Небольшая ОВ, проведите мимо граблей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 21.03.16.
  1. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Приветствую.
    Узкое место в печи с плитой именно плита.
    Глубокую топку с плитой просто невозможно сделать, если делать правильно (в проекте на шамоте красный лежит).
    И условия горения для дров тоже не очень (низкая плита для готовки нужна, а если поднимать, то зачем плита).
    А в размер 3.5 на 3.5 просто отопительную с глубиной топки 570 мм - элементарно.
    Советую настоять на отопительной, а топку использовать, как хлебную камеру.
    Выложу проект 2.5 на 3.5 подовую.
    Покажи проект своим домашним и объясни, как будут пироги, мясо в утятнице в топке готовить и пр.
    Расширить на 3.5 не проблема. Просто сзади убрать противоток и завернуть его-же в сторону.
    А сверху как у Вас можно. Летний ход не нужен.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    У нас вода в колодце хорошая, вкусная, но с кальцием. Зимой, когда собственно и нужна печь ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ставим на плиту кастрюлю с водой, литров 6-8. Вода закипит, кальций выделится, снимаем кастрюлю. Примерно через 10 часов кальций осядет на дно кастрюли и водичку, аккуратно, трубочкой, можно перелить, и использовать для готовки.
    Только для этого плита на печи :(
    Весна, лето, осень, данная процедура проходит при помощи эл. плиты.
    Надеюсь завтра добраться до норм компа, обязательно посмотрю, покажу.
    Супруге уже ваши слова прочитал :) Она частенько сует горшки в немного остывшую топку нашей второй (НЕ ОВ) печи.
  3. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Да..., нечем крыть. Логика железная. Здоровье превыше всего.
    Тогда Ваш проект нормальный. Может маленькой плитой 340-410 ограничится.
    И плиту опереть только на шамот, чтобы "играла" с топкой и отвязать от красного.
    В общем подумать стоит.
    В моём проекте идею подовой печи посмотрите, удобно для готовки.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Можно сделать длинную топку, но плиту поставить не в начале топки а над перевалом, Сложнее правда кладка станет
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я смотрю вы не расстаетесь с мыслью, что вода не закипит? :)
    Помогите пожалуйста разобраться с перевязкой внутренних стенок печи с внешними.
    Мнения людей про стык №1 однозначное - не перевязывать с внешней стеной. Более того, не применять ГПС, просто вставить в это место баз. картон.
    Как быть со стыком №2 ?
    помечтали, пооблизывались :)
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Не расстаюсь, многожды читал печников, что в таком виде может и не закипеть.
    По идее их можно не перевязывать, пусть стоит "кусочком" внутри. Никуда не денется. Подвертку саму внизу можно врезать. Но у вас топка футерована, сильно эти стенки перегреваться не должны, но в общем, сейчас считается, что нутрянку с наружкой без крайней нужды лучше не перевязывать.
    Как говорят: если что и подымет - пусть трещины останутся внутри, а не выходят наружу
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У Володи Солина кипит ведь!
    При этом высота топки такая же.
    Колпак в топке, потолком которого является плита, имеет значение?
    В его случае колпак полностью отсутствует. В моем случае колпак высотой примерно 50 мм
    Выше плиты стык становиться наружной стеной, пока не закончится варочная камера.
    Как тут поступать, вязать или нет?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну с ним и посоветуйтесь...
    Да вязать. Наружный контур печи вязать всегда! А стенку варочной ниши вязать не обязательно в принципе, но лучше вязать или вообще не делать. Реально эту стенку обычно ввязывают на 1/4... Потому что по другому не получается три стенки связать
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Вы где-то перепутали кладку, надо всегда дослеживать чтоб ряды были перевязаны правильно, а вы над плитой ошиблись
    Перекрытие делали со сдвигом а потом обратно не вернулись... а нужно, так правильнее и проще.
    Вернитесь и сохраните ритм, чтоб половинок не было, это же щель вертикальная в 4 ряда без перевязки...
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Закипит, не закипит...?
    Аааа, целый вечер изучал на эту тему.
    ОВИК20 Кузнецова, прародительница моего извращения, имеет плиту под которой нет перевала. Вот только она поближе к колоснику.
    Уменьшать чтоли высоту плиты?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Решайте сами.
    Формально, в стандарно сделанную топку в габарите 4 кирпича с футерокой и перевалом вы сможете засунуть полено в 44 см.
    Можно поставить тогда настил 410х710, или перекрыть перед топки кирпичём а над перевалом поставить настил в два раза меньше 410х340
    С перевалом - температура плиты над перевалом определяется высотой перевала, чем она больше, тем скорость газов под плитой больше - нагрев плиты больше. Высота плиты в этом конструктиве - достаточно по барабану, мощность топки определяется от общей теплопроизводительности - сколько надо.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если как в оригинале http://www.stove.ru/index.php?lng&rs=72
    то нормально все кипеть будет, а если плиту поднять на ряд выше то максимум яичницу пожарить или чайник 3л один раз закипит и то если плита без кругов будет. Можно чугунок купить,
    поставить его на место кругов донышком прямо в пламя, тогда точно закипит.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У меня есть паления длинной под 70 см, а может и больше.
    80% печей в деревне топятся такими дровами, естественно местные их так и заготавливают.
    Когда народ пишет, что колоть чурки более 50 см невозможно, я улыбаюсь :)
    Ну зачем я буду создавать себе проблемы с топливом?
    С какой цель Кузнецов делает эту щель? И каков ее размер?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    С целью сделать печь по системе Кузнецова. В режиме розжига и затухания это как-то может действовать, в рабочем - его всё равно что - нет. А действие не доказано и многие считают что сгорает хуже. Короче это смело можно забыть, а можно оставить. Ширина 1-2 см
    Если не делать ЗЛХ то имеет смысл дырочку в подъёмный канал сделать в 1/8 киприча (6х6) где-то на ряд-два ниже плиты, можно прямо из топки, можно из заднего канала.
    Всяческого рода дырочки (прогар, "свищ халтурщика") широко применяются по конкретным надобностям. Считайте кузнецовский Сухой_Шов чем-то подобным. Но он его суёт везде, это типа мулечка
    Что Солин сказал про "закипит-незакипит"?
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Думаю, ему не интересно жевать одно и тоже тупому, не умеющему пользоваться поиском пенсу, к тому же, у которого семь пятниц на неделе.
    И это ведь действительно так! Смотрите, я за несколько дней уже два раза поменял размер печи и сейчас опять этим занимаюсь, приближаю топку к овик20. Все поменяется и высота плиты, и размер топки, и хайло. Вы всеже смогли на меня повлиять :)
    А Володе Солину по любому Спасибо, так много инфы по всяким тонкостям я ни от одного человека не узнавал.
