1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Если затечет под сплошную подушку, то 5х5х0,5=12,5 кубов чвачи, а под покрышкой мало что скопится 0,3 куб м ванны от сдвига нефильтрующий грунт сохранит-как то так навскидку.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    четыре доски на покрышку-"вписать квадрат в круг" куда уж проще? :)
    на :close:?:)]
    :aga:
    В видюхах про строительство ершипов ростверк на покрышках заливают в опалубку из полосок эппса. стянутых проволочкой;)
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не знаю .. по мне так, если на нормально набитую покрышку положить сколоченный из досок ящик, и лить в него бетон, то по месту стыка покрышки и ящика потечёт .. Ну а чтоб не текло, вписывать квадрат нужно только в ровную площадку на покрышке. Но тогда (в моём например случае) это будет не такой уж и большой квадратик. Проще наверно готовую плитку положить. Или отлить блины отдельно.
    Да я вот тоже не понял ... нафига. Чтоб не спи:close:или что ли ? .. :)]
    Чтоб блин не съехал с покрышки, достаточно при набивке не досыпать песка в срединку, где посадочное место диска. То есть насыпать и затрамбовать до посадочного, но не насыпать до высоты набитой боковины. Тогда, после заливки, блин будет как на штифте в покрышке сидеть
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Да, согласен, чем меньше объём воды - тем меньше объём расширившейся замёрзшей воды, значит меньше выпучивающая сила.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Тем не менее, дом на покрышках я построил и мне захотелось внести свои пять копеек в копилку знаний строительства фундаментов на покрышках.
    Можно подвести некоторые итоги. Весной участок по колено заливало водой. Решил делать песчаную насыпь высотой 45 см. Грунт укреплял укладывая на него стеклянные бутылки, битый шифер и битое стекло.
    В 13 году песчаная насыпь была выполнена и набитые песком покрышки уложены.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В 14 году поставил каркас.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Затем я попал на операцию по удалению аденомы предстательной железы.
    В 15 году коробка была готова.
    Весна 16 года дом стоит и не шелохнется. :)
  9. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    В общем утром обмерил покрышки, что мне могут дать от какого-то камаза 90 внешний и 50 внутренний и те, что с СТО ношу по вечерам с 60 внешний и 40 внутренний, ширина профиля по 23 см вроде, а легковые R13.
    В общем прикнул что лучше для моего двойного ростверка в 60 см шириной (для соломенного тюка 50 см + по 5 см глиняной штукартурки). Посчитал в онлайн калькуляторе площадь опоры кольца на землю и в скетчапе соприкосновение с ростверком, вот что получилось:
    1. От камаза шина круче всех (БЦИ-9Д 136/133), больше площадь контакта + площадь опоры 0,5 м2 и самые короткие пролеты. Минус что всего 10 см зазор внутрь, куда набивать глину, отсев, тощий бетон. Обещали с десяток, может еще где найду.
    2. Шина хз с чего (225/55 R16 99H), вроде уже с десяток таких притянул, меньше площадь контакта визуально и на значительно меньше площадь опоры 0,157 м2. Пролеты естествено меньше, нужны наверное промежуточные
    3. Вариант уложить две шины что выше рядом, площадь опоры вдвое выше, нужно на 4 шины больше.
    Что скажете на это?
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Коллеги, как думаете, что будет с пенопластом ПСБ-с 15, на солнце на южной стороне, за слоем карбоната? Карбонат с защитным слоем от ультрафиолета.
    Будет ли пенопласт разрушаться, будет ли он выделять на солнцепёке вредные вещества? У меня большие сомнения - а не зря ли его туда уложил, может убрать и заделать деревом?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Про АСД-2 слышал много чудесного. У меня жена сейчас его пьёт от забыл каких бактерий после укуса клеща (прямо у нас на участке в Подмосковье!)
    Олег, я не понял- аденома была меньше, а стала больше? Это же не хорошо.
    Что бы не говорили люди, а чудеса иногда бывают!
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @AnarchySaur, я бы выбрал вариант №3. Запас по прочности и устойчивость не вызывает сомнений. То что шин чуть побольше - так это как у вас говорят - тю! Ерунда т. е., не намного больше работы. Зато спать спокойно будете.
  13. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Родилась прекрасная идея использовать покрышки 90/50 и 60/40 вместе, они имеют одинаковый профиль, только покрышки от камаза по углам, а другие грузовые по середине. Но это если не будет хватить камазовских.
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Сразу обширный стирулез с пенопластомой 4 степени:ogo:3 вздоха, 6,5 минут конвульсий и кирдык.
    Что мешает приклеить на пенопласт в области окна фольгоизол? А действительно с какой целью Вы его туда положили?
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @AnarchySaur, А я бы сколотил из досок 50х100 (150) двуслойные крест-накрест щиты 600х600 на углы и 600х300 проходные, положил бы их на покрышку через рубероид, пропитал бы их отработкой, положил на них каркас, закрепил бы снизу на саморезы, так, чтобы можно было снять при необходимости замены и весело строился бы дальше. Если 2 слоя пятидесятки дохрена, то один можно сделать из дюймовки.
