Выдержит ли фундамент дом из пеноблоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nicola20, 21.03.16.
  1. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Вам огромное спасибо за советы. Я не специалист в строительстве, но как инженер хочу во всё вникнуть и сделать хорошо для себя. Жить же там. Потому вопрос: "забавно конечно" - как расценивать? Т. е. идея с такой подсыпкой - полный бред? А то могу недооценить иронии :) Если бред - откажусь. Экономия 50 тыс. на бетоне - не самоцель...
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я не думаю что это бред, просто забавно что подсыпка из песка будет по песчаному основанию. В целях экономии я только за. Только хорошо уплотнить надо. И пазухи засыпать песком.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Только обратил внимание: что значит песок (глинистый)? В смысле с прослоями суглинка? Если так - то опять же под подошвой желательно чтобы глинистого грунта не было
  4. nicola20
    nicola20
    nicola20
    А шут его знает. Геолог растирал руками, разрезал ножом пробы и сам рассматривал, перед тем как по пакетам раскладывать пробы. Вот эта проба была такая... несыпучая на вид. Я спросил: это что, глина пошла? Он сказал: нет, песок, просто глинистый. А потом насчет суглинка песчаного - это он коллеге сказал: вот, а ты говоришь, мало на юге Москвы суглинков опесчаненных - аот пример хороший.
    Потому однозначно надо отчета ждать с лаборатории. Ну, и учитывая, что хз, насколько лаборатория добросовестная - запас делать по несущей способности, я думаю...
  5. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Я правильно понимаю, что если опалубку делать из ЭППС, и ЭППС крепить плотно к стенкам ровно выкопанной траншеи, то засыпки пазух (вообще обратной засыпки) как таковой не будет? Потому что фактически не будет никаких пазух. Верно?
  6. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Итак, пришла геология... Разрез грунтов - во вложении (файл zem2):
    Верхние два слоя - суглинки тугопластичные и пески мелкие оцениваются как среднепучинистые с относительной деформацией пучения 0.035-0.07 д. е.
    Рекомендуемый тип фундамента - ленточный, глубиной заложения 1-1.5 метра (это из отчета).
    Перепад высот в пятне застройки - около 40см (участок с небольшим наклоном) - см. файл zem1:
    Планировал монолитный цоколь около 50см над уровнем грунта. Выходит, если в точке Б над землей 50 см, то в точке А - все 90. Ленту на сколько заглублять? 50см в точке А дадут все 90 в точке Б. Расчет тогда вести по тугопластичному суглинку (верхний слой грунта)? Так? Ведь если заглубиться на 1 метр в точке А, то в точке Б все два выйдут... Это уже цокольный этаж можно рыть почти полноценный - ходить возможно спокойно... Кто что посоветует? На сколько заглубляться и по какому, соответственно, грунту рассчитывать ширину ленты?
    Буду признателен за советы специалистов...
    PS: при сборе нагрузок для двухэтажного дома из блоков D600 и расчете по калькулятору МЗЛФ 2.2, если опираться на влажный песок, то ленту надо не меньше 70 см шириной... Но чтоб на песок опереться, по геологии, надо вот как раз в 2 метра высотой отлить фундамент. Это дзот получится...
  7. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Не совсем понял... Везде фигурирует эксплуатационная нагрузка на перекрытия 150кг/м2. А вы пришете 0.35х1.5 - это что? Можете пояснить? И со снеговой тоже - для Москвы она 180кг/м2. Ее зачем умножать на 0.7?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Выложите таблицу с рекомендуемыми нормативными и расчётными характеристиками.
    А как дом привязан по отношению к скважинам? Приложите схему скважин или на словах. Конкретно под домом по разрезу на какой глубине песок?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если считаете по деформациям (в том числе из условия при P<R) - нагрузку собирать надо только постоянную и длительно-действующую, при том нормативную (с коэфф. 1,0).
    150 на перекрытие это 52,5 длительно-действующей и 97,5 кратковременной. То же самое со снегом, только там коэфф. 0,7 длительной части (Т.к. снег для 3 района расчётный 180, то нормативная длительно-действующая снеговая будет 0,7*0,7*180=88,2 - 0,7 переход к нормативному снегу и ещё 0,7 переход к длительно-действующей части). Также все веса стен, перекрытий, полов, перегородок собираются с коэффициентом надёжности по нагрузке 1,0.
    Характеристики для грунта берутся при доверительной вероятности 0,85
    Если будете считать при P>R - надо считать по несущей способности сначала (там уже нагрузка собирается полная расчётная со всеми коэффициентами и т. д.)
    Характеристики для грунта берутся при доверительной вероятности 0,95
    Ну это для ленты я порядок описал в кратце.
    Для свай - там считать по несущей способности надо первым делом...
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вообще если такой перепад и цоколь минимум 50 из земли - там в любом случае не многим меньше 2 метров будет. Ну плюс-минус. Что-ж поделать. А какая толщина стены в доме?
    Как вариант - можно ростверк 500мм и буронабивные сваи диаметром 300мм например.
  11. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Все скважины - примерно в трех углах дома. Схему и таблицы выложу через час
    PS: а цоколь 50см - не необходимость. Это было в планах, когда думал, что под землю получится всего сантиметров на 40-50 заглубиться (по Сажину). Ну, и 50 над землей. Итого 1м высотой - для прочности "рамы" фундаментной...
  12. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Результаты исследований:
    Схема фундамента относительно скважин (примерно, плюс-минус смещение в пару метров). Красные стены на фундаменте будут пеноблок D600 40см, синяя - тоже несущая кирпич полнотелый 38см (полтора кирпича).
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По моим очень грубым прикидкам на основание под фундаментом центральной стены придёт порядка 160 кН/м полной расчётной нагрузки. Или порядка 120-130 кН/м нормативной постоянной и длительно-действующей.
    При основании, сложенном ИГЭ-3, и заглублении 0,7м минимальная ширина подошвы может быть порядка 0,5м исходя из расчёта основания по несущей способности. При этом основание уже следует считать с учётом физ. нелинейности при P>R и возможно будут относительно большие осадки (хотя для песка с E=20МПа вряд-ли выйдут за рамки).
    Я бы конечно не ставил целью максимальное уменьшение ширины подошвы (тем более что там экономия - копейки будет от основного объёма), но даже ширина 0,6-0,7 выглядит вполне разумно, хоть расчёт осадок всё-равно уже следует вести с учётом нелинейной работы основания.
    Вобщем примерный минимум я озвучил: 0,6 ширина, 0,7 глубина заложения при основании ИГЭ-3.
    Либо можно перейти на свайный фундамент, если так будет удобнее. Пески (кроме пылеватых) такое хорошее основание, что на него можно ставить любой фундамент при минимальных габаритах. Если конечно нет карстово-суффозионных процессов.
    Но всё-таки в плане свайного мне не нравится ИГЭ-1, т. к. он пучинистый, и касательные силы морозного пучения по боковым поверхностям свай могут быть значительными.
  14. nicola20
    nicola20
    nicola20
    @keen_, посмотрите личку
  15. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Так судя по разрезу, при 0.7м заложения - на ИГЭ-3 же не получится опереться... Там до 1.2 метра ИГЭ-1 есть... Разве не так?
