На пути к мечте: дом-баня 6*7 из ОЦБ 20см (Чувашия)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ace_rus21, 21.03.16.
  1. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Установили стеклянную дверь в парилку, позже сделаем небольшой порожек.
  2. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    И, наконец, закончили нам монтировать дымоход.
    С Первым Дымом! :)
  3. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Делаем полки:
  4. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    А вот так оформили портал банной печи: обожгли бруски 10*10, покрыли пропиткой сенеж цвета "Дуб" в 2 слоя и яхтным лаком.
  5. AlexxUss
    AlexxUss
    AlexxUss
    Доброго времени суток.
    А на каком уровне залита стажка в ПО и МО? Чуть ниже фундамента? Как устанавливался плинтус из плитки? Или можете дать ссылку где это подробно написано.
  6. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Приветствую. Стяжки нет: пирог пола - черновой пол, доски дюймовки, утеплитель, далее доски 4-5см, на них линокром в качестве гидроизоляции на битумной мастике, далее к нему на ту же мастику приклеил плоский шифер и на него уже керамогранит на плиточный клей. Пирог пола как у Сергея @5_6 у него бане уже лет 6 - полет нормальный!
  7. AlexxUss
    AlexxUss
    AlexxUss
  8. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Полки закончили! Для декора пустил пару досок из термо абаша :) Скамейка на нижнем (их две, вторая просто убрана) не статична и спокойно задвигается, убирается на время парения, не мешая банщику
    Полки обработал льняным маслом.
  9. ULI83
    ULI83
    ULI83
    Очень красивая баня у вас получилась! :super::super::super:Прям сказать супер, значит ничего не сказать! Сейчас тоже озадаченны строительством баня/мансарда,но без балкона. Может, я не все прочитала... Вы сами строили или нет?
  10. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Спасибо!
    Сруб под крышу нам собрали, окна и плитку в банном отделении тоже не сами ложили. Внутренняя шлифовка стен, полы, потолки, лестница, парная - все сами.
  11. ULI83
    ULI83
    ULI83
    Очень здорово! И сколько вам (если не секрет обошлось всё?:|:).
  12. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Смету по сборке сруба под крышу приводил в самом начале:
    https://www.forumhouse.ru/threads/352623/#post-15448147
    А дальше...уже и не считаю...от 1 до 1.5 млн где то колеблется думаю
  13. ULI83
    ULI83
    ULI83
    Да, я смотрела смету, но это было начало... поэтому и спросила. Спасибо ещё раз, баня клёвая!
  14. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    К сожалению первый косяк. От влаги имитация бруса распухла и вот результат. Пришлось перебирать часть стены и думать про фартук. Может какие варианты кто предложит? А так же труба из металопластика проходит через перегородку и на ней образуется конденсат. Внутри перегородки. С этим тоже надо что-то придумать.
  15. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Из хорошего:
    Отец сделал небольшой шкафчик, поставили забор из металлического штакетника с принтом под дерево:
