1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Решительно не понимаю ваших проблем с песком ..
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я тоже не понял для чего здесь лопата ... По этому все вопросы к автору метОды. Могу лишь только присоединиться к вопросу ..
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    На даче сруб 6х6. У деда в деревне примерно так же.
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    В прошлом году ставили фундамент под баню. Покрышки набитые песком в 2 слоя, потом ростверк, дальше монолитное ребристое перекрытие.
    Муж волновался как перезимует. Съездили на дачу, полёт нормальный, трещин нет. Правда по уровню проверять некогда было, в конце мая проверим.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Насколько я понял, в середину покрышки горкой насыпан песок, лопатой (потому,что в щель больше ни чего не залезет) поднимается корд, песок просто ссыпается в образовавшуюся щель. Только песок сухой должен быть:nono: абсолютно.
    Не, там как правило, снег уже слежался, как с вахты приезжаю зимой, начинаю свои объекты чистить, поскольку их 3 и снега за месяц накапливается прилично, то привлекаю жену, потом, по мере насыпания свежего, один разминаюсь;).
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    сколько раз видел как старые дворы (несколько срубов под одной крышей в ряд) изгибает пропеллером, отдельные дома (из одного сруба) наклонены набок, более менее нормально стоят те которые на песке, но в наше время строить без фундамента незачем абсолютно, хотя бы покрышки, раньше то даже их не было, а притаранить каменные глыбы в необходимом количестве без техники тоже было не легко.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сруб 6х6 на 4-х камнях .. То есть по четырём углам ... А стены и полы с их лагами в воздухе висят .. Ну ну ...
    Ещё скажите там и печка русская на полу стоит ...
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Судя по фоткам Марии, там борта покрышек местами вполне себе горбатые. А таким способом песок туда не забить.
    Таким макаром с помощью лопаты, песок засыпать в покрышку можно разве что в пустую. Сыпаться в наполненную хотя бы на половину, он так не будет. Его туда разве что засовывать и трамбовать можно .. А с сухим песком это не реально в принципе .. он обратно станет высыпаться. И такая процедура быстро доведёт до истерики. И опять же, судя по фото, песок там нормальный, мокрый. Ну ладно, влажный ... скажем так.)
    И кстати, "раздуть" покрыхи одной лопатой не реально. Под боковину, чтобы её подняло, песок надо или трамбовать трамбовкой; или поднимать боковину и опять же бить под неё песок. При чём влажный. Простым засыпанием, его туда не доставить ну никак. Просто потому что вверх песок ну не сыплется .. Ни вверх, ни по горизонтали ...
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    КремлЯми называются.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Стены и лаги висят в воздухе.
    В доме есть русская печь размером ширина 1,43 длина 1,97 высоту не помню. Стоит на полу. Под печью сделаны отдельные стойки. Стойки новые, сделаны из силикатного кирпича скорее всего последним собственником несколько лет назад. Что было под печью до этого не известно.
  11. twilight
    twilight
    twilight
    Какой-то нужен всегда. Траншея с песком это тоже фундамент. Причем это может быть природный фундамент, а не рукотворный.
    Камни тоже фундамент. Место для деревни раньше выбирали вдумчиво. Сухое, высокое. В таких местах камней действительно хватает. Но это не решение для сада на торфе или супеси.
    Потому что, в условиях нормальной деревни этого достаточно. Цель фундамента не уменьшение давления от дома на грунт, а приведение в соответствие его с несущей способностью грунта. Поэтому фундамент может и увеличивать это самое давление, как, например, это делают и сваи. А морозное пучение далеко не на каждых грунтах и условиях имеет смысл учитывать.
    Одна из функций.
    И на болоте это всё замечательно утонет. Пожалуйста, конкретизируйте применимость решений, а то ветку читают и не специалисты. Они могут понять вас буквально.
    Покрышки это один из вариантов организации фундамента. Для конкретных условий всегда стараются выбрать самый дешевый, если нет других религиозных убеждений или требований. Покрышечный иногда дешевле других, иногда дороже. Например, плита на покрышках имеет более высокую итоговую стоимость по отношению к просто плитному фундаменту, поскольку увеличивают затраты ручного труда, а на несущую способность плиты не влияет. А покрышки с шагом 20 см имеют более низкую стоимость по отношению к бетонным блокам.
    Будет корректнее сказать, что сруб и каркас позволяют использовать покрышки на бОльшем количестве грунтов, как следствие, срубов и каркасов на покрышках больше.
    Предлагаю так - "Делайте изыскания и считайте фундаменты". И вообще всё считайте. Изыскания и расчеты лишними не бывают, а то можно и вот так получить, как мои странные соседи: Безымянный.png
    А уж треснутых и покосившихся домов в профильных ветках море.
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Конструкция установки печи такова: Параллельно перерубу (пятой стене) идет проходная балка из толстого бревна диаметром так под 50 (перевод), на него опираются 4-5 черепных балок через полсажени (см70), врубленных вторым концом в переруб, на них ставится сруб в 3-4 ряда, на него накат, по нему засыпка, далее русская печь. Без пятой стены сруб начнет расползаться и крушить замки. Переруб всегда подпирается.
    Когда перевод перегнивает, то печь садится и ее подпирают кто во что горазд. Так делали потому, что дома стояли на подвалах и пол дома был в 2 м от земли и хорошая спелая древесина нижних венцов даже при попадании в землю, если фундамент уплыл сгнивала лет за 50-80.
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Все вроде бы верно, В общем со многим, написанным Вами согласен, однако уточните:
    На каких грунтах не позволяют?
    А такие разве бывают? Это что-то из серии свайно-ростверковых фундаментов
    Вопрос в том, что надо изыскивать и что считать простому самостройщику?
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Братцы. Ввиду невозможности разбираться в теме, по причине немедленного начала работ убедительно прошу помочь.
    Задача – переставить беседку 3.5х4.5 на целину.
    Что делаю?:
    - снимаю дерн на черенок 5.5х6.5
    - насыпаю песок, трамбую
    - кладу геотекстиль
    - кладу покрышки, заливаю внутрь цементом
    - подсыпаю песок на геотекстиль.
    Правильно ли я понимаю процесс?
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @PvlAnd, Проще надо быть: :hello:
    Через два метра копаете ямки шире покрышки на полметра и глубиной 40 см.
    Укладываете на дно ткань мешков из-под сахара, засыпаете песком вровень с землей, уплотняете проливом.
    Укладываете покрышку, вовнутрь на дно стелите парниковую пленку, дабы молоко не сбежало. Бетонируете, вибрируете, накрываете пленкой, ждете три дня, ставите гидроизоляцию и беседку.
    В результате следов фашистких танков от снятия/замены грунта целиком в районе беседки нет. :pioner:
