1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    В этой схеме я не могу понять нафига здесь вообще песок-то :) Щебенку положили, понятно, воду отсекли, уровень выровняли. Может быть песок дешевый сильно, дабы сэкономить... другого вывода не вижу.
  2. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    Доброго времени суток сторожилам покрышечной темы) прочитал первую часть можно сказать на одном дыхании. Нужны Ваши советы. Вопросы в следующем - делаю опорную стену, последовательность такая. 1. снимаю дерн, 2. трамбую битый кирпич, 3. старые автоковрики, камеры и т. д., 4. покрышка забиваю пгс, покрышки 16"- 19"от джипов, 5. со стороны участка битый кирпич трамбуется. 6. второй ряд также и т. д. Участок перепад -130 в самой низкой точке, ? чем связать покрышки между собой, хватит ли скоб или надо что то еще, у Ирины Михайловны видел стену, все красиво и замечательно, но не устраивают ступеньки, участок и так мал что бы терять пару метров. Заранее всем спасибо.
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    высота подпорной стенки 130см ?, просто стенкой они грунт не удержат, как их не связывай, лесенкой у меня вроде держатся, правда на них и бокового давления особо нет. 20140627_191324.jpg
  4. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    На сколько я помню, у госпожи glebomater ступеньки со стороны участка, а забор установлен на вертикальную стену из покрышек, правда не уверен что перепад высот там такой как у Вас.
  5. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Я тоже думаю песок для экономии. У нас он примерно в два раза дешевле щебёнки. Неделю назад брал песок по 4 тыра за ЗИЛ.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ту же неделю назад, соседу по улице какой-то орёл на ГАЗике, привёз кучку ПГС`а ... Которой едва испачкал дно кузова ... :)];) За 3тр ... И даже успел взять деньги и уехать с не разбитым "таблом" ... Повезло. Песок принимали два пенсионера- божьих одуванчика. Но даже они учуяли что их развели .. А если бы песок принимал какой нить дьдька с лопатой .. (?) ... :ogo::close::flag:
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Без ступенек вы вряд ли отвесно поднимете 130см джиповскими покрышками. Ну разве что может если в несколько рядов стопок с обязательной сшивкой их меж собой .. да и то вряд ли потом оно будет нормально стоять .. Покрыхи лучше класть с перевязкой, как в кирпичной кладке.
    Ладно бы если покрыхи просто стояли, но им же ещё за собой грунт подпирать ..
  8. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    Вот вы меня подрастроили(. За стенкой грунта не будет, будет кирпич утрамбованный послойно, лесенка как бы тоже будет присутствовать но не такая а с напуском сантиметров в десять, за стенкой забор с лентой жб см в 30-40 высотой, по покрышкам отмостка 120 см, а на утрамбованный кирпич плита из грузовых шин и жб, а на ней каркасная мастерская 9х9, плюс каждый последующий ряд покрышек ложится как бы на утрамбованную площадку из кирпича и пгс в покрышках? что думаете, что посоветуете? причем 130 см это в самой низкой точке.
    У Сергея читал тему про гараж, вроде как понял Сергей забор из покрышек сделал, понимаю что покрышка совсем другая, но и грунт там мама не горюй.
    Сходил прикинул минимальную высоту стенки ниже которой не смогу опустится, получается 70-80 см., тоесть 3 покрышки?
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    На высоту до метра я бы поставил покрышки просто вряд, без всяких лесенок. Но обязательно с перевязкой а-ля кирпичная кладка.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А как заваливаться начнёт? Не ео мне ж, к соседу? Или на улицу? :)
  11. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    Заваливаться начнет к соседу пол беды, будем решать:hndshk: а вот все остальное посыпется вот здесь уже засада:faq:
    аля кладка хорошо, но уклон по диагонали как покрышками перевязать угол.
    потом бой кирпичный, должен снять напряжение, насколько я понимаю, глядя на узбекстрой по всей стране, отсыпают поляну, ставят и закусочные и мастерские, а там и высота отсыпки и градус уклона будь здоров.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @verdim, вот ссылка http://ankor-21.livejournal.com/139155.html.
    Чтобы подпорная стенка лучше удерживала грунт, она д. б. массивной, покрышки д. б. скреплены между собой. Для надёжности покрышки насадить на сваи (например из мет. уголка). Нижнюю покрышку заглубить, чтобы она упиралась в коренной грунт, что удержит стенку от съезжания. И, конечно, перевязка швов в покрышках.
  13. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    Начинал стенку, в покрышки забивал подножный грунт в перемешку с боем, трамбовал до искр из глаз, не понравилось, разобрал все, причем с матом и ломом но кантовал и разобрал сам, привес пгс, сейчас выложил в первом ряду с угла пять штук и второй 3 штуки, распер со своей стороны боем, так теперь я их с места двинуть не могу
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну тут два варианта, или заваливаться начнет или подумать :)
    Давить грунт будет по своему углу внутреннего трения. При небольшой высоте сдвигающее усилие будет приходиться внизу подпорной стенки. Запарится он ее двигать :) А если заякорить, как Николай @Па 100, посоветовал, то вообще нечего бояться (в моем понимании)...
  15. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    Вот и я думаю, что основное давление будет снизу, а если взять во внимание кирпич и высоту в 80 см., то что с ней может быть.
