1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Арболит по каркасу с кирпичной облицовкой или мой долгострой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vadim9818, 21.03.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Интересно, а если такие стены без крыши на зиму оставить, ну накрыть по верхам к примеру,..
    Перезимует как думаете или опасно?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Янаульская по 100р.за 10кг. Покупаю по несколько мешков по необходимости. В принципе, класть её перестал, т. к. стружка лежалая
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У меня перезимовала без проблем
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    У вас ведь с крышей зимовала.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    это в прошедшую зиму. В предыдущую зиму (2015-16гг.) было залито около 1/3 арболита 1го этажа и зимовало под снегом, накрыто было баннерами. У @Федро посмотрите, у него тоже зимовал арбомонолит. Правда под бетонным перекрытием.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Мешалку для арболита сами делали или купили ?
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    самоделка, правда мотор-редуктор достался на халяву в сборе, а пару зубчатых колес и цепь с работы... нашёл...:aga:
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vadim9818,
    На каком этапе у вас стройка сейчас?
    Перекрытия клали не сфоткали? интересен сей момент.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Сейчас дом под крышей, временно рубероидом покрыл. Крыть буду шифером. Есть порядка 120 листов б/у и листов 30 нового. Пилю его по 60см.Думаю красить, только пока ещё не решил, чем. Мансарда наполовину поднята кирпичом, арболит ещё не заливал. Хочу, пока фронтоны не закрыл, обшить карнизы, чтоб леса не городить. На днях сфоткаю, выложу.
    Перекрытия сборные из доски 50×150 по 2 шт. сбиты и стянуты шпильками. Будут делаться по мотивам решётки Шухова или "мембранное перекрытие"
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vadim9818,
    А фронтоны тоже арбомонолитом будете заливать?
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vadim9818,
    А можно подробно описать процесс замешивания?
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Этим летом хочу фундамент залить под дом. Дом буду строить года через два, когда закончится ипотека за квартиру и можно будет использовать мат. капитал, но фундамент залить уже надо, т. к. участок брал бесплатно, под строительство, он в аренде и по договору аренды в моем распоряжении осталось полгода чтоб залить фундамент (у каждого своя ситуация, вносящая коррективы в строительство). Все говорят что лучше сразу ставить дом, но у меня так не получается.
    Изначально планировал строится из арболитовых блоков, почитав про минусы (в виде мостиков холода и качества блоков) рассматрел вариант с плитами, вариант очень хороший, но и цена тоже не маленькая.
    Наткнулся на ветку "Арбомонолит" и решил изучить. Заинтересовало.
    Вот думаю залить фундамент и в течении 2 безденежных лет) чтоб без дела не сидеть, да еще и пользу семейному делу принести, попробовать залить баню из арбомонолита.
    Во- первых теплая бюджетная баня будет, во-вторых будет опыт по арбомонолиту и можно будет принять взвешенное решение, стоит таким способом поднимать дом или не стоит.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vadim9818,
    Еще вопрос, кроме арболитосмесителя что еще нужно для этого дела из нестандартных (и стандартных) приспособлений, что вообще необходимо как вы считаете?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Фронтоны до потолка мансардного этажа буду арбомонолитить.
    Процесс замешивания уже многократно описывался в профильных темах. ЗасыпАем стружку (5 ведер по 20л),в неё цемент 500й (1 ведро по 10л,можно уменьшить),мешаем до однородного цвета, затем вода с добавками. В частности я сейчас, после знакомства с темой @al185 про самомесные смеси, добавляю клей КМЦ по стакану на замес и раствор медного купороса, для успокоения души, от гнили. Сейчас стружка сырая, поэтому воды на замес идет немного, порядка 1 ведра с небольшим, а вообще, надо с материалом поработать попробовать, тогда всё понятно станет. Почитайте тему @leletau у него все подробно расписано, в картинках:hello:
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    насчет нестандартных приспособлений, ничего не подскажу, вроде всё обычное. Лопаты, бетономешалки, опалубки, доски.Вобщем,как у всех.
