1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    По ГОСТу дождь должен быть мелким и непродолжительным...и обязательно в безветренную погоду, поэтому и придумали 50 см, чтоб сильно не перетрудиться... На самом деле свежая древесина, особенно с подветренной западной, восточной и северной стороны, быстро чернеет, а в дальнейшем покрывается плесенью или превращается в труху по всей высоте от фундамента до крыши. Поэтому обработка открытых стен дома желательна на всех уровнях...
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Фундамент передаёт нагрузку от здания на что? А какое это что в Вашем случае?
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если делать дешево, то мудрить не из чего. Делайте как можете.
    На сколько лет эксплуатации рассчитана ваша стайка?
    Может быть обвязку положить на землю, хорошо гидроизолировать и антисептировать (например засыпав известью).
  4. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    У меня не планируется открытых стен, мне необходимо определиться с самым ядреным составом, который необходимо применить в строении - по обвязке и лагам пола.
  5. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Хочу и делаю-покрыш фундамет-как правильно сделать обвязку под 30см опилкобетона! На землю-не вариант! А количество лет как то влияет! Если есть предложения-можно с рисунком видео фото?
  6. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Может ссылку кто скинет на мои вопросы!
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А почему на землю не вариант?
  8. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Сыро и хочу делать полы по земле!
  9. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Ну завалинка и т, д и т, п!
  10. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
  11. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    Форумчане, подскажите пожалуйста! В том году сделал фундамент из покрышек с набивкой щебнем, грунт плодородный не стал убирать. Строение каркасное (весна, лето, осень). По осени купил два куба досок и положил на хранение в дом, дом просел - под тяжестью видимо, на фото видно. Может еще морозное пучение подействовало. Грунт суглинок, вроде. Думаю через пару недель домкратом поднять дом и выравнить. Еще покрышки слишком сильно выставлены вперед по отношению к дому, хочу их лебедкой притянуть ближе к дому. Критично ли, что я не убрал плодородный слой? (если сейчас убирать плодородный слой и делать подушку, будет очень сложно) И на сколько должны выпирать покрышки по отношению к дому?
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Все пишут что с фундаментом из покрышек проблем не бывает.
    Интересно почему у вас произошло подобное.
  13. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    Может из-за того, что нагрузил неравномерно
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Какая радость. Дорвался, Уважаемый, до праздника. Может совет дашь?
    Был у нас прошлым летом такой Алексей Тая, тоже не убирал, да еще и покрышки растиловкой набивал и все с подведением теории, а потом аж целый трактат попытался начирикать, да огреб по полной. Туда же тянет?
    Да, критично. Если бы пучение, то уже все бы выровнялось-ведь покрышки незаглублены. Две чурки большого диаметра с двух сторон от столбика. Покрышку долой, убираете под ней ПРС+ грунт общей глубиной 40 см, песок, ПГС уплотняете, покрышку проще установив на место забетонировать.
    Если удастся передвинуть не растреся набивку (например на лист фанеры), и поставить на место, то Вам повезло. Но работка предстоит. Сколько точек опоры? На сколько ушло.
    Можно подложить дополнительные подкладки, но не факт, что не станет садиться дальше. Кто же Вас надоумил не убирая ПРС фундамент делать?
  15. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не факт. Бывает что отпускает аж в июне ..
    Если в покрышке щебень и гидроизоляция выполнена внутрь покрышки, то всё проще. Шансы не рассыпать увеличиваются. Если щебень крупный и набит плотно, то ещё лучше.
    Можно просто задомкратить с двух сторон. Но чутка подальше от места вынимания грунта. И с хорошей опорой для домкратов.
    Я бы так и сделал. Выправил подкладками и доделывал бы избушку дальше. А за это время посмотрел бы, как всё поведёт себя дальше. Если всё будет прогрессировать, то есть смысл что-то менять. Если нет, то нет. Возможно у человека просто местность местами хреновая. И в одном месте земля крепче чем в другом. Или просто одна сторона на краю ямы какой-то стоит итп ..
    Кто-то типа меня. Я его практически не убираю. Только выравниваю перед тем как .. И всё живёт нормально. Надо только оговориться, что в каждом конкретном случае, надо решать индивидуально.
