1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Нормально смотрится.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Хотели больше домик, но фундамент, все дела... Наверняка, там лестница на улице :)
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Или лифт .
  4. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Не знаю, может из подземного хода, но снаружи ничего не видно. А, я понял: Там диван-подъемник. Какова идейка? :aga:, а если серьезно, то вот еще один с теми же размерениями, значит не в размерах дело:
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня вот именно так птичник будет выглядеть и баня возможно.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Олег, второй дом кажись не 6х3 .. Шире.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Пока стоит вертикально ..
    Да и то на любителя.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня баня хоть и не так выглядела, но и то начала своей бестолковой высотой напрягать (при чём только одной высотой крыши) .. Да и размером лишним .. Скинув крышу, к дому пристыковал её .. и всё встало на свои места.
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Нет, Сергей, окно типа 1,0х0,75, на торцовую стену влезет штуки 4, ну максимум 3,5 (не больше)
  10. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Всем спасибо. Подумаю, может вообще одного этажа хватит с них... А вот по набивке пока подумаю... Забивать хотел именно глиной, специально для внутренней штукатурки пару лет назад машину привозил, вот и осталось дофига... Но в принципе, если снизу присобачить линолеум и изоспан Д для гарантии (его все равно хотел покупать в доме подпол изолировать) то вода не должна попасть внутрь и соответственно пучения не будет. Весной вода сверху не стоит, да и строение на небольшом, относительно местности, подъеме находится, сверху покрышки пока прикрою пленкой или баннером от дождей и снега, а потом завалинку сделаю...
    Катит вариант или говно? Тут на одни только доски куча денег уйдет а если еще и гпс везти...
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Боюсь, что глина будет или неравномерно уплотняться (если она не оптимальной влажности), или очень долго просыхать в покрышке и "плыть" под нагрузкой в замкнутом объеме. И то и другое даст деформацию фундамента. Можно попробовать просыпать послойно с песком (ПГС) или хотя бы одну прослойку см 5 для отбора излишней влаги и отвода вниз. А когда засохнет, то проблем быть не должно с учетом предлагаемых Вами мероприятий.
  12. alex3434
    alex3434
    alex3434
    Волгоградская обл, СреднеАхтубинский р-н
    яма.jpg покрышки.jpg Доброго дня формумчане!
    Прошу совета.
    Собираюсь строить каркасник 6*8 для пмж.
    На первом фото видны слои грунта в яме под септик: первый черный очень липкий, второй похож на глину с песком, ниже песок.
    На втором отображено мое видение конструктива:
    Вкапываем в землю две покрышки от газели, набиваем песком, подстелив геотекстиль.
    Потом по месту отливаем плитку с армированием сварной сеткой толщиной около 10см, т. к. засчет нее думаю окончательно выровнять уровень под обвязку.
    Затем выкладываются столбики из керамзитобетона и все это густо покрывается битумной мастикой.
    Ловлю конструктивных хомяков)
    З. Ы. как прикрепить обвязку к такой конструкции?
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А что случится страшного, если верхнюю покрышку Вы забетонируете. Делаете, допустим так,: Нижняя камазовская, две верхних легковые на 13 бетонируете совместно с нижней. Арматуры не надо, бетон тощий самомесный. Никаких плит/блоков не надо. Площадь опоры больше, вот только зачем заглублять? Кстати, а дом из чего?
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Никак. Почитайте темы-люди, что зря писали. Есть даже Ваша идея на первой странице этой темы.
    Вот только выравнивать лучше брусками между обвязкой и бетоном, а то эта зона первой гниет и что вам удобнее менять будет? Брусок или брус обвязки?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На неделе был очень сильный ветер, уронил часть забора, сделанного на столбиках, залитых в автопокрышки. Где были мелкие покрышки - упал, где побольше - выстоял. Забор из профлиста, 2.5м высотой. Покрышки не огромные, наверно на 17, профиль обычный. Торопился, не сфотал :(
