1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Серёга567, Серёга, а как оцениваешь актуальность такой штуки как снятие плодородки со всего пятна застройки + ещё метр-полтора во все стороны и закрытие всего поля покрышками со сплошной набивкой глиной, если УГВ местности очень высокий, порядка 0 или даже +немного, как в твоей местности?
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    На моё ИМХО при таком высоком угв будет глина потом в покрышках раскисать а зимой вспучиваться очень недурственно, а вот если набить ПГСом то вполне рабочий вариант, но потребует некоторых вложений. Ещё как вариант строительным боем поднимать уровень, незнаю у кого как, у нас строительный бой относительно недорог, а уже поверх покрышки.
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Плохой вариант. Не прокатит. Сняв плодородку и погрузив глину в воду, глину будет пучить при замерзании.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Тогда гравий без песка? Но если выкопать углубление (снять плодородку) и засыпать его чем угодно неводоупорным, верховодка и грунтовые воды, будь они высоко, зальют выкопанный "бассейн" полностью. Что угодно насыпь - всё заполнится и напитается водой. А значит пучить будет. В гравии без песка вообще вода стоять будет.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не стоит плодородку снимать
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Поверх плодородки застилать водопроницаемой преградой (геотекстиль), выложить поле покрышек, высыпать гравий без песка и разровнять? Типа, как дороги делают? Потом выложить покрышками периметр будущего дома и забить гравием аналогично? А ГИ подпола, чтобы сырость в дом не шла, надо будет выстелить поверх общего поля покрышек? И чем её закрывать, чтобы не повредить в процессе стройки? И вообще, чем-то её надо закрывать?
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Гидроизоляцию стяжкой закрывают, но если вы поднимете уровень щебнем думаю можно и без ГИ под щебнем не будет капилярного подсоса влаги, а после устройства цоколя зделаете ГИ внешнюю
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    На последнюю инстанцию не претендую, но себе бы в описанной вами ситуации (если в бюджетном варианте) делал бы так: поднял бы уровень строительным боем (ищется там где базируются авто вывозящие контейнера со строительным мусором, они его сортируют и продают) по верх на пятно застройки (с учётом отмосток) машину песка растянуть и с проливкой утрамбовать виброплитой (ищется виброплита в аренду на строй рынках обычно где ремонтируют инструмент) за тем покрышки под весь дом уложить полем, заполнять отсевом или щебнем нижнюю половину (чтоб отсечь капилярный подсос) верхнюю половину песком (чтоб удешевить) между покрышек отсев и по верх ставить дом. Всё имхо.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    На мое ИМХО, если не болото внизу, снимаем плодородку до плотного грунта, если болотина, то оставляем, вроде обсуждали... цикличность... Потому, как спрашиваем, получаем ответ, действий не производим, потом забываем, как надо делать, опять спрашиваем...:nono::)]
    Сереге надо FAQ написать по ПФ:um:
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Непонятно какая плодородка - торф или обычный растительный грунт.
    Как мне думается, и в том и в другом случае нужно выполнить насыпь из глины или песка высотой не меньше 50 см. По периметру насыпи уложить покрышки набитые тем же материалом, что и насыпь, для предотвращения размыва насыпи.
    Но, предварительно под песчаную насыпь уложить геотекстиль, если основание просто растительный слой, под глину думаю геотекстиль не надо. Если насыпь выполняется на торф, то торф нужно укрепить щебёнкой или битым шифером или битым стеклом.
    На насыпи уже по своему усмотрению выполнять фундамент.
    И да, насыпь предварительно необходимо тщательно уплотнить до коэффициента плотности 0,98 как в дорожном строительстве.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Не понимаю, как можно укрепить торф щебенкой?
    Может, сначала дорнит, потом покрышки набитые щебнем, из покрышек он не вырвется по бокам, а снизу не даст уйти в торф дар- или дорнит? :)
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Союз Дор НИИ создало данный нетканый материал, посему он был изначально дорниитом, потом стал дорнитом, а если рулон этого материала Вам задарят без мзды, то для Вас он станет, соответственно, ДАРНИТОМ:hello:
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Нет, оптимален. :hello:
    Не, Николая Константинович, торф -это такая пакость, что его целостность нарушать нельзя, поэтому сначала нетканник с выпуском 1 м, а потом песок, а края еще и подвернуть на насыпь-так по науке делается. А нарушите целостность-что хош (кроме мешков до мин. дна) утонет и расползется. ... говорю как краевед. :)]
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Расшифруй те;)
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А у нас террор не так развит и потому со строительным боем проблемы-т.е, безусловно, бывает, но не регулярно, да еще и с дровами иногда. :aga:
