1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Тесть постоянно мажет отработкой. На практике ее действие проверить сложно - сгниет не сгниет, и от чего сгниет. Остается теория. Теория говорит что должен быть свободный выход влаги.
  2. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    То есть, теоретически, пропитывать можно низ и бока, (если смотреть на брус в разрезе - перевернутой буквой "П") так дерево будет защищено от влаги снизу и сверху будет "дышать". Или Сенежем как угодно - он то не создает пленку?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Если это чисто весеннее явление, то почему бы и нет.
    У меня на болоте например, весной тоже не сладко, но к концу весны становится вполне работопригодно.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Серёга делает всё один. За два дня как-то набивал 16-ть 315х80х22.5 ... Это когда надо было быстро фунд под баню сварганить. Сейчас так не упираюсь. Здоровье не то. Да и набиваю уже по другому.
    Поднимать борт черенками и досками ущербно, хреново и не удобно. Нужен второй статист. Намного удобнее всё делать одному. Когда под руками и ногами ни кто не мешает.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    хотел вам линкануть профильную тему где как раз стайка из опилкобетона на покрышках, но вы уже там общаетесь, по поводу состава, смотрел недавно канал где чувак как раз испытывал разные составы арболита, замешивал цемент и щепу в соотношениях от 1:5 до 1:10 и полученные кубики давал колесом автомобиля после поддамкрачивания, так вот хоть какой то прочностью обладает арболит соотношение до 1:9, какую то нагрузку держит, в принципе подойдет для одноэтажного монолита с натяжкой, блин канал не помню уже, поищите на ютуб, ну короче более менее нормальный состав у него получился 1:7 и 10 к жидкого стекла на куб арболита или чуть похуже вместо 10 кг жидкого стекла 5 кг извести и 5 кг жидкого стекла, так типа подешевле немного. Состав 1:10 типа переломный, пробник рассыпается в руках.
    Опилкобетон крепкий будет при 1:2:6 цемент, песок, опилок и еще бы жидкого стекла мальца, слышал что монолиты заливают вплоть до 1:3:9 ниче стоят нормально, я подумываю о составе 1:3:8, не самый теплый, но должен быть достаточно прочным...
    я бы тоже не стал ей мазать, сосед деревянный столб электрический обмазал какой то черной дрянью, типа битума, дак он спрел через 3 года, белая плесень полезла и рыхлый стал, может он и на сухую мазал, но вода все равно попала внутрь а выбраться не смогла... Я на выходных выкорчевал с участка 4 пропитанные деревянные шпалы, 1 более менее живая, пошла на укрепление въезда, но и то она дышит уже, 3 другие откровенно сгнили, одна вообще развалилась при выкорчевке, теперь не знаю куда девать эту гадость...
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Чтобы там в последствии яма не образовалась.
    У нас ведь народ как делает .. Сначала домик поставит недальновидно низко, а потом начинает его снаружи разным обсыпать .. клумбы там всякие.. дорожки итп .. А дом в это время тоже не стоит на месте, потихоньку вниз идёт (если местность хреновая и фунд соответствующий.)
    Короче, получается яма под домом. В общем, лучше не скупиться и заранее яму убрать и поставить домик повыше.
    А то сколько избушек не поднимал, все были с ямами под домом.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Почему обязательно мокрой ? .. Ты ж её выше воды поднимешь ..
    Я так у себя делал. Выше поднялся (правда трахался уже под стоящим домом) и стало сухо. Раньше в подполье весной сырость было малость видно и ногами чувствовалось, а теперь запросто ходить и ползать ползать (где не пройти) можно.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Запросто можно сейчас сделать насыпь. На ней ровно положить покрышки, набить их, и сверху дом ставить Все усадки и подвижки потом запросто убираются корректируются подкладками потом. Блин, это всего лишь сруб 6х6, а не ёперный театр ..
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сааафсем не обязательно ..
    Ой, вы даже не представляете ..)
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Когда мне рассказывали что было на месте моего участка в 60-е годы прошлого столетия ... мне тоже было малость не по себе .. :ogo::close:
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну под ногами хлюпать не будет и все на этом, пожалуй... Так и сейчас у человека не хлюпает.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тада уж не землёй засыпать ..
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Руками ... ;) Ногами может не получиться .. :)]
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тогда уж лучше затаскивать плашмя. На листе железа например .. лебёдкой.
    А ваще, под домом бить бублики - весёлое занятие ...
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Суши и жги. Или увози куда нить как есть.
