1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Александр, откуда такие ужастики? Пар откуда? Там же и паоизоляция и мембрана стоят, да и зазор 25 мм от контробрешетки. А уж ржавчина-полная ерунда. ИМХО. Были свидетелем у кого-то или ондулиньи пугалки?
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Все правильно и про угол, и про разведение и про нож... Я резала советские покрышки вроде бы своим охотничьим ножом... точно не помню. может и советским кухонным. Две покрышки - одна предназначалась для ломки шифера, другая для воды. Срезанное кольцо я положила на дно покрышки для воды поверх нескольких слоев старой пленки. Без кольца вода почему-то не держалась в емкости.
    Вот такая покрышка мне досталась. На нее, говорят тракторный двигатель в гараже ставили. Сделала в ней дробилку из шифера... трубой измельчала в ней шифер для наполнения покрышек под фундамент дома. Шифер он такой... разлетается в разные стороны при ударе, да и в лоб кусочек может залететь...вот и сделала для него загончик...
    Фото такой же покрышки для воды не нашла, к сожалению... Фото где-то есть...
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Отлетит, или даже не прилипнет.
    Тогда нафига огород с копанием?
    Сняли почву до уровня покрых, затем гидроизоляцию с уклоном от дома, и поверх сыпьте чего хотите.
    Со временем может поплохеть обрешётке.
    Но тут надо по месту смотреть - если шаг обрешётки большой, ондулин с торцов проветривается, да пароизоляцию со стороны помещения - тогда вполне вариант.
    Но неужели нельзя оставить зазор между "началом крыши" (стропильной системой) и планируемым помещением под ней?
    Там даже 20см уже хорошо будет - можно не заморачиваться пароизоляцией, и климат получше будет - основное тепло как раз окажется в этом зазоре и не будет греть пенопласт.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На улице пенопласт не белил, дома белил пенопластовый потолок - замечательно белится и валиком и кисточкой.
  5. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    у меня покрышки не заглубленные, а на уровне земли лежат, под ними подушка из песка
    как-то так
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Я думаю, главное не пенопласт вентилировать, а обрешётку, чтобы на ней грибок не завёлся.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Рубить капрокорд - это одно. А металлокор - совсем другое. Руками там делать нечего. Посмотри как это дело на заводе по переработке покрышек потрошат. Да, там станок, но зато никакой усрачки ... Можно сделать станок по-проще, на это надо время и материалы .. Но тогда и масштабы с перспективами откроются несколько другие ..
    Народ вон из покрышечных лент крыши лепит .. И ничего, выпрямляют вроде .. https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=607&q=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BA&oq=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BA&gs_l=img.3..0i24.3495.6708.0.7081.17.11.0.5.5.0.247.1463.0j6j2.8.0....0...1ac.1.64.img..4.13.1476.vbsuw63YfGs
    У меня что ППС, что ЭППС ... - всё пенопласт.
    Покрыхи тем и говёны, что просто так на цоколь с земли утеплитель не прилепишь. Не зря всё чаще всего сводится к завалинке. Не зря и БиллиБонс ратует за закопанную покрышку со столбиком сверху.
    Тогда лучше делать гидроизоляцию отмостки и полноценный дренаж.
    Опять же .. какой там УГВ .. какая глубина промерзания .. Просто, такой вариант исполнения и щебень в главной роли, больше похожи на водосборник а не на что-то обратное.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    ... и по обыкновению покрышки торчат из под строения ..)
    Я бы от дома закрыл покрыхи козырьками, а от покрышек сделал гидроизолированную отмостку с уклоном. Но тогда уж не из щебня, а бетонную. Пусть не толстую, но зато жёсткую.
  9. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Добрый день! Вопрос возник. Имеется некоторое количество глины и желание построить курятник на покрышках. Глиной-же нормальный вариант набить покрышки с подкладкой под них старого линолеума? Или лучше не жопиться и привезти гпс? Пока курятник планируется одноэтажный 3*6, стены опилконабивные, но в дальнейшем предполагается возведение второго этажа ... Лента из покрышек, средняя высота в 2 легковых покрышки с расстоянием между столбиками около 80см... Грунт вялочерноземный, грунтовые воды примерно в 2, я думаю, метрах...
  10. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    УГВ 0 практически, особенно весной. Летом ниже чем 0,9м УГВ не падает.
    Промерзание 1,5-1,7м, Московская обл.
    Полноценный дренаж сделать не возможно, буду пытаться делать вертикальный
    ну да, все так и есть:)
    вот такую отмостку я думал сделать, только без желоба и эппс
  11. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Если Ваш дом будет стоять на покрышках, то такая отмостка, как заметил выше Сергей, будет не отводить влагу от покрышек, а собирать ее к покрышкам. По-моему, сама отмостка должна быть выше уровня дерна. Здесь на рисунке явно видно, что слой дерна не дает уходить воде от дома в стороны... вода будет собираться и стекать только вдоль стен возле покрышек, если у вас есть уклон. Сужу по своему покрышечному фундаменту... у меня уклон в сторону реки и от фундамента тоже уклон и покрышки выше дерна, иначе их зальет водой. Периодически будет заливать весной и в ненастную погоду.
    Грузовые покрышки хороши тем, что дом будет ровненько стоять, но засада в том, что они торчат из-под дома намного больше, чем легковые... намучаетесь с отмосткой и с отделкой.
    Каркасник можно поставить и на легковые покрышки, а их в свою очередь на грузовые покрышки, заглубленные в землю и набитые щебнем или другим материалом годным для дренажа. Дренаж и устойчивость дома в одном флаконе. Выше об этом покрышечники вам уже упоминали... я просто присоединяюсь к их мнению, на основании своего опыта.
    Положите кусок бруса на набитую покрышку или просто на грузовую покрышку и посмотрите (представьте), как и чем ее вы будете скрывать (окультуривать) с внешней стороны... сравните с легковой покрышкой...
    Я за три года не довела еще до ума отмостку... Тему открыла, но пока не доведу ее до ума, не могу тему продолжать... хотя уже и окна вставила и обсаду для двери соорудили с сыном своими руками
  12. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    У старого линолеума период полураспада тоже приличный так что думаю должно быть всё нормально, столбы лучше всё-таки заменить на полноценную ленту, если в дальнейшем планируется второй этаж
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    ну как окультурить покрышки лично мне уже подсказал @Па 100 вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/352580/page-38#post-15680386 и его решение мне очень понравилось
  14. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Кстати, господа и дамы строители, может кому пригодится из покрышечников, офигительный пояс строителя https://www.forumhouse.ru/threads/357307/#post-15720729
    у меня до этого 2 пояса было (фит-который и месяца не прожил, и из замши-вроде живой еще с ним сын работать будет), но рядом с TOUGHBUILT все остальные нервно курят в сторонке.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Евгений, @fus111, ради справедливости должен сказать, что моё решение появилось на основе решения @Серёга567. За что я ему весьма благодарен. :hello:
    ИМХО. Евгений, такой супер-пупер пояс мне кажется слишком дорогим. Я, например, привык все шняги по карманам распихивать и места где кладу инструмент и прочее всегда помню. Думаю, поэтому, даже если бы я мучался мыслью куда бы потратить 10 тыров, всё равно бы такой пояс не взял. Но это только моё мнение. :)
