1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Как один из вариантов.
    Вертикальная анкерная покрышка скрепляет три ряда подпорной стенки, а её удерживает горизонтальная анкерная.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Николай) .. вертикальную-то как набивать станешь ? .. :)] С горизонтальными-то не проще жить ? Нафига всё усложнять .. Начнём с этого ..
    Тем более что две покрышки в стопке (над и под средней) нормально к вертикальной не крепятся. В таком случае, две приведённые на рисунке анкерные покрышки, логичнее разместить как раз горизонтально и прикрепить к ним верхнюю и нижнюю покрышки из приведённых на рисунке.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, согласен. :)
  4. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Купил участок, оказалось болотистая местность, ну как то надо дальже жить раз такое дело, вчера и сегодня был сильный ливень, часть участка местами затопило, особенно где прошел культиватором, одну сотку вспахал. Сейчас там бассейн образовался. Решил больше целину не трогать, потому как где вспахал, пройти невозможно, ноги тонут. Пробывал лопатой прокопать что бы определить как глубоко земля. 4 штыка взял, дальше не стал, слишком много песка и покрышек уйдет. Можно ли сделать так, на землю под покрышку уложить дернит, покрышку грузовую на нее и набить песком, сверху грузовой положить одну или две легковых13ых покрышек. Планирую баню 3х5,5 и домик 6х6
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Первое, что надо сделать - дренаж. Если дренаж не получается, поднимать полностью пятно (пятна) застройки покрышками по геотекстилю, вместе с отмосткой. Ровнять, трамбовать, потом по ровному уже фундамент из покрышек. Всё пятно поднимать, чтобы не было бассейна под домом. Потом гидроизоляция по всему пятну застройки и фундамент. Чтобы не порвать ГИ, присыпать песком или грунтом.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Приветствую!, как там сказали в мультфильме - "а он прынц?, какой державы?") в смысле исходя из данных форума, вы женщина (судя по вашему сообщению это совсем не так), регион не известен (я с крайнего севера, сейчас живу в МО, болотистая местность есть и там и там, но они разные), баню из чего строить планируете?, каркас с ватой?, "засыпушка" опилками?, кругляк?, вес и конструктив то разные. В связи с этим, как-то сложно вам так сразу ответить, опять же, скорее всего есть "покрышечники" со сходным грунтом, и уже построившие баню! ;) не стесняйтесь, поясняйте, я бы даже фотку участка закинул, и где баню хочу поставить, в глаз не дадут, а ченить полезное подсказать могут.
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Чуть не забыл :hello:мне нужен совет, кто чем может, как говорится! чет я в ступоре каком-то, не даром говорят " умному наука в радость, а дураку - в тягость" :)]
    Строю я сейчас (пока столбики под бытовку застывают) сакральное место :), и возник вопрос, чем обшить изнутри и снаружи. Изначально думал внутри дюймовку строгану и потом покрашу чемнить, обшивку сайдингом простецким, утеплять не нужно. Сейчас думаю, пол будет как в простом деревенском толчке, ровный с дыркой (это точно решено), девайс в принципе затачивается под мужиков, и редких "залповых" гостей. В связи с чем думаю, может каркас пластиковыми панелями изнутри зашить?, их мыть можно, пол будет закрыт линолиумом простецким. Но пластик уже совсем не силовая обшивка получается, с сайдингом вопрос возникает, да и вроде как дерево хочется внутри, может кто пнёт в нужную сторону? :)
    Выглядит это сейчас так, да, можно меня подкалывать и стебаться, нет проблем :)
    да, помимо фундаментной плиты:)], я еще решил сколхозить три простых фермы как основу крыши, для понимания процесса изготовления и использования всего этого в дальнейшем :) да, это будет компостный толчок с отводом жидкой фракции в грунт, размер 165 на 160. Вобщем "накрыло" меня не по детски :)]:)]:)]
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тезка... а не все ли равно как гадить то? Я вот смотрю зачастую тут на форуме темы, и не могу понять, они че в сортире делают то? У меня в квартире отделка хуже :)
    Я сделал очень-очень просто. Купил 4 листа профлиста из трех сделал стены, из четвертого крышу. Фасад из листа фанеры, из этого же листа дверь. Даж раскосин не надо :)
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Нет Дмитрий, это уже не просто! :) вот если-бы ты к входному забору сделал только крышу-навесик :)]:)]:)]
    А если серьезно, да фиг знает, из профлиста я уже делал на севере, и не раз, тут захотелось чет посерьезнее, опять же доска мне халявная досталась, от опалубки соседской, плиту маленькую на покрышках просто захотел сам попробовать отлить, понять суть процесса, да под баню потом отлить, уже имея опыт, фермы я тоже никогда не делал, так где еще тренироваться как не на своём толчке? ;)
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну вот, Семыкина хаяли, теперь плиты по-семыкински льём :)
  11. verdim
    verdim
    verdim
    Томск
    С одной стороной разобрался, теперь вывожу ноль кирпичиком, сомнения появились насчет подкладки под шины, мешки из под боя думал выкинуть сперва, а потом решил в два-три слоя под покрышки подкладывать вместо старых ковриков резиновых вот думаю зря или нормально
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    так не теперь, а осенью еще заливал ;) я вроде его и не хаял, а если кто и хаял, может по делу, я то откуда знаю :) моё дело проверить технологию (если это можно так назвать), и доложить о результате :pioner: :) да, патентную идею я не тырил, у меня погреба в центре нет, и вместо швеллера по краям доска :)]
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @dimiddimidroll, по моему мнению, сакральное место, хоть и маленькое сооружение, но оно как и большое д. б. выполнено надёжно, устойчиво. Во избежание его повреждений, а также нанесения в следствии этого возможных травм пользователю. В Подмосковье, сами знаете, погода порой не прочь пошутить с челами.
    В каркасе у Вас нет треугольников жесткости. Поэтому, для устойчивости, я бы изнутри каркас обшил досками. А на пол ничего бы не клал, под линолеумом может влага скапливаться. В это место ходить будут в грязной обувью, не в тапочках. Просто древесина как намокла так и высохнет, а под линолеумом и до грибка не далеко. А снаружи я бы профлистом не стал обшивать. Сооружение стоит на солнце, от металла в нём жарко будет. ИМХО.
  14. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Обычно такое строение называют белый домик...Соответственно, жарко быть не должно...:hello:
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Металл, даже белый нагреется, вонь, извините, запах, усилится, чем больше щелей, тем лучше вентиляция... Правда, некоторые делают теплым и обогрев со светом монтируют...:)
