1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Лев_
    Лев_
    Лев_
    Такая дребедень на глубину 1 м. Это по моим наблюдениям.
    Уклон мизерный но есть в сторону канавы.
    По опросу соседей ситуация выглядит так:
    1 микробаня и 2 домика 6х6 одного хозяина на винтовых сваях (года не стоят, недостроены еще)
    1 дом из бруса на ленте погрунту - лента треснула
    1 дом из газобетона на ленте по грунту с подсыпкой песком - стоит хоть бы хны
    1 дом из шлакоблока на ленте по грунту, участок поднимали глиной, лента под домом целая, но есть пристройка у которой лента треснула.
    1 дом 3-х метровые куски ж/б свай вставлены по периметру, пролиты лентой, ростверк, достраивается 2 этаж, фундамент целый.
  2. Лев_
    Лев_
    Лев_
    Возымеет ли смысл сие мероприятие?: легковые покрышки застелить на болото по периметру дома с запасом по 1 м в каждую сторону, отрезать боковины (верхние части) покрышек, скрепить покрыхи между собой стяжками.
    Получится афигенная мощная георешетка! И ее уже можно будет засыпать землей! А сверху на трамбовпнный грунт снова покрышки, только грузовые
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Лев_, чето мне подсказывает что вам нужно дренажом сначала заняться... Тем паче что есть уклон. и станет нормально сухо. и не будете трястись за морозное пучение.
    тут знаете в чем беда? вы понимаете же что бетон работает только на сжатие, на разрыв работает в нем арматура? что и кто как закладывал можете сказать? да это и не важно. Каждый же сам себе строитель. Под ленту в любом случае нужно дренирующая выравнивающая подсыпка щебня. Кто положил, тот молодец, кто не положил, у того проблемы. Сделайте дреннаж. Это не так сложно. Участок строительства осушится. И кладите спокойно себе покрышки. Набивайте песком или отсевом, собственно любым НЕПУЧИНИСТЫМ наполнителем. Выводите на требуемую отметку.
    Все вышесказанные рекомендации правомерны, в случае если под метром земли у вас нормальный несущий пласт (пускай даже глины и или песка), но не торфяник.
    Только я так и не понял, а собственно ниже метра то чо? :)
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Судя по растительности участок похож на бывшее болото. Внизу может быть плывун.
  5. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Палыч, это так. Но зато участок подешевле сразу покупаешь, а с покупкой подороже придётся подождать, или влезать в долги, или брать кредит, или всё сразу на себя взваливать. Что, конечно, не айс.
    Дополнительные затраты неизбежны, но если смотреть в будущее не на один день вперёд, а хотя бы на несколько лет вперёд, то вроде и ничего, по моему мнению, получается. Растянутые во времени затраты не так тяжело воспринимаются как большие одномоментные.
    Это только моё ИМХО.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У меня почти такая же конструкция. Только на растительный слой я выполнил песчаную насыпь. Дом вот уже 3 года стоит и не шелохнется. И даже без дренажа, потому что воду отводить некуда.
    Купив участок я обнаружил, что растительный слой каждую весну и лето разжижался верховодкой стоящей выше уровня земли. Прямо на растительный грунт укладывал битый шифер, стекло, стеклянные бутылки, затем геотекстиль, затем песчаная насыпь, затем покрышки, набитые песком.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ВОТ! А тут есть уклон, и есть куда отводить...
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Крохотный уклон - это ни о чём. весь участок придётся бороздить канавами, потому что после любого дождя обильнее 5 капель под ногами будет чача. Может быть, попробовать выращивать рис с клевером по Фукуоке?
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    С чего бы это вдруг? отгородитесь дернажной канавой, уводите эту воду вниз, и под домом откуда этой воде взяться? Инетерсно как тогда работают впринципе эти системы? Они все имеют 1-2 промиле уклоны. И этого достаточно...
  10. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Странно слышать об экономии, вообще-то те кто ставят сруб изначально не экономят. Он сам стоит денег, плюс деньги на его отделку (обработка септиками брёвен и стены конопатить и утеплять надо, мостиков холода там с избытком) и в дальнейшем деньги на его содержание. Если хотите дёшево и надолго то проще дом было из самана строить, здесь на форуме много примеров альтернативного строительства.
  11. Лев_
    Лев_
    Лев_
    Именно так. Уклон минимальный, еле ощутимый, между участками есть борозда отводящая воду в канаву, я чистил ее по весне и вода уходила, но все равно на штык лопаты вода стоит, она сообщается с каравой и стоит в уровень. Принял решение делать как ПА 100!)
  12. Лев_
    Лев_
    Лев_
    Я новичек, очень ограничен во времени и просто не всегда бывают деньги. Про сруб. Бревно 6х6 в 14 рядов, диаметр от 24, с лагами и потолочными балками за 70000 не дорого ведь. Я считал на дом 6х9 только эковаты уйдет на 60 с лишним тысяч.
  13. habenskiy_sm
    habenskiy_sm
    habenskiy_sm
    Приветствую всех!
    Купили дачный участок и встала необходимость построить сарайку, примерно 6х3. Земля на участке по весне сырая, буквально пару недель назад ногу могло засосать по колено. Водоотвода нет, прокопаные но периметру траншии по уровень с землей в воде (глубина примено 30см). Правда уже сейчас намного лучше - можно спокойно ходить и не утонуть, да и в траншее открытой воды нет.
    Планирую положить легковые покрышки по углам и посередине длинной стороны (6 опор). Для этого выкопать ямы на глубину двух покрышек, если плодородный слой меньше (в чем я сомневаюсь), то соответственно до него. В ямы уложить пленку, на неё покрышки, забивать планирую крупным песком с мелким камнем. Таким образом две покрышки будут в грунте. Сверху буду ложить третью, для того что бы выровнять можно будет использовать покрышки разной ширины, которые так же будут забиты тем же песком. Сверху чем-нибудь накрою, что бы не размывало песок. Если все таки толщина плодородного слоя намного меньше ширины двух покрышек, то откажусь от третьей.
    Снимать слой грунта по всей площади не хочу, так как боюсь что вся вода с участка с эту яму и убежит. Делать подушку - хотелось бы подешевле, да и место под сарай в неудачном месте. Если самосвал и разгрузит насыпку, то только на въезде самого садового товарищества, так как у самого участка места нету.
    Что скажите на счет такого плана действий? Не поведет ли столбики грунтом, да и вообще не уплывет ли это все? Имеет ли смысл вбить в центр столбиков по трубе или арматуре, которая будет уходить подальше в грунт?
  14. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Нормальная эковата только та что на основе целлюлозы, любая минвата - отрава, но есть материал который сам по себе и несущая стена и утеплитель.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Набивал покрышки. Высота зависит от степени трамбовки. Сомневаюсь что можно выводить уровень покрышками разной ширины (высоты).
