1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Вот тут мне Sailor подсказал
    И я тут изобразил как примерно буду делать.
    Средния перемычка будет у меня под полом не буду заливать на ней опилкобетон.
    Получится здание вовремя просадки и пучения почв будет гулять в этом пазу.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Право слово, ничего не понял. Это вопрос?
    Демпферный шов как раз и делается, потому как есть вероятность взаимного "гуляния" двух строений. А шип паз создает дополнительную устойчивость в плоскости соединения стен и снижает вероятность продувания в месте соединения. Да и теплее он, чем сквозной.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    а если во время усадки строение будет не равномерно ходить вверх вниз, дальняя стена от места сращивания может просесть сильнее и тогда строение немного разломится кверху, а если оно обратно не встанет? паз тогда уж надо делать в виде "ласточкин хвост" чтобы вверх вниз гулял а в сторону ни ни, но если возникнет такое напряжение то паз этот нифига думаю не выдержит. Проще реально как сразу задумали два опилкобетона отдельно, а посередине каркас, один опилкобетон есть, каркас есть, осталось залить еще один опилкобетон, а на каркасе переделать крышу...
    Ну или вариант еще возник, в опилкобетоне вертикальные стойки, вот за них то и можно попробовать зацепиться, всего у вас в стене 5 стоек, за них можно зацепиться горизонтальной доской, можно за все а можно за 2-3, то есть делаете 2 опилкобетонных стены рядом, и сращиваете их горизонтальными досками за вертикальные стойки, если зашить так целиком вагонкой во всю ширину и высоту, будет и красивая отделка вагонкой и силовой элемент сращивания, я думаю поломать доски не должно... или если не хотите все зашивать можно из крепких досок сверху снизу и посередине пришурупить...
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я гараж из монолитного арболита к блочному хозблоку так пристраивал: в фунде сверлил отверстия и забивал арматуру, причем, она потом загибалась в виде зигзага, левая нитка переходила направо, правая - налево. Каркас крепил к блочной стене, дополнительно не армировал. Между заливками фунда прошел год. 1,5 года после соединения - ни каких намеков на подвижки. Но подушка под фундом без покрышек, ПГС трамбованный виброплитой.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А что мешает это воплотить?
    Два независимых опилкобетонных строения, а между ними, например, засыпуха опилочная.
    Если её сделать с метр :aga:, то ей даже своего фундамента не надо будет.
    Такой вариант рабочий, но ИМХО излишний.
    Так делают когда строения совсем разные, например срубу пристраивают кирпичную постройку, т. е. ожидается, что оба строения будут постоянно гулять относительно друг друга.
    Я бы всё же плясал от грунта, если он нормальный (не пучинистый, несущий), то без проблем можно сделать обе постройки единым целым.
    А чем собсно подушка из ПГС отличается от ПГС в покрышке?
    Только тем, что не разбегается со временем (если неправильно выполнить).
    Я бы выдолбил существующий фундамент до арматуры, приварил "продолжение" и залил, полностью повторив конструктив оригинального фундамента.
    Тут чем хорош опилкобетон - можно "прицепится" к существующей стене, передав часть нагрузки (неизбежно возникающей между старой и новой стеной) на неё, разгрузив фундамент.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В покрышке ПГС может быть (локально) от земли в высоту на метр, и более .. И при этом может быть несущим столбом фундамента к примеру. А без оной, может быть тупо бесформенной бестолковой кучей ПГС`а ...
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    В прошлом сезоне сарайчик на покрышках поставили:
    Больше фото самого Сарая в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/303204/
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Чем покрыхи закрывать снаружи планируете?
    Так то есть такая проблема - вода, попав на наружную часть покрыхи, скатывается под обвязку.
    Смотри внимательно - я цитировал @Мапасан, который пристраивал фундамент к существующему, но у него была засыпка ПГСом без покрых.
    Как на что я и ответил, что с покрыхами даже лучшие условия получаются.
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    сразу видно нашего человека!, и сарайчик на покрышках, и туалет компостный :hndshk:
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да обычной электрической газонокосилкой вроде CLUB GARDEN EU 350
    Да, думал об этом, может из гипсокартонного профиля отливчики сделаю, или что-то в этом роде...
    Да :hndshk:
    Еще баню на покрышках ставили пару лет назад.
    Вот: https://www.forumhouse.ru/threads/284405/page-21#post-12100092
  11. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Помогите советом, пожалуйста: осенью собирались сделать туалет-душ на покрышках, но не успели, набили только покрышки песком, накрыли на зиму рубероидом и так оставили. Проблема в том, что мы не догадались положить гидроизоляцию под покрышки, как-то упустили из внимания... вот что теперь делать? Разбирать не хотелось бы...
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Paloma77, к весне увидите что ничего не случилось
    если конечно участок не заливает и не размывает
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А ломиком/трубой что не приподнять что-ли покрышку? и под каждую засунуть кусок старого/обрезка линолеума (напимер)
    Если они набиты плотно, ничего не высыпется, и помимо песка не мешало-бы щебня добавить.
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у меня есть такие несколько покрышек начали без меня ...
    тут непонятен диаметр. у меня когда 16ю покрышку ломиком и чем то еще приподняли понадобился еще тазик и совковая лопата чтоб песок просыпающийся удержать в покрышке...
    если песок в покрышке не делайте этого
    если все таки решили то проще развалить покрышки и заново набить
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    а покрышки с песком на каком грунте лежат?, в низине?, если под ними глина или плодородка и весной осенью они будут в луже, песочек может вниз уйти, у меня в глину песок уходит после дождей только в путь. Одну набитую покрышку от легковушки вполне может один мужик приподнять, проверено, ну или полено, рычаг-доску под неё забиваете, и можно приподнять просто ногой встав на доску. Имея средние физические данные, я опрокидивал столбики из трех легковых покрышек, связанных проволкой, набитых песком, но это уже очень тяжело.
    Если не секрет, какая конструкция туалета-душа у вас планируется?, у меня похожая на вашу ситуация, фундамент лежит, думал компостный туалет весной делать, но теперь хочу расширить и летний душ добавить
    20151019_174040.jpg 20151024_154819.jpg фоток свежих нет, сейчас там уже бетон, сверху рубероид и сугроб :)
