1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Олег, нет картинок устройства этих завалинок ? (тех что на фото)
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Доски щита кладутся в один слой, поперёк обвязки.
    В углу - под 45*.
  3. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Бросовых нет, весь лес буду заказывать три позиции 4 куба, если делать как вы советуете, выходит около 0.6 куба за одни щиты а это 3.5т.р., может тогда все же залить верхнюю часть...
  4. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Этот вариант наиболее подходящий, а как разместить доски под Т-образным соединением с пятой стеной?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    :super: Только вот выступы я бы специально прибил :)
    У меня сегодня ещё немного завоз сдвинулся:
    Примерно прикинул - около 30 шт. Ещё пару раз привезти - будет комплект.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я думаю несколькосантиметровый блин бетона это не панацея, тем более без армирования, продавит его и поломает обвязкой (хотя не пробовал), лучше залить целиком верхнюю покрышку тогда точно не сломает...
    так же в 2 ряда, еще мысля пришла а если разместить этот щит крест накрест углами вдоль стен (доски к обвязке будет под углом 45 град. крест накрест), тогда 2 слоя досок будут работать вместе в любом направлении обвязки (что увеличит жесткость щита), но на улицу будет торчать угол, его можно отпилить (аккуратно не затупив пилу об гвозди) или сразу рассчитать щит чтобы он был нужной формы.
    надо чтобы не только завоз но и сам ВОЗ сдвинулся, чтобы не получилось как в басне Крылова. "а воз и ныне там!"
    то бишь ждем фотоотчет с начала стройки;)
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Они будут работат жестко и без крестнакрестов всяких, А самое главное без второго слоя досок... ты попробуй, тебе понравится :)
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А Т-образное соединение, это - не два угла ? ...
  9. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Сергей, ты не заметил на снимке раздутых шин... Их там нет. А зачем мне раздувать их под фундамент? Я могу их раздуть и раздувала пару раз тем способом, который я описывала. Но раздула обратно и выровняла под один уровень. Сергей, ты меня совсем за дурочку держишь?
    Тебя раздражает мой способ набивания покрышек отличным от тебя и других мужчин способом? Ты пробовал? Попробуй, тогда и рассуждай о нем и устраивай следствие с пристрастием
  10. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Вчера набивал свои 9 батонов удалось справиться за пол дня с 13.00 до 18.00 с помощью супруги, которая неожиданно приняла активное участие в насыпании ведер, и даже иногда носила, пока я трамбовал. Под борт заправлял руками, просто его приподнимал и одновременно запихивал - покрышка тут же раздувалась, потом колотил бруском 100*100 под 45градусов, и конечно утаптывал каждые 2-4 ведра послойно. Раздуваются покрышки по разному, исходя из своих "ходовых" качеств в зависимости от высоты профиля модели и производителя. Вот что вышло Фото214.jpg на фото уже начал укрывать от осадков, и правильно - сегодня льет дождь уже несколько часов подряд.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ничего не понял ...
    Какие раздутые покрышки ? ...
    Кто кого за дурочку держит ? ...
    Что .. кого, раздражает ? ...
    Какое следствие ? ...
    ... мда, абзац ...
  12. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот так точно ложить не надо. Возьмите две доски, отрежьте чтоб они почти полностью или полностью накрывали покрышку (для легковых это окол 400 мм) и положите две доски на них обвязку. Ничего не надо мудрить. У вас обвязка минимум 150 мм. Нормально она ляжет на эти доски, распределит усилие. Чего выдумывать то!
  15. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @jerry68, нужно иметь ввиду на перспективу, что доски щитов под обвязку возможно придётся менять в связи с их разрушением от влаги. Представьте как непросто будет повторить такую замысловатую форму щитов, предложенную Вами. А так и такие формы щитов будут работать, но зачем лишнюю древесину расходовать?
