1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Коровка, http://xn----9sbjfsfefvbc3afg.xn--p1ai/wiki/pereruby
    Это Ваш сруб, честно не верится в такую длину бревен?
  2. Коровка
    Коровка
    Коровка
    Спасибо, Мапасан, за ссылочку. Читаю там "Можно, конечно, обойтись без стыковок, если применять длинные (9-12 метров) бревна. Но, цена у них гораздо выше. Кубатура и общий вес больше, что не добавляет удобств при разгрузке, перевозке и сборке сруба (без подъемных механизмов обойтись не получится). Еще и сбежитость увеличенная. Если стандартом считается увеличение диаметра 1 см на 1 погонный метр, то у особо длинных разница в диаметре между комлем и верхушкой соответствующая. Поэтому проще и дешевле обойтись перерубом."
    Вот мои соображения при выборе именно цельного бревна:
    1. Были опасения, про которые говорил Pyrolyze, что "загуляет" дом в местах перерубов.
    2. Цена 1 кубометра на 300р подороже, но это не дороже того, если исправлять каким-то образом п. 1
    3. Рубщики дали гарантию 5 лет (за это время дом уже хорошо усядется), что все будет ок (это по поводу выгиба длинных прогонов, сказанных также в ссылочке).
    4. Сбежитось у 6-ти метровых видела и похуже, чем у меня (фото реально моего сруба).
    5. "Не доставляет удобств при разгрузке..." - это заботы рубщиков-сборщиков, которые для них не проблема, а рубить даже проще чем с перерубами (это их слова).
    Вот как-то так. А как все будет на самом деле - время покажет, надеюсь что все будет хорошо.
  3. Коровка
    Коровка
    Коровка
    Да, это мой сруб. Вот размеры, все соответствует (замеряла): 1-ый этаж.png
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Разве я неточно написал?
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Хвастаюсь! Я открыл строительный сезон! Между дождями набил первых три метра покрышек.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Без фото - не канает:no::)]
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Пока запечатлён только первый метр. Потом как то фотать некогда было. IMG_20160428_141713.jpg
  8. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    А где территориально находится Ваш участок?
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    За Истру в область ещё 23 кэмэ
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Отличные места. Северо-запад Подмосковья считается самым чистым в экологическом отношении (мало труб).
    А наш на юге. По Симферопольке. Экология уже хуже (цементные производства в Подольске), зато места на удивление грибные и от дома до участка по прямой как по линейке. :)
  11. Коровка
    Коровка
    Коровка
    В общем просчитали мне винтовой фундамент. Заглубление на 3,5м от уровня грунта + 0,5 над грунтом, трубы разные (108 двухлопастные - 31шт, 89 однолопостные -6шт), всего 36 шт, ценник итого с работами напряг (330тр)...
    А я вот думаю может все-таки плиту на покрышки? Примерно прикидываю:
    1. покрышки (грузовые в один слой) бесплатно, только доставка = 6000р
    2. ПЩС 0-20 с доставкой для забивки 40кубов = 18000р
    3. плита 130кв.м.*0,25м высота плиты=32,5кубов*6000р (бетон+армирование+работа, цену примерно муж прикидывал) = 195000р
    Итого: 219000р
    Даже пусть 250тр (геотекстиль, руберойд, ну и может чего упустила), всяко дешевле получается, да и понадежней будет...
    Подскажите, люди добрые, правильно мыслю или упускаю чего?
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ценник конечно космический, в какой бюджет стройки вообще хотите уложиться? ну там фундамент, коробка, крыша, окна, двери, перекрытия, ну то есть дом без отделки?
    если сравнивать цены то нормальная плита ушп размерами 10х10 вместе с работой бригады стоит 600-1000 тыс руб., что у вас получится за 200 я не знаю, тем более без утепления, хотите грунт вокруг дома отапливать? или морозного пучения не боитесь? Весной во время снеготаяния торф у вас будет насыщен водой, вода это отличный проводник тепла или холода, таким образом она будет холодными ночами замерзать и холод будет передаваться под дом по воде и там вода может замерзать, последствия могут быть печальными, тут даже отмостка обычная не спасет, так как она спасает от промерзания грунта а промерзание воды по домом она не остановит (либо не полностью), недавно смотрел видео на эту тему, жаль уже не найти...
    250 или 330 дешевле ненамного, насчет понадежней сомневаюсь, нормальные сваи поставленные по технологии нормальной бригадой простоят у вас 50 лет, а может и больше, сколько у вас простоит такая плита не известно. Потом на свайном фундаменте гораздо легче прокладывать коммуникации, в плитном это надо делать сразу и тщательно, а мало ли че прохудится, то вообще не знаю как потом ремонтировать сантехнику. А если плиту нормально утеплять то смело умножайте ценник надвое...
    Отфильтруйте мои сообщения не так давно выкладывал ролик, где просела ушп на болотистом грунте, дак ее потом укрепляли сваями, хотя ролик может и рекламный, но смысл в этом есть, сваи проходят сквозь мягкий грунт и забуриваются в несущий...
    Я не против покрышек. Есть вариант пользователя Сабирка, там в основание были выложены грузовые покрышки лентой в один слой вровень с землей, а на них залита лента ростверк, площадь фундамента вроде поменьше немного, отмостка и цоколь утеплены, дом стоит без подвижек, по деньгам вышло недорого, за ленту ростверк вроде 70 тыщ чтоли...
    Честно говоря на вашем месте я бы выбрал сваи, ценик за такую площадь фундамента и повышенное заглубление хоть и кусачий но конкурентоспособный с другими типами фундамента. Ну или стандартный покрышечный фундамент из лентостолбиков с расстоянием между столбиками под домкрат... Все зависит от бюджета.
    П. С. изучите фундамент от @Onozdrachoff, у него как раз сруб из бревен 6х10 в 2 этажа, стоит на грузовых покрышках залитых тощим бетоном, очень хороший вариант...
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Покажи мне фундамент на винтовых сваях, который произведен у нас в Росии, и простоял хотяб 20 лет? а 15? а 10? А вот покрышки валяются по обочинам лет 30 точно, и вообще ничего с ними не произошло...
  14. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Ну вот. Поставил и набил одну покрышку. Потом решил на дальнем углу так же сделать (а у меня почва болотистая) копнул на два штыка лопаты, а там вода... всё? Не получится такой фундамент поставить?.. или можно песка насыпать, а дальше как обычно?.. это фундамент для беседки небольшой
  15. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    Лично сам не трогал но ещё из советских журналов картинки про сваи на северах в голове всплывают.
