1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Но здесь то Вас не знали, по крайней мере в двух последних темах.
    Не даст провалиться ввиду большой площади опоры и устойчивости от опрокидывания. На них даже на торфах ставятся в Северодвинске и Архангельске. Взгляните на эту темку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/221694/
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Точно! Чем просто в грязь положить, уж лучше даже на пустую покрышку! А так чтобы совсем дороги не было... - не верю! Речь про вершину горы в непролазной тайге, по соседству с медведями? Зимовье для зверей строить? Я себе попутно на дачу в гору уже более 30 покрышек навозил, специально не упираясь при этом. Ещё раз-два привезу и начну.
    Кстати, а ещё вариант покрышечно-кирпичного ф-та придумал. Приоткрываем покрышку и пихаем в неё два кирпича под две стороны, перпендикулярно будущему бревну - и вот уже не промятая покрышка, а слегка объёмная :aga:
    А ещё я встречал фотку трубопровода, лежашего на промятых огромных покрышках. Жаль, не сохранил :( Наверно для того, чтобы труба не покатилась? :aga:
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Это улица в Кирове на которой я жил.
    Сейчас думаю что проще сделать - собрать из покрышек столбики высотой в 50 см или антисептировать первые ряды, например засыпать известью.
    Проведу эксперимент на даче. Нужна кладовка площадью 2-3 кв. м для хранения лопат и т. д. Сделаю каркас с опилками. Нижняя обвязка из досок будет лежать на земле. Засыплю ее пищевой солью, известь дороже. Посмотрю на результаты. Заплесневеть (или не заплесневеть) должна в течении лета.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    даже если соль сработает, то она может вымыться, например с весенним снеготаянием.
    у меня есть мысля по поводу антисептирования древесины, я отрицательно отношусь к покраске древесины отработкой, так как отработка создает пленку и не дает воде выйти наружу если она туда попадет. Но что если пропитать дерево отработкой насквозь? И как это сделать? Ну можно вымочить пиломатериал в корыте, тогда нам потребуется большое корыто и много отработки, все это надо где то хранить и не дай бог корыто с отработкой выльется на участок. Я подумал что можно запереть отработку и дерево в небольшой герметичной емкости, а именно в железной трубе, ну метров 7, обычная самая дешевая труба с металлобазы диаметром 20 см. Так вот дно с одной стороны завариваем и врезаем в самый угол подходящий кран, засовываем в трубу брус или несколько досок, поднимает низ трубы на небольшую возвышенность, чтобы можно было слить масло через кран, верх тоже поднимаем, чтобы брус был утоплен в масле с небольшим запасом и закрепляем на заранее подготовленной конструкции. Все дальше заливаем масло и ждем нное количество времени когда оно впитается, при необходимости масло доливаем. Если к основанию трубы приставить ракетную печь и таким образом ее разогреть ну думаю градусов до 100 (отрабока кипит при 400-500 градусах), то дерево должно пропитаться гораздо быстрее (соблюдаем технику безопасности или не разогреваем вовсе). После завершения сеанса вымачивания, открываем кран и сливаем масло в ванну (не помню точно разницу но в трубу его влезет не больше 100 литров при нахождении там бруса 15х15). Обтекет и сама труба и древесина, потом трубу отпускаем и вынимает пропитанное и уже обтекшее дерево. Идея может и бредовая, но она есть. Процесс не быстрый, нужно заготавливать пропитанную древесину впрок, да и ее не так много и потребуется, например на обвязку. Масло соответственно можно использовать пока все не впитается. И еще нужно вымачивать только сухую древесину, вода и масло будут конфликтовать, но есть одна хитрость, как раз при нагреве трубы с маслом до 100 и выше градусов вода будет испаряться а масло нет... Но даже насквозь пропитанное дерево я бы не ложил без фундамента так как оно будет загрязнять землю...
    П. С таким образом думаю можно вымачивать древесину и в любом другом антисептике, не обязательно в отработке.
  5. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Pyrolyze, А если ещё создать вакуум... Так изготовители ножей делают пропитку рукоятей и ножен... А может лучше известковый раствор?..
