1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    согласен, модель примитивная у меня получилась, надеюсь ваши покрышечные столбики справятся с задачей, буду только рад :hndshk:
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @PbI6A, Ваши высокие столбики в любой момент могут потерять устойчивость.
    В случае возникновения горизонтальных сдвигающих сил, покрышки будут съезжать одна с другой.
    Немедленно подоприте дом дополнительными жесткими столбиками возле покрышечных.
    В качестве варианта можно разобрать покрышечные столбики, оставив внизу максимум три покрышки, и на них возвести деревянный каркас цокольнной стены, которая подопрёт дом.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В настоящее время стоит две подпорки, "костыль" и один старый столбик, который я ещё не откопал, они не дадут домику "покатиться с горы". И вообще, у нас не чернозём, не глина и даже не суглинок. В вынутом грунте я с трудом набирал отсева, чтобы пересыпать в покрышках куски скальника. Первый столбик, который простоял уже неделю, вряд ли просел за это время более чем на 2-3 см.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @PbI6A, покрышки в ваших столбиках можно заставить работать совместно, если взять их в обойму. Таким образом из разрозненных покрышек можно получить практически колонну.
    Обойму можно сделать, если вдоль столба из покрышек установить четыре прочных бруса, которые будут скреплены квадратными хомутами, изготовленными из бруса, мет. уголка, пластин и т. п. с шагом 1 м, (не забыть про треугольники жесткости!)
    Все покрышки должны жестко упираться в обойму, иначе толку от обоймы не будет.
    Таким методом усиливают железобетонные колонны, потерявшие несущую способность. Продольные стержни из уголка устанавливаются на саморасширяющийся цементно-песчаный раствор. А поперечные пластины перед сваркой с продольными уголками предварительно нагреваются. После остывания металл уменьшается в объёме и бетонное тело колонны прочно схватывается металлической обоймой, которая теперь берёт на себя большую часть нагрузки.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сварить обойму для колонн из покрышек было бы лучше всего, но почему-то думаю, что в настоящий момент у Александра @PbI6A отсутствуют сварочное оборудование и нужный сортамент металла. Поэтому деревянная обойма вполне подойдёт.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    чет каша из топора получается, 4 прочных бруса и так заменят один подгнивший столбик без покрышек, потом цена брус, хомуты, да прочая лабуда, дешевле было бы залить монолитную колонну из покрышек и внутрь вставить 3 прутка арматуры, практически вечная колонна получилась бы, не так дорого и ничего сложного, а для устойчивости нижнюю побольше в диаметре...
  7. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Ага, так и есть)
    Плюс, у Семыкина не плотно покрышки заполняются, что бы использовать саму покрышку (ее пружинистость), а вы ее насмерть забиваете, она просто как опалубка идет. Тогда и покрышка не нужна, можно просто опалубку ставить.
  8. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Добрый вечер! На мой взгляд, потенциал у покрышек приличный, вот например https://www.drive2.ru/c/2606855/, но мне думается, что при такой высоте столбиков как у PbI6A, гораздо надежнее использовать грузовые покрышки.
    А вот мои "успехи" за неделю отпуска:
    была собрана обвязка с лагами, все предварительно обработано химией (наверное для самоуспокоения) и выставлена по уровню Фото221.jpg
  9. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    По теме пиши, Нострадамус херов.
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @Onozdrachoff, да че-то все молчат, я даже удивился, после того как напугался, и предложил опорную балку под дом подсунуть и опорные столбы из бетона вынести из-под дома, ну что-бы уж точно не придавило при отливке, и только после установки опорной балки столбики убирать.
    Но я не инженер, и сам всегда сомневаюсь. Столбики из покрышек я на пробу делал с песком, щебнем, глиной, и я понимаю как они работают.
  11. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Общение не по теме - тролишь(
    Ничего теме не обломится, не выпрашивай и не клянчи.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Onozdrachoff, Олег, прекращай его кормить :) Мы уже давно привыкли игнорировать подобных...
  13. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Думаю, нужно обратить внимание на боковые стороны дома, которые на фотографиях ни как не отображены...Там нужны тоже 2-3 подпорки из покрышек, но уже монолитные и связанные между собой и с угловыми подпорками...
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Точно дешевле?
    Но не легче уж точно.
    Мой вариант предполагает не разбирать то, что Александр уже сделал.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    можно не разбирать а дополнить заливными колоннами для устойчивости.
    вообще для простоты можно было сделать тот же самый фундамент как был, то есть вместо сгнившего столбика поставить деревянный новый, еще бы лет 20 все простояло, дольше вряд ли получится эксплуатировать этот дом...
