1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    Под 50 камазовских, опечатался. Можно было еще, но грузовик был уже забит.
    Если планирую дом лет на 10, есть смысл в два этажа городить покрышки?
    Что это? И какое заполнение в покрышку. Просто я не хочу несколько камазов того, другого брать. Думал щебень в подушку и отсев в покрышку. Попробую набивать, не выйдет, то буду тощим бетоном заливать (просто не знаю, смогу вынуть этот отсев с покрышки и повторно использовать?).
    Может при моих относительно не сильно-пучинистых грунтах (угв низкий, глина на 1,2 метра начинается и глубина промерзания 0,9 м) вообще делать подушку? И забивка глиной или отсевом есть разница (можно в качестве глины использовать остатки самана старого дома?).
    А песок отсевом заменить? Отсев у нас дешевле всего, всего 64 бакса за 15 тонн с привозом, песок и шлак 100 баксов и 130 баксов за щебень.
  2. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    НСМ-нетканый синтетический материал.
    Да можно, если воду фильтрует.
    Нет нельзя-органика
    Еще раз правило:"Мелкое внизу-крупное вверху.
    Просчитайте, сколько и чего Вам нужно, увеличьте на четверть-а лишнего и что в руки придет не берите-не Рокфеллер ведь.
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Есть вариант под заливку (или можно попробовать нижнюю забить, верхнюю залить): внизу от Камаза, сверху легковая.
    Меня то что уговаривать-с землей договаривайтесь, но растиловку на неорганику все же замените. Хотите-рискуйте.
    Не знаю - в массовых забоях не участвовал.
  4. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    То есть или полипропиленовый мешок или геотекстиль 200 г/м2?
    Можно тогда все щебнем? И в покрышку и под покрышку? Или все отсевом (вдвое дешевле щебня за тот же вес)?
    Есть смысл покрышки в два слоя? Или 25 см малая высота от земли до ростверка?
    И так понял советуете полиэтиленом выстлать всю площадь под домом?
    П планировал в дно покрышки стелить полиэтилен для разделения наполнителя в покрышке и под ею.
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Да, сырости от земли не будет, да и радон не будет так просачиваться-п/эт поглощает радиацию.
    И правильно делал.
  6. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Да малая, учитывая мелкие неровности участка она станет еще меньше.
  7. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Это не аргумент, так как не известно что за порода, и в каких условиях она находилась, у нас в цне дубки со дна поднимали, которые там вымачивались около 400 лет - ооочень дорогое дерево теперь...
  8. npvolga
    npvolga
    npvolga
    Всем доброго времени суток!
    Нужна срочная консультация по фундамнту!
    Предыстория такая... Месяц назад купили участок, из построек вагончик 2,3 на 4м старенький стоит шпалами на бетонных плиточках (по моему это бордюры старые). Сейчас появилась возможность привезти на участок большой вагончик 3м на 12 м, вес 9 тонн. Денег нет) Поэтому ищу варианты наименее затратного варианта фундамента. Наткнулась на этот форум.
    Итак вопрос!
    Возможно ли сделать под такой вагон фундамент из покрышек по периметру вагона (вес большой)?Земля - чернозём, участок ровный.
    Сколько в высоту нужно покрышек и какого диаметра должна быть покрышка (от какого авто)? Чем заполнять? Так понимаю что щебень менее трудоёмок. Нужно ли снимать плодородный слой, и если да то на какую глубину? Если нужно снимать землю, то только под покрышками или под всем домом? Нужно ли чем-то засыпать эту землю или не обязательно? До этого вагон стоял на фундаменте из бетона который был отлит по периметру вагона.
    В строительстве пока понимаю очень мало и поверхностно. А сделать нужно срочно, прямо вот за 2 недели.
    В общем очень надеюсь на подробный ответ, понятный для чайника-чайника)
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @npvolga, смотрите, у вагончика есть ли "рельсы", или нет? Есть вагончики с рельсами, их можно поставить куда угодно, лишь бы не в топкое болото, хоть на 2 противоположные точки - мощная рама не даст ему сломаться. В любом случае, чтобы вагончик не гнил и не ржавел, лучше его поднять над грунтом, поставив на столбики из пар набитых покрышек.
  10. npvolga
    npvolga
    npvolga
    У вагончика большого, который планирую привезти (3 м на 12 м) рельс нет. У маленького есть, его хотелось бы оставить как подсобку.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А что там есть? И насколько он механически прочен, если точки опоры будут не стабильными по высоте? И каков грунт, на который это будет водружаться? Каков уровень грунтовых вод от поверхности?
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А я бы советовал поднимать на 2 покрышки. Всё-таки, это уже мини-квартирка получается, хоть и наверно летняя. Зимой жить собираетесь?
  13. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Что такое растиловка? Типа гумусный слой?
    О, как! А я думал на 10 см больше диаметр сделать. Буду знать, что нужно рыть теперь 1,5 метровую яму..)
    Это я еще буду смотреть, понятно что залить проще и прочнее, но этот тощий бетон после эксплуатации здания сложно разрушить для повторного использования (не для экономии, принцип такой сознательного потребления и меньше загаживать среду)?
    Уже ищу полипропиленовые. У вас сруб на на камазовских стоит? Сколько мешков пошло одну ямку? Вы загибаете края вверху внутрь?
    Есть смысл сразу после засыпания ямок застелить все полиэтиленом и засыпать тем же отсевом?
  14. npvolga
    npvolga
    npvolga
  15. npvolga
    npvolga
    npvolga
    Большое спасибо, всё понятно вроде бы)
    На счет вот этого:
    Нужно заливать их сразу поставив одну на другую, или сначала залить большую просушить, потом маленькую?
