1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Onozdrachoff, мне то же выделенное улыбнуло изначально:)
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
  4. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    На такой высоте, скорее, мышь-баллон Вам в руки. Это не у Вас? -ну слава богу. А если по делу, то припенивать надо листы ППС к каркасу и между собой, не оставляя щелей.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Пенопласт = мыши и крысы.
    Я уже пожалел что утеплился им. Крысы шуршали всю зиму. за последние несколько дней, троих отравил. Интересно сколько ещё в подполье осталось.
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Мыши в домах зимуют-это факт. В любых. Крысы появляются, если в доме есть, что сожрать. (Корма или скотина) Лечится просто баллоном, а вот когда под обоями в срубе мыши мечутся-тут полная задница. И еще есть одно очень эффективное биосредство (коша называется):
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ультро звук кто нибудь пользовал?
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Кошку завёл уже. Мышки были иногда и успешно вылавливались ловушкой. На данный момент это пока дача и еды доступной в доме зимой небыло. Разве что чай и сахар. В самом доме крысы не появлялись. Они залезли в подпол и поселились в пенопласте. в дом пока оттуда попасть не смогли. пол первого этажа утеплён пенопластом 150 мм. Вот в нём и тусуются. Я ещё начал им утеплять второй и третий этаж. Вот и думаю теперь что зря наверно. Опилками надо было всё-таки. Кстати в летнем курятнике покрышки были грунтом набиты, там крысы норы вырыли, но не жили или не стали.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я нет, но читал отзывы. Однозначного ответа нет. У одних помогает, у других нет.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пожалуй индекс Бикмака поадекватнее будет. :aga: Вам явно не приходилось встречать на просторах FH участников с кучей лайков при минимуме сообщений, не говоря уже об обладателях лайков с нулём на счётчике сообщений. Последний вариант при встрече я списал на ошибки движка, но тем не менее - факты такие были. Что до лайков - не знаю, как сейчас, а раньше к примеру их не напрягаясь на строительные темы можно было легко накопить в политике - особенно послемайданный год этим отличался. В общем не стоит путать полезность с благодарностями - очень многие реально полезные, но критичные сообщения ни кто не лайкает - критика мало кому нравится, не смотря на её полезность. :hello:
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Лучше, наверное, ОпБ.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Ну или так.
  13. daos8
    daos8
    daos8
    Скажите пожалуйста какие варианты качественного уплотнения (плотной набивки), в моём случае мраморная крошка, мелкая фракция, брать в аренду виброплиту или есть ещё какие нибудь способы? Планирую следующий пирог, снять плодородный слой на пол покрышки, геотекстиль, геосетка, щебень гравийный слой трамбовка, покрышки засыпанныё мраморной крошкой фракция 5-10мм (надо ли всё это трамбовать виброплитой или просто засыпать?), технониколь, досточки, обработанные антисептиком лиственницы, брус обвязки
  14. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Добрый день! Специалисты, подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал. Почта болотистая, я снял слой плодородный, размером под покрышку, положил туда геотекстиль (дорнит), сверху положил две покрышки, друг на друга и засыпал внутрь ПГС. Это фундамент для беседки, таких же сделал шесть приготовлений. Земля влажная, рядом болото... Нужно переделать или правильно сделал, или итаааак сойдет (с)?)
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @daos8, тут так долго это терли... у каждого свой способ, кто-то деревяшками с дверными ручками набивает, кто-то чуркой и кувалдой уплотняет, кто-то своим весом.
    Я лично под борт легковой покрышки засовываю руками, а дальше своим весом 82кг.
    Дальше вопросы.
    Не сильно ли жирно? хватит и песка и отсева. Даже не мытого...
    Плодородка снимается полностью. Под покрышкой, по идее, не должно быть плодородного органического слоя (за редкими исключениями) дальше выравнивающая подложка из щебня, гравия ПГС и т. п. непучинистого грунта и потом уже покрышка. Стелить прослойки из геотекстиля не лишнее. Люди и линнолеум и всякую бурду применяют, лишь бы не смыло песок, и он не ушел бы в грунт.
