1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    у меня же под ней бурьян вырастет
  2. twilight
    twilight
    twilight
    На супеси с УГВ 0 по умным книгам такое точно не взлетит. Либо компенсаторных мероприятий будет на такую сумму, что выгоднее будет что-то другое сделать.
    Дык, да не упомянут будет лишний раз, Семыкин его аж запатентовал :) Но по вредности оно, пожалуй, меньше, чем свайно-ростверковый.
    Изыскивать самому свои грунты садовым буром, определять несущую способность и УГВ. Под малоэтажку в большинстве случаев достаточно. За вычетом карстовых, просадочных, набухаемых и т. д.
    А считать фундамент, перекрытия и кровлю. При наличии больших проемов - их считать. Ну и стены проверить по нагрузке, но там и табличек хватает без расчетов. Согласны?
  3. Nsvorchun
    Nsvorchun
    Nsvorchun
    Всем доброго времени суток. Я здесь новичок. Перечитывать всю тему от начала и до конца времени нет, поэтому прошу отнестись с пониманием. Хочу построить сарайку 5х2,5 на покрышках, расположив их в виде столбиков из 2-х штук. Есть желание внутреннее пространство забетонировать. Нижнюю заглубить в грунт, кстати он торфяной. Кто что может подсказать по этому вопросу.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Купил себе ГАЗ 3307 для стройки, кузов деревянный борта железо, предыдущий хозяин использовал грузовик для перевозки большого промышленного компрессора, компрессор был закреплён в кузове лет пять, из компрессора постоянно подтекало машинное масло, так вот в том месте где он стоял доски кузова сгнили напрочь ну тоесть прям дыра, там куда масло не проливалось доски в идеале, заметьте кузов не находится в постоянной сырости, намок от дождика ветерком обдуло, солнышко просушило, компрессор стоял не прям на кузове, а закреплён через брусок 100х100, вот так, делайте выводы
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Перед началом посчитайте материальные и трудовые затраты. Возможно будет проще купить ФБС.
  6. daos8
    daos8
    daos8
    Скажите а парниковую плёнку обязательно и что это за плёнка, обычная белая от парника? Слышал что молоко самая основная составляющая раствора, и если оно сбежит то будет не очень качественно?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Чуток вам покрышечных ужасов.
    Три года три тетки строят из покрышек большой дом.
    Видеоблог процесса
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Самый дешевый дом - землебитный.
  9. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Насколько мне известно, на торфяных грунтах верхний слой не снимают, по причине того, что он крепче, чем тот, что ниже, его наоборот укрепляют, кто-то битым шифером, кто-то стеклом, насыпав сверху.
    Напишите уровень УГВ и каков состав грунта (насколько глубоко торф), тогда быстрее подскажут.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @SurfEver, и где там ужасы? Хорошие тётки, молодцы! И главное - всё у них получится. Но из-за того, что нет достаточного количества денег, некоторые вещи приходится делать временно и потом переделывать.
    @Vfrkby, не надо самый дешёвый дом, надо хороший!
  11. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Не вырастет. Трава без света не растёт. Без света не происходит процесс фотосинтеза.
    Мне очень нравится эта фраза - растения используют энергию фотонов света для синтеза биомассы.
    Эх, хорошо бы питаться одним солнечным светом и тогда не пришлось бы убивать растения и животных, для собственного пропитания. :)
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Любой полиэтилен, хоть от магазинских пакетов. Не усложняйте, главное, чтобы функцию выполнял.
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Дело в том что пол в беседке со щелями. К тому же есть куча обрезков геотекстиля.
    Если так:
    1. Делаю как писал
    2. Укладываю геотекстиль между покрышками и присыпаю песочком
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Коли мучает эстетство:aga:, то любой б/у укрывник или пленку под всю площадь беседки, а сверху 5 см от ПГС до гальки на выбор.
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Спасибо.
    Уточнение - на дно под покрышкой, или внутрь покрышки?
