1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Именно так и сделали :aga: ! И дверей старых мне племяш навозил :)]
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Может кто ответит на такой вопрос - можно ли из легковых покрышек сделать ленточный фундамент, а не плиту? Почва - торф, УГВ в дождливое лето -70-80см. Садовый домик стоит на бетонных сваях, его повело очень прилично. Вот и думаю, если по периметру домика сделать ленту из покрышек и домик поставить на неё (за одно и расширить чуток сам домик)? Имеет ли смысл заморачиваться этим?
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Vadim313, а вы эту тему читали? тут третью часть только и мусолят про ленту, или же отдельные столбики. Сплошная плита не всем нужна. Но на торфе наврядли одной лентой обойдетесь...
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Vadim313, я сделал ленту из покрышек под пристрой, вроде пока всё норм.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Первую часть осилил, но все три это на долго. А про столбы я сам знаю, двадцать лет домик на них стоит.
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Спасибо, буду мозговать. Попробую на такой ленте беседку поставить, там и посмотрю как оно получится.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А фото общего вида и этих свай есть? было-бы проще советовать.
    На какой глубине сваи? Связка с домом есть?
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Тесть заливал в 1991м году. Глубина не большая, где то 1,2 метра по моему. Девять свай под домик 6х6 м. и одна под печь. Между собой сваи не связаны, дом стоит на них сверху, к ним не прикреплен ни как. Попробую в воскресение сфотать и показать.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Точь в точь такой же случай был и с домом моей соседки, которой ставил дом пару лет назад. Сруб 6х6, покосившиеся столбы, которые поехали и дом таки с них свалился. Лифтовал дом, срубал столбы (в идеале лучше вообще выдернуть), поднимал по периметру грунт (была яма), делал по периметру ленту из грузовых покрышек. Местность говёная, болото. Но теперь дом стоит как надо и никуда не рыпается.
    В данном случае, я бы заводил ленту под всё что может опираться на землю. То есть, разумеется под стены периметра и все переборки в доме. На такой местности, чем больше площадь опоры, тем лучше.
    Грузовые или легковые резинки брать .. рекламировать не стану. Дело собственных предпочтений.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Серёга567, спасибо за ответ. Дом не свалился конечно, но перекосило его. Сейчас вроде бы устаканилось уже, но я в раздумье, толи на сваях его выровнять и оставить, толи всё таки из покрышек ленту делать. Пока и без дома дел хватает, но решил подготовиться заранее. Да и сваи срубать ну никак не вариант, они размером 800х800 мм. примерно и над землёй торчат с одного края 700 мм. а с другого 400мм. Крайние то ещё можно попробовать, а вот под домом ни как. Про тумбу под печь вообще молчу, там 1300х1000 мм. Проще ленту сделать по периметру и под домом, да поднять выше столбов, а на неё уже дом поставить. Ну как то так вот думаю.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Vadim313, Да не обязательно делать сплошную ленту, можно просто поднять дом на 30-50 см и поставить на покрышки между столбиками. Промежутки закрыть забиркой. А столбики, если ниже уровня промерзания, всё равно со временем выскочат. И поэтому либо их откопать, либо по мере выпирания отдалбливать и удалять.
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Да вроде за 25 лет не выскочили, просто покосились и всё. Я хочу со временем дом расширить чутка, вот вопрос и возник. Ведь если заливать ещё столбы, то они будут плавать пока не устоятся и пристрой оторваться может. А я этого не хочу. Вот и задумываюсь над тем как лучше сделать.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас тут у председателя дом тоже начал крениться. Дом кирпичный. В основании рельсы. Всё стоит на сваях. Сейчас стоит как Пизанская башня. Накренился и одной стороной сел на землю. Тоже с одной стороны выперло сваи больше. С той стороны где выперло больше, дом со свай частично уже съехал. Не рухнул только потому что пару лет назад председатель под дом засунул несколько грузовых покрых и сколько смог напихал в них песка. Дом по сути сел на эти покрыхи как на мель. А сваи переть не перестаёт ..
    У той соседки, про которую ранее писал, сваи пёрло до тех пор пока они из под дома не выперли и дом с них не рухнул. Но у неё сруб, ей было проще. Сруб просто сел на земли и немного снизу подгнил. Но это лечится. А кирпичный дом пошёл трещинами, не выдержал крена.
    800х800, это уже не сваи. Это скорее тумбочки. У одного дома на нашей улице были такие же. Этим летом они зарыли под дом покрышки и пару тумбочек выдрали из земли. А до этого каждый год дом планомерно полз по поверхности перекошенных тумбочек.
    Рыба правильно предложил. Логично дом малость залифтовать и поставить на покрыхи. А сваи пробовать откопать и выдрать. Долбить их частями надоест. Лучше отмучиться сразу.
    Как вариант, дом можно сдвинуть в сторону и поставить на временные опоры. Убрать гиблые тумбы, а потом вернуть всё на место и поставить на покрыхи.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А уже имеющегося неудачного опыта мало ? ..
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Глубина закапывания 1,2-1,5 метра, 10 свай. Это работы на всё лето, так как технику туда не загнать, от слова вообще. А в ручную, да ещё и на корячках под домом :ogo: Легче новый фундамент сделать и на нём дом поставить.
    Ну да время на обдумать и решить ещё есть. Так как в этом году точно не буду этим заниматься.
    Потому и возник вопрос про покрышки.
