1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Я понял, что для выпуска воздуха. А если ножом сделать радиальный прямоугольный вырез и через него при вибрировании удалить воздух? Так не проще?
  2. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Нет, по закраине идут самые матерые стержни, да и воздух лучше выпускать с четырех сторон и покрышка расползется, особенно при двойной непрерывной заливке, поэтому легче крестики прорезать, если фрезы нет.
  3. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Фреза с победитом есть, только она достаточно большая для подрозетников, я просто решил раз вдоль срезают боковину, значит в ней нет металла и можно купить фрезу по дереву меньшего диаметра, идея с болгаркой интересная, а главное - быстрая:super:
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Если под рукой есть возможность заказать уголок, то можно было сразу заказать неравнополочный. И феншуйно-фетишная полоска-ребро образующая красивое изделие .. не пострадала бы.
    Нипанятна .. нафига высоко поднимать поликарбонат от крыши ? У него снизу и так по технологии подразумевается П-профиль в виде крышки для каналов .. По этому поднять от кровли сам поликарбонат можно всего лишь на высоту этого профиля, чтобы была возможность его снимать и чистить. Патамушта со временем там будет собираться остаточная вода (конденсат из сот ПК например), которая станет цвести .. У меня на гараже такая же фигня. И никакие дренажные отверстия в П-профиле не помогут ... Но и без него мало хорошего .. в соты может попадать всякая хрень.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В боковине легковой покрышки как правило только капроновая армировка. По этому она и режется на ура. В грузовой современной покрышке боковины армированы металлической проволокой/тросиками. Фотки выкладывал.
    Анатомия грузовой покрышки 315х80х22.5.
  6. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Па 100, зачетный отчет по стройке!
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Сергей, не стану заводить рака за камень, но для именно ПК-окон все проще: Посуху замазываешь торцы ячеек обнаковенным герметиком, так, чтобы он туды миллиметров на 5 влез, даешь подсхватиться, сажаешь в дер. раму на герметик, и прижимаешь наличниками. Уся лябоффь. Делал 150х75, две зимы отстояло. Как при замазке капелька воды в ячейку попала, так и стоит паром третий год. Вот.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Можно и так) Если речь про окна .. А лучше сразу продуть нормально и залепить.
    Но у него ж не видно как там сделано .. Только пишет что вода в соты залезть может. Вот я и написал как на теплицы делается.
    Кстати, то что делается из сотового ПК, у меня окнами назвать язык не поворачивается. В него мало что видно .. Скорее именно "светопрозрачная конструкция", как иногда любят называть пвх окна манагеры ..
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Я ведь не для пикировки это написал:hello:-просто подсказать решение. У тебя куски большие и если с зазорами шайбы на крепления не поставишь - покоробит наверное. А моя задачка-мелочь. На время стройки решил поставить временные двухслойные ПК- рамы с сеткой внутри (от супостатов) а там посмотрим.
  10. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Николай (запамятовал как по батюшке), У меня чистоганный пенополистирол, причем верхний слой-экструзия и крыша из металла оцинкованного. Греется до 80 металл? Возможно, но возникает тяга и поэтому ЭППС вряд ли греется. При этом ничего спасать от намокания не надо: все припенил наглухо и вроде без проблем (т-т-т).
    ИМХО: А тяга вообще из области с высоким давлением в область с низким (природа не терпит пустоты-принцип Торичелли), и потому зимой пыль стеклянную куды погонит? На крыше еще ладно, а вот в стены пихать стекловату крайне не советую.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А никто и не не знал. Не буду скрывать - Константинович.
    Чтобы получилось примерно так ;):)]:
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    За окном +2 и дождь со снегом. Никак не могу себя заставить ехать на дачу. Значит в магазин за продуктами - такая альтернатива. :(
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Господа, присоветуйте пожалуйста.
    Задумал в этом году отмостку сделать, вплотную начиная от покрышек, в стороны на 0,5м и вглубь до глины 0,3-0,4 м.
    И терзает меня смутное сомненье, а не будет ли высыпаться песчаная подушка из под покрышек когда я возле них грунт выберу?
    Или лучше сколько-то отступить от покрышек и уже делать отмостку?
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Возможно песок отсыпется, еслиб передо мной стояла такая задача я бы попробовал нарезать плоский шифер короткими листами и забить на необходимую глубину, за тем вбить поддерживающие колья в плотную к шиферу, потом спокойно выбрать грунт под отмостку.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По-моему хорошее решение. Т. е. надо сделать подпорную стенку, часто используемую в вертикальной планировке местности.
