1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Для беседки может и так сойдет (с) :). Под дерном какой грунт?
  2. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Я не знаю) продолжается слой рассыпчатой земли) простите, я не дачник. я только ща в это вляпался) провожу теперь там все свободное время
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    И так сразу до ядра, до магмы? :) Ну чего там, глина, песок, камень, скала, торфяник... соседи что говорят?
  4. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Да, есть: Взять обыкновенный песок, к нему цемент М400 1:8, бетономешалочку и все залить. Цена та же, секса меньше. Если покрышка высокая, то можно залить верхнюю треть через прокладку из укрывного материала б/у. Кстати: песок на "ура" уплотняется проливом воды, а вот щебень вряд ли.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если почва шевелится, покрышки, стоящие одна на другой, могут сползти, именно поэтому их скрепляют пробивая арматурой, или саморезами через бортик.
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    1. Если почва шевелится значит в ней завелись или черви, или землеройки, или кроты.
    2. Примером сползания покрышек от подвижек ГРУНТА могут служить события на Фукусиме- других случаев не припомню, как и метода пробивания арматурой (поделитесь, пожалуйста, технологией-интересно). Саморезами обычно крепят, чтобы не сползало в процессе набивки, как и при бетонировании.
  7. daos8
    daos8
    daos8
    Я подумываю что чем мельче фракция тем быстрее усыпется, т. е песок всё равно где то со временем будет усыпаться вместе с водой а крошка всё же кажется будет лежать понадёжней, ну а если ещё и цементным раствором залить как советует многоуважаемый @Onozdrachoff, так это вообще столбики цементные получатся! Дело в том что столбики цементные 40х40см у меня уже есть 9 штук. и я подумал что для уверенности между ними сделаю ещё и покрышечные столбики, такой гибрид, цементные будут по своему отзываться на природные явления а покрышечные может чуть по другому, да и как более точечно разбросанное усиление нагрузки на всю площадь фундамента, а то подумал что 9шт. столбиков это всё таки маловато для двухэтажного каркасника 6х5.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну раз есть цементные столбики то можно намного увеличить площадь их опоры с помощью тощего бетона и покрышки. Вырываете ямку под грузовую покрышку с учетом чтобы после всех мероприятий (подушек) она была вровень с землей, то есть утоплена в землю, заливаете ее тощим бетоном, резать не нужно, столбик 40х40 должен поместиться во внутренний диаметр грузовой покрышки наружним диаметром 1 метр. Таким нехитрым способом и при минимуме затрат можно увеличить площадь бетонного столбика 40х40 с 0,16м2 до 0,8м2. то бишь ровно в 5 раз. Если есть на участке камни, можно крупные или бой то можно еще сэкономить хорошо, накидываете в покрышку которая в земле камней, на 2/3 например, далее так же заливаете бетоном, тут чутка пожирнее можно, после заливки желательно побить покрышку сверху по борту (можно пяткой сапога) чтобы бетон поосел между камнями. Получаете блок по площади сравнимый с фбс, который не видно и который стоит копейки. Соответственно бетонный блок 40х40 устанавливается после застывания бетона в покрышке, можно его на раствор посадить.
  9. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Уже даже отвечать боюсь...тут такие грозные СУПЕРСТРОИТЕЛИ, аж дух захватывает..невольно гордость охватывает, когда ОСОЗНАЁШЬ, с КАКИМИ людьми пришлось пообщаться... простите нижайше холопа, о благочастивейшие господа, я даже глаза теперь год мыть не буду, которые узрили Ваше приблагословейнейшие послания .. а на картинке похоже на так популярные перед кризисом SIP-панели
  10. Terrible
    Terrible
    Terrible
    А если плодородка полметра, что делать?
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @daos8, Если части фундамента Вашего сооружения работают по-разному или разнотипны, в особенности, если это каркасник, то ему быстро придет кирдык на пучинистых грунтах. Если есть желание понять, то пути 3:
    1. Изучить полный курс механики грунтов, а так же оснований и фундаментов самостоятельно;
    2. Прочитать все темы (ФП1-4) в т. ч. и сообщения Вашего покорного слуги.
    Скажу только, что у меня 2-эт сруб 6х10 стоит на 18 столбах, из них основной сруб 6х6-2 эт. на 12 точках. (или кочках:aga:).
    @Pyrolyze, Саша, не дело вещаешь: площадь так тебе не увеличить - в результате будет работать столбик, а кольцо останется лежать пустым грузом. Вмонолитить старый со свежим бетоном невозможно. Холодный шов не работает на сдвиг никогда. Заливать надо монолитом и на раз, ну крайнее блинчик на блинчик положить. :um::hello:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    По этому его (щебень) поливать и не надо .. :)] ... Возни с вёдрами и лейками нет. Только покрышка, тачка, лопата и толкушка.
    Нефига цена не та же. Цемент и бетономешалку магазины пока что дАром не отдают.
    В случае с песком/пгс`ом/гравием/щебнем .. ну то есть просто сыпучкой, нужна только покрышка, лопата, тачка/пара вёдер да трамбовка. Ну и + своя работа. :pioner:
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Почитать темы.
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Сергей, я ведь сравниваю тощий бетон с ценой мраморного щебня, а не ПГС, да и мешалка в аренду на 2 дня явно дешевле виброплиты, а особенно "косиноги" на неделю обойдется:)].
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    а вы сделайте чтоб не "усыпался" Сверху закрыто, снизу геотекстиль. Мелкой фракцией набивать проще. Уплотняется она легче. Под борта ловчее насыпать и т. п.
    Важно знать что под ней. Если это торфянник, то снимать плодородку вообще не надо. Если там нормальное основание то снимать полностью эти полметра.