  6. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    А какой именно геотекстиль положить, а то унас разный продают. Тканный, нетканный...?
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я в покрышки стелю чёрный укрывной материал для грядок. Дёшево и свои функции выполняет.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    можно, но при нагреве вода из дерева выйдет, если она там есть, а раствор можно использовать любой, хоть соляной, слышал соль благотворно влияет на организм и антисептирует помещение.
    я себе нетканку купил 200 гр на метр2, больше плотности не было в городе (под подушку под всем периметром буду стелить), а под покрышки думаю любой пойдет, обычный геотекстиль для дренажа в строительном магазине, такой тоже видел, рулон 1,7х50м у нас стоил 2300, тканный он или нетканный не знаю, плотность 130гр на метр2, черный такой, так и написано было что для дренажных работ, но обычно используют что есть под рукой, Олег вон мешки разорванные ложит, чем не мешкотекстиль)
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Известью антисепитровать проще. Выкопал на участке яму, кинул туда пиломатериал и залил раствором извести. Известь дорогая. Можно взять контейнер 800 кг от производителя, тогда цена в районе 5 р/кг, плюс доставка контейнера.
    Я засыплю солью. Дерево сырое, соль будет растворяться и пропитывать дерево. Размывание соли после пропитки не так страшно. И не понятно как сильно оно пойдет. Грунтовых вод на поверхности участка у меня не бывает. Снизу будет гидроизоляция. Сверху будет закрыто. Чем будет размывать?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот уж не советовал бы засаливать грунт у себя же на участке! В соли доски и брёвна вымачивают, а потом тщательно сушат и покрывают гидрофобными мастиками.
    Почему уж тогда, если надо для эксперимента чтобы хотя бы одно лето пролежало, не покрасить чем-нибудь гиброфобным? Да хоть кузбасс-лаком? Это я не конкретно технологию предлагаю, а просто наугад написал, что когда-то сам пробовал. Им я красил нижние доски и столбики детской песочницы, а потом сушил пару недель на солнышке. Единственное условие - не желательно текущие смолой доски красить. Смола вытечет, в доске будет дырка, через которую влага войдёт. А вообще - кузбасс-лак для металла, да :)
    Вспомни, как варят трансформаторы в лаке. Полностью пропитывают обмотку (и железо) в кипящем лаке, он затекает во все полости, изгоняет воздух и потом хорошо механически держит обмотки. Примерно так и здесь может быть, если пропитать в горячем кузбасс-лаке... Только дорого обойдётся брёвнышко пипец...
    Известь - зверский консервант. сотни лет деревяшка пролежит и со временем минерализуется. Но тоже может быть не дёшево.
  11. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    Сегодня был на даче, внутри дома земля все еще замерзшая, получается пучение? как говорит Серега. А по периметру оттаяло, видно что внутри все еще не оттаяло и центр дома приподнят
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Книга - В. М. Нестеров "Начинай строить".
    Кладовку буду делать по ней. Нижняя обвязка будет наборной из досок. Между досками промежутки. Поставлено все на слой гидроизоляции.
    Между досками обвязки засыплю соль. Ее купить быстрее и стоит дешевле. В грунт она не пойдет - не даст гидроизоляция. Будет засаливать доски.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    эх еще бы перчику с чесночком подкинуть тогда нормуль будет... ну как говорится эксперимент есть эксперимент, поживем увидим. Правда у меня деревянные шпалы в земле сгнили, из 4х одна полуживая, остальные на выброс, может с солью лучше будет, а жб сваи по 4 метра только мхом обросли а под ним как новые...
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Господа, я видимо что-то пропустил и уже вторую страницу пытаюсь понять "а нафига вы собрались бревна солить"?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну как? Что же, эти мелкие жучки, что заведутся там в сырости через несколько лет, должны несолоно жрать? :no:
  16. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Это один из видов антисептирования. Лучше конечно известью, но она дороже. Соль пищевая в соседнем магазине стоит 7 руб/кг, известь в садоводческих магазинах по 20 руб/кг.
