Небольшая ОВ, проведите мимо граблей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 21.03.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну коль длину нельзя убрать, то может ширину и высоту стоит попробовать. Эти два параметра сьэкономят не один куб дров.
    А вообще для колпака труба это вред. А излишние размеры вообще беда...
  2. vvu
    vvu
    vvu
    В смысле? Ты веришь во всю эту шнягу?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну это элементарная динамика, так сказать игра с давлением, когда ее величина напрямую влияет на теплопередачу от носителя к массиву. Или что-то не так?
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вообще-то я там вытяжку сделал из варочной камеры...
    Тяга должна быть, это даёт возможность управлять процессами
    Там есть чем порулить, если нужно.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я заметил. Но это особо не решит вопроса, полость все-равно под разряжением, да еще и с меньшей температурой. Хотя низ наверно будет лучше греть. Но все-равно шило на мыло получается.
    Ну а если проще говорить, то чем больше сечения между полостями, такими как топка и колпак, тем меньше теплонапреженность топливника, или иначе выражаясь равно еще большему размеру топливника... Так понятней?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Понятней, но два вопроса:
    1. Там вообще хайло довольно узкое... ?
    2. Ну и что?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1. Это наверно хорошо, скорость выше, напор направлен.
    2. Ну так то ничего... Но как угол, где канал, будешь греть?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    А он, прям, ледяной станет?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Можно не отвечать?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мне кажется, что легче договориться с дровосеками, чтоб короче пилили дрова, и сделать обыкновенную печь, чем внедрять сознание в термодинамические лабиринты)
  12. vvu
    vvu
    vvu
    На самом деле, ответ интересен. правда: насколько достоверна информация, что будет зеачительная разница в нагреве канала в пол-кирпича и в 3/4
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше, сначала, второе
    С третьим вообще беда-почти у всех.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    А так разве можно? Топка ведь толкаться начнет, вверх массив красного кирпича дергать...
    И еще момент, который я не понимаю, но для меня он может решить проблему с проходом через потолок. Скажите, вы сделали трубу в полкирпича, это продуманное решение?
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Думаю, рано или поздно, они сами до этого додумаются, еще и колотые будут продавать.
    А пока, они не видят отличия между телегой с короткими чурками и длинными. Для них и в том, и другом случае это телега дров - стоимостью 5 т. р.
