1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Габионы?
  2. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    Габионы думал, красиво. но хочется как говориться и рыбку съесть и девственность не потерять:), с габионов одна стенка получается в два с половиной-три раза дороже чем вся планировка вместе со стенкой из боя, пгс и старых покрышек, вчера начал второй ряд, результатом пока доволен, начиная со второго ряда думаю что все-таки бить скобы или уголки в землю?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    @verdim, подпорную стенку можно якорить и в сам грунт (в вашем случае битый кирпич, что ещё лучше) который она будет подпирать; якорь делается теми же покрышками, которые крепятся к стенке.
  4. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    что-то не понял, для одаренных поподробнее пожайлуста:no::faq:
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    @verdim, возможно вам пригодится 4ca8edf49c43ab920bc958a335008d31.jpg 3e9ffcda9a6c90bc49ac2d04a415f15d.jpg 607a1c32980fc1240e609da092201c86.jpg
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    359e993fb7e3b700915516aa15355852.jpg 530d859106887ed6d9ba96cf758bd949.jpg @verdim, вот еще с порезанными покрышками и заметьте... возле эксплуатируемой дороги... и не обваливаются
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Всё просто. Делаете ряд покрых (засыпаете за них ваш битый кирпич), на них кладёте второй. Не ступеньками, а прямо точно так же как первый. Потом, вглубь насыпи из кирпича (которую будет призвана подпирать ваша стенка), вплотную ко второму ряду покрышек подпорной стенки кладёте ещё несколько покрышек с некоторым шагом .. сплошняком необязательно. Потом скрепляете эти покрышки с покрышками подпорной стенки. После чего забиваете и покрышки стенки и те покрышки что будут в массиве насыпи. Получится что стенка будет скреплена с покрышками которые останутся в массиве насыпи. Будет что-то типа анкеров .. грубо говоря.
    Потом кладёте третий ряд и набиваете. После чего поднимаете и насыпь за стенкой. Четвёртый ряд делаете как второй ... Итп. Расположение, кол-во и размер покрых в насыпи можно подобрать на свой вкус и цвет. Например можно с насыпь засунуть и грузовые покрыхи и крепить к ним например сразу две джиповские покрышки стенки.
    В итоге получится что стенка будет прикреплена к насыпи. То есть к покрыхам которые в насыпь будут имплантированы в процессе отсыпки.
    Чисто как вариант ...
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вон там про начало моих покрышек. Специально подошёл к ровному месту в середине дома и измерил высоту от земли до дома - 1.2метра. Покрышки будут начинаться в глубокой яме.
  9. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    Интересно, понял, спасибо. со стороны одного соседа два ряда уже отсыпал, но там и не страшно, идет забор с жб лентой покрышки упираются в нее, и подъем идет быстрый, а вот со стороны второго соседа думаю так и сделаю :hndshk:
  10. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @verdim, этот вариант вызывает вопросы. Его нужно хорошо продумать.
    Непонятно какое крепление @Серёга567, имеет в виду - шарнирное или жесткое.
    Если шарнирное, то к размышлению следующие вопросы (возможно, что упустил).
    - Связь будет работать только на разрыв. Если давление будет сильным, возможен разрыв связи.
    - При просадке грунта шарнирное соединение не удержит просадку стенки.
    Возможно таких бед и не случится, но Олег недавно напоминал притчу о монашке, свече и средстве контрацепции.
    На мой взгляд этот вариант лучше выполнить в жестком закреплении покрышки стенки и анкерной покрышки в насыпном грунте, плюс с креплением покрышек между собой, от их разъезжания.
    Ну, например, под покрышку подпорной стенки и анкерную покрышку уложить плоскую железобетонную панель или что-то в этом роде и одновремённо скрепить покрышки между собой.
    Тогда покрышки и не разъедутся и от просадки консоль анкера удержит стенку. ИМХО.
    P. S. Правда тогда и анкерная покрышка будет не нужна. Только покрышку стенки потребуется прикрепить к анкерной панели во избежание выдавливания покрышки наружу.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мне такая конструкция представляется надёжной. Но я бы покрышки просто на сваи насадил.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    @Па 100, а у тебя в кармане много вариантов приПАсено для такого случая (резину с резиной крепить ... это о жёскости;) крепления) ? ... И много ли из них ты готов на вечно закопать в землю ? ..
    Учитывая кол-во и актуальность предложенных вариантов поднимания борта покрышки для её набития, думаю и в этом случае будет жаль, что "мы так и не услышим начальника транспортного цеха" ..
    @verdim, как вариант, для более надёжного крепления стенки с насыпью, анкерную покрышку можно или большего размера взять, или цепочкой поставить пару штук вглубь насыпи. Короче, возможны варианты ..
  13. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    Анкерная покрышка понравилась очень! Сергей спасибо. Участок не сразу уклон на 130-150, первые 7 метров идут 30-36 см, дальше 5-6 метров идут 55-70см. и последние 2-3 м до соседа резкий уклон, у соседа все ровно метров 5 и подъем в обратную сторону плюс вдоль забора посажена яблоня с вишней, так-что корни будут держать это раз, грунт хороший это два, скачок всего 2-3 м. плюс кирпич а не грунт это три, ну и анкерная подушка! я думаю ни куда это не денется:super: плюс прикинул, посмотрел и думаю пять покрышек не буду закапывать, должен обойтись тремя, из трех получилось 90см., а я их просто двинуть не могу. если от грунта они плясали то с пгс стоят намертво, по высыхшим долбишь "бабой" они аж звенят!
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Серёга567, если анкерную покрышку установить не горизонтально, а вертикально, то анкерной покрышкой можно будет удерживать три ряда. Т. е. прикрепить анкерную покрышку тремя болтами к трём рядам подпорной стенки.
    Попробую нарисовать.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Объяснить чем такой вариант хуже ?
    Если покрышка лежит горизонтально, то в отсыпаемом массиве её придавливает сверху вниз. Плоскости боковин и внутренняя набивка работают на удержание покрышки в массиве. А стоящую вертикально покрышку, будет проще выдернуть из массива. И при этом и осыпание насыпи по круглой беговой дорожке будет более реально, что тоже способствует вытаскиванию покрышки. Короче, что будет там анкерная покрышка, что нет ... В таком случае лучше сделать три анкерных покрышки плашмя, но с шагом в один ряд по вертикали. Когда покрышки будет разделять ряд битого кирпича, это и дополнительная масса на прижатие их в массиве, и дополнительное трение не способствующее вытаскиванию анкерных покрышек.
    Это не очень-то и показатель. У меня на периметре подпорные стенки из пары грузовых покрышек. Там в каждой покрышке по 5-6 тачек трамбованного песка. Они тоже звенели после набивки и были монументальны. А сейчас местами дали крен ... Так что лучше бы их что-то скрепляло с массивом отсыпки.
