?
