1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    уйдет ли?..
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    А что за строение вы поставили на покрышечный фундамент... Фото есть?
  3. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    :)] черенок от лопаты с грузовой покрышкой не прокатит.
    я брал 50х150 так же как рычаг, стойл на нем пока мои под борт песок набивали. Мне так показалось проще, чем трамбовать как Серега.
    11 грузовых батонов+подушка под них+выставление всех по гидроуровню+набивка= 2 дня (я+супруга+2 детей, но в основном все с сыном делали)
  4. Лев_
    Лев_
    Лев_
    Дом будет 6Х6 бревенчатый, с пристройкой 3х6 каркасной.
    Сварганил в скетчапе то, как я представляю конструкцию фундамента.
    Выходит 65 листов пеноплекса и 50 покрышек. Покрышки принял из расчета высотой 450 и шириной 1250 (Кто знает подскажите маркировку, или какие покрышки использовали вы).
    Не все прорисовано но будет так:
    - Спиливаю бензопилой пеньки
    - Зарываю трубы под каналью и воду (вообще не представляю как рыть с моим УГВ
    - Укладываю геотекстить с перехлестом 25 см
    - Навожу тележкой песок 100-150 мм (Сколько нужно песка кстати?)
    - Укладываю покрышки
    - Набиваю их щебнем
    - Навожу земли, обсыпаю покрышки, трамбую
    - Опалубка и бетонирование либо укладка бруса
    - Укладка пеноплекса
    - Укрывание пеноплекса землей или щебнем (кстати это вопрос)
    Возникла куча вопросов:
    Можно ли использовать не бетон а брус? Ну не хочу я морочиться с бетоном, участок в рытвинах, бетоновоз не проедет.
    Толщина подсыпки песком?
    Чем укрывать пеноплекс
    Есть мысли:
    - домкратом поднять посадочное кольцо и вставить распорки, штуки 4, кто-то пробовал так?\
    - просверлить по 2-4 отверстия внизу покрышки для слива воды.
    - не засыпать грунтом площадь внутри фундамента. Есть негативные последствия?
    Отдельный вопрос: что если сделать покрышки не лентой а тумбами. Скажите, с какой периодичностью выставлять тумбы? Как лить ленту между тумбами? Скорее всего остается брус.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Раньше деревянный дом ставили на четыре камня - по одному под каждым углом.
    Какую роль играет любой "кочечный" фундамент в деревянном доме?
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Лев_, грунт желательно отсЫпать до, а не после строительства дома. То, что отсыпать будете - нет никаких сомнений. Покопайте вглубь на пару штыков и опишите, что там увидите. Твёрдая почва есть? Протекающий мимо э... ручей? он природный ручей, или какая-то водоотводящая канава? Летом пересыхает?
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    только хотел спросить :)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это почему это? Он усадку сколько будет давать? Сначала дом, поднял его согласно будущему уровню участка, потом отсыпай участок.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я так делаю.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не, мужики, похоже рыб говорил за то чтоб отсыпать участок, а потом на насыпь ставить дом... А выгрызать грунт под точки столбиков, где неизвестно что внизу, еще как бы вопрос...
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я никак площадку не готовлю. Даже в уровень не равняю. Делаю первый столбик и остальные ровняю по нему за счёт разной ширины покрышек. Ровняю только если основание не в горизонт. Скоро год моим экспериментам и всё замечательно. Я доволен.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @морячок2010, не поверишь, но я убирал плодородный слой из под дома. Во первых у меня земли мало, во вторых это лишняя органика под домом...
    А сейчас начнется пляска с тачкой и щебенкой для отсыпки вокруг :)
    Так чо ты не одинок в своих изысках :)
  13. Лев_
    Лев_
    Лев_
    Твердой почвы нет, это я понял когда бурил 2 пробные лунки по углам участка ледобуром, под столбики.
    Сверху слой торфа см 10-20, затем разноцветная глина, и синеватая и желтая и синеватая есть, консистенция пластилина, УГВ все еще высокий, соседи тоже говорят что вода в том году стояла т. к. шли дожди.
    Сегодня утром, просто ехал, смотрю - камаз с землей передо мной, я его обогнал, тормознул, спросил куда земля и сказал что мне надо. В общем за 500 р. привез камаз земли) созвонился с начальником водителя, вечером будем встречаемся и думать. Тачкой 6 соток на метр поднимать не комильфо, думаю может быть технику нанять.
    (Оффтоп: на 2-м фото крестник в праздники занимался земляными работами)
    Про ручей: Это дренажная канава, в солнечные времена она пересыхает, но в том году вода стояла, т. к. в Перми лета нет) Лил дождь все лето. Все со слов соседей
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Потому что подсыпать грунт под уже стоящим домом - это тот ещё "секес". Так что я поднял бы уровень вокруг дома с запасом, и потом ещё под пятном застройки.
    Если я правильно понял, каток загнать на место трамбовки - слабо реальная тема? А было бы быстрее и эффективнее всего, плюс есть виброкатки - они вообще пипец трамбуют.
    Я написал о том, что надо сначала отсыпать, а потом строить, а не наоборот. А то люди наделают курьих ножек, а потом моск себе ломают, как это привести к общему знаменателю. У меня вот дача в таком виде...
    Бобкэт нужен хотя бы и водилу на него хорошего, чтобы ровно сделал. И всё равно, для дома я бы относительно остального участка на полметра выше поднял, учитывая близость воды и сырость. И ещё, наверно есть смысл геотекстилем всю площадь покрыть, а то уйдёт грунт...
    А ещё, может быть, есть смысл другой участок найти?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А покрышки то, когда ставить будем?
    Это денег стоить будет...:ogo: особенно на болоте:)]
