Новый фундамент на старом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ClasterOn, 21.03.16.
  1. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, @Kedruchu, т. е. проще всего и логичнее залить новый фундамент вокруг старого и не трогать его?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, да. Только возможно лишние, мешающие участки убрать. :um:Хотя бы ниже уровня пола 1 этажа.
  3. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, ну да. Сейчас фундамент, старый над участком возвышается на 20 см, участок поднимется на 40 см. т. е фундамент уйдет под землю на 20 см.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, но даже под МЗЛФ Вам обязательно снимать плодородный слой до твёрдого основания!
  5. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, т. е получится примерно так -
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, примерно!
    Но сначала надо считать ширину опоры ленты нового фунда в зависимости от веса нового дома и несущей способности Вашего грунта!
    А то можете получить толщину ленты и в 500 мм, и в 800 мм! Тогда дешевле залить такой ширины подошву высотой от 150 мм, и на неё уже ленту нужную Вам под несущие стены - допустим 200-300 мм. :um:
  7. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, это понятно. Грунт вроде как норм:), там центральная канализация подведена. воды в грунте на глубине 2 метров нет, глины тоже, желый песок глубина промерзания по району 80 см. Вроде как 350 мм ширины под 400 мм блок вполне должно хватить.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1_ определяем тип фундамента который хотим делать
    2 - рассчитываем его
    3 - вписываем его в имеющийся
    - ломать это бешеная трудоемкость которая наифг не нужна
    - использовать старый - в случае если по пунктам 1-2 это будет оправдано
  9. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    Т. е. не желтый, а типа такого.[​IMG]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, это не ответ!
    Проверьте хотя бы так: http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    или вот: https://www.forumhouse.ru/threads/194898/
    В общем случае допустим свес материала на 1\3 его ширины.НАРУЖУ!
  11. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, большое спасибо за советы. последний вопрос - расстояние между старым и новым фундаментом должно быть или можно впритык, ну или через гидроизоляцию?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, ВОТ КОГДА ВОТ ЭТО ПРОВЕРИТЕ:
    тогда сами поймёте !:um::)
  13. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    :hndshk:
    Пошел копать.
